Всем добрый день!
Прошел ТО 50000 у себя в городе в автосалоне Тойота Центр Юг.
ТО обычное, менялось масло, фильтр масленый, фильтр воздушный, фильтр салона и проводилось шприцевание крестовин.
Была еще одна проблема, которую устранили по моей просьбе.
За зиму водительское окно стало открываться немного криво. При закрытии окна внешне щелей не было, но при езде на трассе, оттуда слышался звук ветра и немного поддувало. Сказали, что, наверно, окно замерзло, когда пытались открыть и внутри там что-то погнулось. И что часто обращаются с этой проблемой также водители Camry. В итоге автоэлектрик снял обшивку с двери, снял там приклеенный пакет под пластиком, и круглогубцами выпрямил механизм, который отвечает за подъем и опускание стекла.
За одно спросил автоэлектрика куда девается вода, если рядом со стеклом она затечет, он сказал, что снизу двери есть сапуны, откуда она должна вытекать. Я спросил, а не будет ли она затекать туда, если, допустим, заехать в разрешенный по паспорту брод глубиной 70 см., он сказал, что при такой глубине еще много чего со стороны автоэлектрики может пострадать. Говорит, что автопроизводитель заявляет, что можно преодолеть такой брод, да можно, но то, что будут ли после этого последствия или нет, он не заявляет. А там говорит, довольно много разных разъемом, куда может попасть вода и после этого что-то может начать глючить. Так то я в броды не собираюсь соваться, просто для информации рассказал.
Все что начнет глючить после бродов - ступичные подшипники. Слабое место - уплотнения датчиков АБС и внешний пыльник переднего подшишиника. Дренажи дверей выходят между уплотнениями дверей. Вода с брода в них не пойдет. Если конечно там не сидеть час.Оно у нас двойное, внешний на двери уплотнитель и внутренний, на кабине. Гидроизоляция проводки у Тойоты пожалуй самая лучшая, при условии , что туда золотые ручки каких нибудь "автоэлектриков" не лазили, при установках или загибаниях чего нибудь.
