Новые фары на Фортунер 2007гв
Евгений
Всем привет! А кто нибудь кроме меня заморачивался с заменой штатных фар на светодиодные допустим или какие нибудь рейсталинговые, т.е более современные фары? У меня Счастливчик 2007 года и вот хочу что то изменить во внешнем виде, да и пора уже родной  заводской свет менять. Кто что посоветует? Буду признателен любым советам по тюнингу, не только по свету. Хочется освежить авто.
2 часа назад, Евгений сказал:
Не помню где читал, но на первом фейслифте фары неудачные получились. На последних версиях замена фары поведет за собой замену морды, да и не слишком большая разница в свете с самой первым выпуском, плюс лампы выходят дороже (хз почему Н11 дороже других), а пихать в фару для галогена диоды это 12.5.1
  • Спасибо 1
3 часа назад, Евгений сказал:
1) засунуть в линзу приличные светодиодные лампы
2) заменить линзу на БиЛед
3) иметь ввиду, что установка неоригинальных фар/источников света - нарушение согласно "Перечню неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств", п. 3. Устройства освещения и световой сигнализации
  • Спасибо 1
Всем привет!
Это старое фото, ценник уже не актуален.
Но, они (фары), существуют.
  • Спасибо 1
18 минут назад, Zet 72 сказал:
смотри алишку, а лучше пиндуодуо, тем более в кз сейчас оттуда легко притащить напрямую
апд: А, сорян, не посмотрел что не ты ищешь
  • Спасибо 1
1 час назад, ЛеРой сказал:
Остальное полу меры .
Это да , но если линзовать , то и фары снимать.  Фирма где есть гравер лазерный  (подарки  , медальки , кубки) нанести маркировку под стандарт лед , если остановят  морду кирпичом,  знать не знаю что это и откуда , купил такую , или заменил на такие , родных оригинала нет в продаже.
Вот тоже пока думаю как птф заменить  на лед в оригинале ... лампы это да но и сварщиком нет желания быть .
  • Спасибо 1
11 минут назад, FоrtNorth сказал:
посмотри вариант замены целиком противотуманки, есть такие,у которых стг четкая, светит отлично. На ютюбе глянь как светит
  • Спасибо 1
2 часа назад, Zet 72 сказал:
Мама МИЯ😵интересно за что такая цена?
2 минуты назад, max_rocker сказал:
Как светит это понятно,  всяко лучше просто лампы лед в птф без засветов паразитных.  Хочется по фен шую и что б на перфекционизм смахивало.  Тут ещё ньюанс почему оригинал , да что б с доблесным гибдд проблем небыло . TOYOTA или KOITO клеймо на стекле , решает эту проблему.
Камри-крузер имеют маски чёрные,  на наших не комильфо смотрется будут ихмо . Есть белые . Но пока не могу по номеру определится . Визуально одинаковые на картинке,  а вот померить сравнить пока вариантов нет . Вот эта маска на 1 м фото не канает .  На 2м ыото видна надпись KOITO .
  • Спасибо 1
2 часа назад, ЛеРой сказал:
уже зондирую почву , думаю этот вариант и выберу.
А вообще жаль что нет никакого  обвеса прикольного для наших Фортунеров(( на крузаки и прадики есть,а на Счастливчиков ничего не найти(( да и ценники судя по фарам нехилые((
4 минуты назад, FоrtNorth сказал:
На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
1 минуту назад, Евгений сказал:
есть, но дорого наверно .в тае много видел первых фортов в обвесе, есть заниженные как легковой универсал
13 минут назад, max_rocker сказал:
Ну как бы с прошлого года , вот так у нас
1) официальной маркировки "под стандарт лед" не существует пока, любая маркировка "под ЛЕД" - самодеятельность производителя
2) если в Форте и так линзы на ближний, то заменить галогеновые линзы на линзы БиЛед дело нехитрое, а спалить на этом будет трудновато - гаец на дороге ни разу не экспертиза
3) ЛЕД ПТФ (оригинальные) просто покупаются и ставятся ... я себе на FJ оригиналы и поставил, они енсть как под тойотовскими партномерами, так и под номерами Koito, это все-равно Koito и будет )))
с 2016 года на Фортунер ставились ЛЕД ПТФ с партномерами 81220-0K100 и 81210-0K150, они же 81220-48051 и 81210-48051, они же Koito 48-150 (сразу оба в коробке)
подойдут ли они на Форт 1-го поколения я не знаю, увы
если пихать лед-лампы в рефлектор родных ПТФ, то 99% сварка и получится, а вот в линзу ближнего вполне себе нормально, там СТГ линзой и формируется
на мою машину ЛЕД ПТФ никогда не ставились, просто подобрал по креплениям, встали как родные, болт в болт, фишка в фишку
тебе так же можно сделать, возможно даже те же партномера, но за Форт я точно не скажу, надо просто сравнивать крепления, и все
не совсем так ))) в "Перечне" эта фраза исчезла, а вот в техрегламенте осталась ... вот в чем прикол )))
но по букве "Перечня" ты прав
Техрегламент, Приложение № 8. Требования к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации
3. Требования к устройствам освещения и световой сигнализации
3.2
замена светотехнических устройств на используемые на транспортных
средствах других типов.
4 часа назад, Евгений сказал:
да обвесы то есть, но встречаются к сожалению не часто ... вы бы у себя в личке указали год машины, кстати
замена родных линз на БиЛед дело несложное, а самое главное - процесс обратим (ну, в случае гипотетического конфликта с гайцами)
мне сложнее ))) пришлось Билед линзу в рефлектор врезать
неплохие Билед у Аозум (3 года уже езжу), MTF, Оптима ... ну и еще какие то наверняка есть
так что такая замена не сильно большая проблема
  • Спасибо 1
Който ставились на Тойоты, клеймо Който и будет
они более-менее унифицированы, т.е. если визуально совпадает, то 99% что подойдут
https://www.drive2.ru/l/632743104335593417/
посмотри на фото - похожи на Фортовские?
партномера я привел, на крайняк можно найти по обьявлению поближе где-то, да и сьездить сравнить
Декабрь 2007-го
6 часов назад, Евгений сказал:
Декабрь 2007-го
ну просто иногда чтобы на вопрос ответить год выпуска знать надо
а обвесы то есть, выпускают в Тае, Индии, на Филиппинах ... найти их сложно, это да, не шибко популярная машина у нас
например
https://tuningatar.ru/katalog/fortuner/toyota
https://www.tuningspeed.ru/category/tuning-toyota/fortuner/page-2/
ну и т.д.
  • Спасибо 1
5 часов назад, ЛеРой сказал:
например
ну и т.д.
Спасибо за сайты,много интересного.Можно освежить машинку не хило. Были мысли продать Счастливчика,но после того что происходит с нашими другими авто или происходило(как например с Лексусом GX470 нашим или сейчас с Ауди Q7), и то как у меня у друзей постоянные геморры С Крузаками и прадиками с лохматыми годами 2009-2015 (а а теперь еще товарищ с крузаком 17 года прилип с двиглом)решили что Счастливчик у нас по ходу останется еще надолго( 180000км пробега) ,как жена называет говорит нахрена отдавать машину-которая никогда не подводит,и всегда на ходу))и рне требует бабок,кроме как на бензин, и жижи)) ни в лютый мороз ,ни в зной)) Вот поэтому надо просто для своих глаз обновить внешне,посовременнее что ли  и вперед))А может и не стоит вообще)) Оптику 100% поменяю,сегодня уже переговорил с ребятами,скорее всего через неделю отдам делать,если не решусь со светодиодными фонарями,с сайтов что Вы прислали.
Ксати ни в тему,друг на днях встрял в Эмиратах с потопом, звонил вчера и сказал что зауважал Фортунер еще больше,добирался с Дубаев в Аджман, ехал(плыл) на Фортунере и доплыл, в отличии от других авто,которым не посчастливилось)) кстати думаю впереди завоз в РФ премиальных утопленников из ОАЭ,говорит там пиз...ц что творилось с машинами
  • Лайк 2
14 минут назад, Евгений сказал:
Трансмиссия и двиг форта=трансмиссия и двиг прадо. Ни на что не намекаю )
3 минуты назад, Евгений сказал:
вы подумайте тщательно ... менять полностью такую фару - покупать кота в мешке
понятно, что это будет китайщина, со всеми вытекающими проблемами
качество их не известно, а поскольку это блок, то как его чинить если что - вопрос очень мутный
тем более. что в этих магазинах пресловутых фонарей в наличии нет скорее всего, потянут из того же Китая, так что процесс будет не быстрый
ИМХО - проще модифицировать оригинальную, если уж очень хочется ))
и в плане ремонта, если что, куда проще
если линзы в оригинале у вас нет, то придется врезать ее в рефлектор, т.е. курочить саму фару
может лучше купить для этого клона, типа Депо или Сат, и работать уже с ними? оставив оригинал на всякий случай в запасе
еще можно заменить лампочку габарита на светодиодный модуль, сочетающий в себе функции габарита и ДХО ... короче, простор для творчества ))
19 часов назад, ЛеРой сказал:
Вот видно маркеровку на новых фортах ( фото с нета ) но думаю владельцы могут её так же увидеть у себя у кого установлен заводской лед
Так же по маркеровке инет говорит . HC — LED фара ближнего света; HR — LED фара дальнего света; HCR — двухрежимный вариант работы
