Антикоррозийное покрытие Toyota Fortuner
v.p.
боюсь скрытые полости самому путево не обработать. а так отзывы о нем слышал хорошие
@ЛеРой,
согласен, разумнее будет сделать сейчас вюрстом (4тр у нас)- а если держать не будет, при случае в столице сделаю
в полостях держаться будет, куды оно денется ...
  • Ответов 65
    15
    8
  • Настырный
    6
  • один
    5
 Я так понял из сети, что они менее устойчивы, чем тот же ноксудол.
Ноксидол - вещь!   :good: Вне конкуренции.
Обработал раст стопом.  Одна беда - найти его нынче нелегко (в Москве). Остатки одни.
А то!Продукция двойного назначения.
Доброго времени суток!
Передаём вести из колхоза "Заветами Кулибина".
Fortuner казахстанской сборки. Виды под левым задним крылом. Ездил всего 4 раза по городу. И уже есть сколы от камешков. А внутренняя поверхность диска колеса и тормозной барабан как будто были в наводнении.
Для себя чётко определился - делаю антикор. Точнее уже нанёс кистью один слой резинобитумной мастики под левое заднее крыло. За одно покрыл ей горловину и воздуховод бензобака. (Если кому интересно во что эти трубки превращаются, могу выложить фото с РАВчика. Зимой заменил.)
Внутрь рамы буду задувать Мовиль.
о! а про внутрь рамы я и не подумал, только снаружи их заставил обработать- а то эти рукожопы вообще раму не планировали обрабатывать- типа "это же не кузов".
@Настырный, чем задувать будешь- с баллончика или есть что более дельное?
Пока только из баллончика Мовилем. На что-то более-менее серьёзное пока не нашёл пистолета  с длинной трубкой. (Компрессор с рессивером вроде как можно на денёк в аренду взять.) А профи они такие! Им план по валу нужен. Им на наши капризы начхать. Потому купил опору страховочную (подставка) в помощь к штатному домкрату (кстати, шикарный родной домкрат! Очень легко поднимает Фортунера) и планирую "полежать" под днищем с кисточкой в руке.
я бы тоже полежал с удовольствием- нужно жидкие подкрылки сделать, но боюсь захлебнуться -на улице льет как из ведра, а гараж еще не построил)
Изменено пользователем odinpaf
А что такое жидкие подкрылки? Это аэрозоль? По поводу дождя - пофигу! 15р одноразовый плащик, который и от антикора одежду за одно защитит.
по поводу иовиля я уже постил где-то здесь ... есть баллоны с динной трубкой и распылителем на конце
я такими пороги делал
в обработке рамы изнутри лично я смысла не вижу - толстенный металл, меня переживет полюбому
А я залил и внутрь рамы Раст Стоп - оно тоже есть в балончиках с трубочкой, струя летит метра на 2 :)
ну почему нет? хуже то точно не будет!  :D
Именно воспользовавшись этим советом и пролил пороги снизу Мовилем с помощью трубочки. Но! Я обнаружил, что если открыть двери в салон и снять пластиковые накладки на пороги (это легко: например, в водительской двери начинать тянуть надо за заднюю часть пластиковой накладки, которая ближе к центральной стойке кузова. Там 3 пистона.), то обнаруживаются отверстия в две дополнительные полости, которые вроде бы не соединяются с той, которую пролил снизу через отверстия над уличным внешним порогом. По крайней мере трубка туда не вылезла. Так что я на всякий случай и сверху в обе полости налил Мовиля. "Кашу маслом не испортишь!"
Левая задняя дверь. Тянуть так же начиная от задней части. Там сначала защёлка, потом 2 клипсы.
Красными стрелками показаны отверстия для "вдувания". :)
А ты где брал?
Садовническая 51. Маленький магазинчик автозапчастей. Но у них вроде больше нет.
ну или полости - мовилем ...  :)
Брал на Кетчерской 2А,стояли штук по 20 для внутренних полостей и наружки.
После обработки до сих пор пованивает при езде. При нагревании агрегатов происходит подтапливание избыточной части средства, оно капает на выхлопную и прогорает. Постепенно, но становится получше. Так что не имейте в виду.
Я вообще им глушитель и его трубы обмазал и нормально :)
повоняло и перестало :)
а смысл? все-равно выгорело
  • 6 лет спустя...
Поезжайте в антикор.рф и не страдайте....Из всех пунктов лучше всего делают в Антикор центре на Cевере Москвы:  Кронштадтский б-р., 35 б
Если сослаться на меня,получите скидку в 10%.Делали мне там четыре автомобиля.
Восемь лет машина ездит по московской соли, летом на даче
обрабатываю компрессором Растстопом, одно лето пропустил
из за дождливого лета. Два часа с перекурами всей работы, ну а потом обмывание машины т. е. пуск корабля в эксплуатацию ?
Полет нормальный.
