Всех приветствую! Такая проблема! При повороте руля до упора направо, при движении раздается треск.Чуть назад руль и пропадает! На лево пробовал, такого нет! Фортунер 19г пробег 47000 У кого еще подобное было?
1 час назад, раймарин сказал:
на заднем приводе, или на полном?
Треск спереди или сзади, слева, справа? Может колесо задевает подкрылок?
Спереди справа! На подкрылке бы следы остались
23 минуты назад, раймарин сказал:
Похоже на наружный шрус.
Пробег маленький! Или может и на таком пробеге износиться?
далеко не сразу там заметны следы
Загоню на яму, погляжу внимательно!
Он же вроде как под нагрузкой щелкает. У меня на переднеприводной было так: в повороте даешь газ-шумит, если едешь накатом в поворот, то тишина
3 часа назад, раймарин сказал:
А звук какого типа? Металл-металл, пластик-пластик/резина? Меняется ли звук при движении назад? Выверни колесо, визуально проверь что не задевает колесо какие либо части кузова/подвески
Надад все нормально, только до упора вправо щелкает! Звук на металический похож!
33 минуты назад, раймарин сказал:
На полном приводе или на заднем ?
Если пыльники порваны ,  шрус пару месяцев живёт в песке и воде .
Может.
50 минут назад, max_rocker сказал:
Наружный шрус обычно на поворотах хрустит (щёлкает) с той стороны где неисправен.
19 год....всего. Кстати внешнего шруса нету в рф в наличии.Только из эмиратов тащить.Цена 50т. В наличии выдаёт другой артикул 4346009Y63 ,но подойдёт он или нет неизвестно.Вот такие пироги ребят.Начинают траблы с запчастями. Ещё рекомендую посмотреть на наличие и цены датчиков абс ))))
Изменено пользователем Ekowar
14 часов назад, FоrtNorth сказал:
Все целое
8 часов назад, Val 10 сказал:
Резина какого размера?
265-65-R17
Все целое
Тогда может колесо цепляет за что нибудь? Для гранат рано на таком пробеге . Мож защиту где трёт,  или линк стабилизатора.  Колпачек снять мож привод недотянут гайкой .
11 часов назад, Ekowar сказал:
Зачем шрус искать целиком , просто гранату менять если дело в ней.
59 минут назад, FоrtNorth сказал:
Шрус это и есть в простонародье граната
Гайку проверю! Попробую гранату отдельно поискать!
Чего её искать, сначала проверить нужно.
  • 5 недель спустя...
Всем привет! Причина оказалась банальна, поменял резину на летнюю и проблема ушла. Оказалось колесо задевало на выхлоп гидроника!
