isaenko.v Опубликовано 14 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2024 23 часа назад, AlexeiReingard сказал: Пообщался с дилером, сказали бесплатно снимут замерят болт и сайлентблок, в пятницу им уже самим интересно. Потом отпишусь. Напоминает мне: Паниковский давно уже понял, что гири не золотые, но все повторял-пилите, Шура, пилите! Причин вибрации при лифтинге много, изменилась высота, изменились углы наклона кардана, шрусов наружных, возможен износ крестовина так что поле поиска большое. У меня вопросы-а в чем выражалось, что пружины просели? Задевали за арки или просто визуально?Что то мешало? Или готовите машину для бездорожья?
Val 10 Опубликовано 14 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2024 13.02.2024 в 08:07, AlexeiReingard сказал: Пошарил в инете У нас такая втулка родная ? https://tachka.ru/vtulka-sailentblok-amortizatora/toyota/fortuner хотя это дорестайлинг. А вот РИФ https://www.autoventuri.ru/catalog/podveska/vtulki_saylentbloki/vtulki_amortizatora/vtulka_dlya_amortizatora_rif_sa237/#props Размеры совпадают. Немного странно с размерами. По обоим ссылкам сайлентблоки с одинаковыми внутренними диаметрами. Надо все таки точно знать диаметр родного болта. Я не помню, 12 или 14. В субботу только смогу сказать. Я думаю, что правильный размер 14 мм. И вообще, тут как то не так. Сайлентблок имеет внутреннюю втулку. В месте крепления она должна зажиматься болтом и гайкой в кронштейне (ушах) намертво. Я Вам могу точно сказать, что внутренний диаметр этого сайлентблока у тойотовских амортов хайлюкс фортунер прадо от всех производителей одинаковый. Разница есть в длинне той самой внутренней втулки сайлентблока. И если у Вас был люфт аморта на болту, то причина не разных диаметрах внутренней втулки сайлентблока, а в ее длинне. Вы пишите, что протянули и люфт убрался. Так он убрался, потому, что когда тянули, стянули кронштейн, уши свели и они зажали внутреннюю втулку сайлента. Так как должно быть. Ещё раз повторяю, что внутрення втулка сайлентблока должна быть зажата намертво. Я могу быть не прав только в одном случае. Это если диаметр рифовского сайлента под 16 мм. Я долго соображал, что у Вас там с этими диаметрами и люфтом на болту, потом Вы написали, что протянули и люфт ушел и после этого все встало на свои места. Сжали уши. А если бы дело было в диаметрах, тогда бы аморт провисал глубже вниз и терся бы о плоскость рычага. Он бы скрипел.
AlexeiReingard Опубликовано 15 февраля, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2024 Узнал у производителя что толщина проставок Ironman 5-6 мм. По моему маловато для лифта 50мм и цена 3400 плюс доставка. Думаю взять самому напилить несколько пластинок. И опытным путем опустить на нужную высоту подвесной. Как такая идея?
max_rocker Опубликовано 15 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2024 38 минут назад, AlexeiReingard сказал: Думаю взять самому напилить несколько пластинок. 38 минут назад, AlexeiReingard сказал: Как такая идея? норм. Для регулировки высоты просто добавляй/убирай гайки
AlexeiReingard Опубликовано 15 февраля, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2024 Гайки? 5 минут назад, max_rocker сказал: норм. Для регулировки высоты просто добавляй/убирай гайки Гайки? Может лучше пластины? Не устойчивее конструкция будет?
max_rocker Опубликовано 15 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2024 Только что, AlexeiReingard сказал: Гайки? Гайки? Может лучше пластины? Не устойчивее конструкция будет? Ну тебе же только для проверки? Просто газу не давай. А так нужно будет найти сверло, дрель, болгарку чтобы порезать пластины, материал для изготовления пластин. А так опытным путем выясни нужную высоту и потом уже пили пластины. Вдруг не в подвесном проблема. А что ты не хочешь кардан скинуть то?
FоrtNorth Опубликовано 15 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2024 10 минут назад, AlexeiReingard сказал: Может лучше пластины? Что то типо этого можно при наличии балгарки скоба митсубиси для развала . Type А 1.0 мм парт MR 132525 Type А 2.0 мм MR 132526 Замерить по болту , ну если встанет и регулировать проще , 1 и 2 мм толщина пластин . Аот так выглядят.
AlexeiReingard Опубликовано 15 февраля, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2024 (изменено) 19 минут назад, max_rocker сказал: Ну тебе же только для проверки? Просто газу не давай. А так нужно будет найти сверло, дрель, болгарку чтобы порезать пластины, материал для изготовления пластин. А так опытным путем выясни нужную высоту и потом уже пили пластины. Вдруг не в подвесном проблема. А что ты не хочешь кардан скинуть то? Если не в подвесном то в чем? А кардан нормально скидывать и ездить?) Просто не разу не видел что бы так делали. Будет же повышенная нагрузка на шрусы, не? Так то и зад гребет, а тут чисто передок. Или если недолго то ничего страшного. Изменено 15 февраля, 2024 пользователем AlexeiReingard
AlexeiReingard Опубликовано 15 февраля, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2024 Смешно конечно, но может такой вариант? https://omsk.leroymerlin.ru/product/plastina-uzkaya-lk-250x20x3-mm-84857716/ Напилить их да и все.
max_rocker Опубликовано 15 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2024 8 минут назад, AlexeiReingard сказал: Если не в подвесном то в чем? А кардан нормально скидывать и ездить?) Просто не разу не видел что бы так делали. Скинув кардан ты а) проверишь крестовины, вдруг они у тебя подклинивают из-за этого вибрация; б) убедишься в кардане ли это проблема. Карданы скидывают чтобы не тратить лишнее топливо при езде на полном приводе, так что для проверки это нормально, главное не забыть перевести раздатку в полный привод с блокировкой дифа
Val 10 Опубликовано 15 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2024 2 часа назад, AlexeiReingard сказал: Смешно конечно, но может такой вариант? https://omsk.leroymerlin.ru/product/plastina-uzkaya-lk-250x20x3-mm-84857716/ Напилить их да и все. Ничего смешного. Какая разница, железка она и есть железка.
PAN527 Опубликовано 17 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2024 15.02.2024 в 16:39, AlexeiReingard сказал: Узнал у производителя что толщина проставок Ironman 5-6 мм. По моему маловато для лифта 50мм и цена 3400 плюс доставка. Думаю взять самому напилить несколько пластинок. И опытным путем опустить на нужную высоту подвесной. Как такая идея? Выше же скидывал тебе в комплекте от Тейн+40 проставка идёт 15мм...
PAN527 Опубликовано 17 февраля, 2024 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2024 15.02.2024 в 17:42, AlexeiReingard сказал: Если не в подвесном то в чем? А кардан нормально скидывать и ездить?) Просто не разу не видел что бы так делали. Будет же повышенная нагрузка на шрусы, не? Так то и зад гребет, а тут чисто передок. Или если недолго то ничего страшного. И под отбойники у рифа проставки идут? Под передние тоже нужно ставить...
max_rocker Опубликовано 15 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2024 09.02.2024 в 13:30, AlexeiReingard сказал: в районе скорости 30 км\ч появилась легкая вибрация Ты разобрался с проблемой?
FоrtNorth Опубликовано 10 апреля Жалоба Опубликовано 10 апреля Стырено в инторнетах ... для благого дела . Сам принцип для чего дроп бокс думаю понятно, болт судя по всему эусцентрик для регулировки .
Expert-kot Опубликовано 8 часов назад Жалоба Опубликовано 8 часов назад Такую втулку точнее сайлентблок я брал тут https://vigodnozap.ru/detail/gm5934/zekkert/ вообще за 300р. Все идеально подходит.
Val 10 Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад (изменено) Лифтуйте как можно выше. Чем выше лифт, тем меньше проблем. Мне сегодня въехали в задний правый угол. Была бы у меня машина чуть пониже, был бы разбит фонарь. Была бы чуть выше, был бы просто повреждён задний бампер и всё. Вот очень сожалею, что низковата она у меня. Ещё бы на 3 см была бы выше и дастер левым зеркалом до заднего крыла не дотянулся бы, а уперся бы в угол заднего бампера. Бампер то, это ж ерунда, можно договориться на месте или ЕП оформить, да и разъехались. А так, теперь время столько надо потратить, ходи, пороги обивай, да и приготовься к тому, что будут страться послать куда подальше, ценники сбивать и прочие неприятные моменты. Сегодня погода была хорошая, а я на ДТП простоял час, потом ещё в ГИБДД пришлось ехать к назначенному времени. День закончился. Заднее крыло помято. Это муторный ремонт и если менять, то очень дорогой, страховая свою жопу наизнанку вывернет, что бы ценник сбить. Мужик сел в машину, завел, вывернул колеса вправо и задним ходом приложился ко мне в правый угол. Я на месте стоял, на светофоре, он с обочины, с парковки задним ходом на проезжую часть. Так что, лифтуйте, чтобы дастер меж колес проскакивал. Не подумайте, что я из-за машины переживаю. У меня выходных нормальных не было, не помню сколько. Сегодня повезло, можно было спокойно провести день, с супругой на дачу собирались. А этот мужик, он перед тем как сесть в свою машину, он же посмотрел в мою сторону... Прицеливался... Изменено 1 час назад пользователем Val 10
