Звуковой сигнал и самопроизвольное включение аварийки во время движения.
Дмитрий193
Добрый день всем. Появилась проблема на Тойота фортунер 2020. При движении появляется Звуковой сигнал и самопроизвольное включение аварийки секунд на 10, потом пропадает и все нормально.
Возможно контакты на самой аварийке окислились или не плотно сидят.
А не сигналка ли глючит ?
Штатная сигнализация есть?Только она может быть завязана на поворотники и сигнал.Если её нет, то стоит посмотреть проводку в руле.
Такое бывает при плохо обжатых соединениях проводов от сигналки.
Старые и мудрые спецы говорят - паяйте. Наверняка это один из проводов массы. И хоть автор не написал, наверняка звуковой сигнал вполголоса крякает.
Заменил батарейку на метке от Пандоры, посмотрим как дальше будет.
17 минут назад, Дмитрий193 сказал:
Метка обычно предупреждает звуком при включении зажигания о критическом разряде элемента питания.
Всем спасибо за участие. Проблема вроде решилась заменой батарейки на метке "Пандоры". Да, в течении нескольких месяцев при включении зажигания из приборной панели звучали несколько сигналов, но идентифицировать их как сигнал о севшей батарейке не подумал. Так как в течении года батарейка на метке менялась на новую.
  • 7 месяцев спустя...
