На СТО приговорили сайленты заднего продольного рычага. В каталоге только в сборе рычаги идут. Заменитель предлагают фебест. Что-то я так себе к фебесту отношусь. Вопрос, кто что ставил себе, какие впечатления и отзывы? Проблема вылезла на 170т км. Ну это скорее всего по своей глупости ушатал сайленты спереди (менял тысяч 50 назад) и сзади из-за лифта подвески, затянул болты на вывешенных колесах и ездил так
на фотке фебест
По факту или аналог или рычаг в сборе . Если шаришь как посмотреть в каталогах размер, может какой другой номер туда встанет в оригинале . Вот рычаг хайс 106 кузов 90 х годов , визуально похож на наш . Вроде и сайленты отдельно идут ( но это вроде ) , у новой будки форта интересно тоже только рычаг в сборе ?
Поставь артикул фебеста в поиске автодока или экзиста, может выкинет еще какие нибудь артикулы, в том числе бывает и оригинала. На сурфы в продольные рычаги от 100ки подходили сайлентблоки. Тойота любит одинаковое.Надо смотреть в магазине, сравнивать со снятым.
Ради интереса зашел в Автодок, он прекрасно выдал номер сайлентблока, оригинала.. 48720-0K010, конечно надо по вину сверить.
12 минут назад, DIM38 RUS сказал:
48720-0K010
Это рычаг в сборе. У меня по каталогу рычаг 48710-0K030
16 минут назад, DIM38 RUS сказал:
Чёт мне не верится что сайлент 23 тыщи  стоит .
28 минут назад, DIM38 RUS сказал:
там вообще неизвестные фирмы
JIKIU BH21337 , Tenacity AAMTO1292,  1060361 Полиуретан
передний сайлент.
23 тыс? За оригинал вполне. Надо вернуться в реальность. Внутренний шрус ориг сейчас почти 70 стоит. Я еще в 19м году менял нижние сб на хайлюксе, они тогда стоили 24 тыс , за 4 шт. Тогда какой курс был, ну и плюс все иначе было, с доставкой
5 часов назад, DIM38 RUS сказал:
Это рычаг в сборе. Посмотри сам по каталогам, по фоткам в интернете
Апд: ок, встречный вопрос. Это какой из двух сайлентов? 😄
15 часов назад, max_rocker сказал:
Они судя по всему по размерам однотипны и одному партномеру на схеме. Рычаг будет с сборе под 60 стоить. Цены не реальные. 600s передний рычаг стоить Ну может 45, по итогу. Сейчас все цены в экзистах, автодоках и тп, занижены. После разговора с менеджером, придет счет и тп, там выше цифры.
2 часа назад, DIM38 RUS сказал:
Рычаг в сборе на мою стоит 5800руб (48710-0K030), ждать 2 мес. Если ждать 11-25 дней, то 7800руб
05.04.2024 в 17:02, max_rocker сказал:
Ну пусть так, но там в соседней ветке , уже канистра масла почти как твой рычаг...
Отчет по замене. Меняется на продольных нижних рычагах не слишком тяжело. Фебест встает как родные. Верхние рычаги просто так не получится снять, ибо слева мешает бак, его нужно снимать, т.к. болт в него упирается, а с правой стороны мешает банка глушителя. Не стал менять на верхних рычагах, там резинки пока в норме. Для снятия нужен подъемник, лом (чтобы потом рычаги обратно прицепить), потом нужна яма, чтобы затянуть болты на стоячей машине. Для запресовки-выпресовки использовал трубу 57мм внутренний диаметр и головку на 34 вроде
Размер не снимали штангелем ?
Верхний рычаг, 4шт одинаковые, 50 ширина, 52 диаметр, втулка 65х14.
Нижний рычаг перед, 54 ширина, 55 диаметр, втулка 69х14.
Нижний рычаг зад, 65 ширина, 55 диаметр, втулка 85х14.
