Передние габариты
Перестали работать передние габариты Задние работают  Езжу на противотуманках Может кто что посоветует
Смотреть фишку или провода на передние габариты. Видимо где-то под капотом . Если на зад питание идёт то звонить от места разветвления перед-зад . Бывает и лампочки умирают обе сразу .
12 часов назад, Al 55 сказал:
Лампочки скорее всего навернулись.
14 часов назад, Al 55 сказал:
Год авто?
По схеме с переключателя идет один провод +, потом с этого плюса идет один провод на зад полностью, далее на передние габариты отдельным проводом на каждый. Также на передке масса тоже отдельно на каждом. Получается либо у тебя отвалились оба плюса, либо оба минуса, либо сдохли 2 лампы.
Спасибо  мужики Машина 12 года пробег 86 тысяч проблем никогда Очень хочу к д. Вове осенью из Крыма очень далеко Все равно приеду привезу что обещал Маму похоронил
