Дмитрий193 Опубликовано 24 января, 2024 Жалоба Опубликовано 24 января, 2024 Добрый день всем. Появилась проблема на Тойота фортунер 2020. При движении появляется Звуковой сигнал и самопроизвольное включение аварийки секунд на 10, потом пропадает и все нормально. Цитата
isaenko.v Опубликовано 24 января, 2024 Жалоба Опубликовано 24 января, 2024 Возможно контакты на самой аварийке окислились или не плотно сидят. Цитата
FоrtNorth Опубликовано 24 января, 2024 Жалоба Опубликовано 24 января, 2024 А не сигналка ли глючит ? Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 24 января, 2024 Жалоба Опубликовано 24 января, 2024 4 часа назад, FоrtNorth сказал: А не сигналка ли глючит ? Штатная сигнализация есть?Только она может быть завязана на поворотники и сигнал.Если её нет, то стоит посмотреть проводку в руле. Цитата
Val 10 Опубликовано 24 января, 2024 Жалоба Опубликовано 24 января, 2024 Такое бывает при плохо обжатых соединениях проводов от сигналки. Старые и мудрые спецы говорят - паяйте. Наверняка это один из проводов массы. И хоть автор не написал, наверняка звуковой сигнал вполголоса крякает. Цитата
Дмитрий193 Опубликовано 24 января, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 24 января, 2024 Заменил батарейку на метке от Пандоры, посмотрим как дальше будет. Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 24 января, 2024 Жалоба Опубликовано 24 января, 2024 17 минут назад, Дмитрий193 сказал: Заменил батарейку на метке от Пандоры, посмотрим как дальше будет. Метка обычно предупреждает звуком при включении зажигания о критическом разряде элемента питания. Цитата
Дмитрий193 Опубликовано 8 февраля, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2024 Всем спасибо за участие. Проблема вроде решилась заменой батарейки на метке "Пандоры". Да, в течении нескольких месяцев при включении зажигания из приборной панели звучали несколько сигналов, но идентифицировать их как сигнал о севшей батарейке не подумал. Так как в течении года батарейка на метке менялась на новую. Цитата
Гость Дмитрий Опубликовано 16 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2024 Мне помогла замена батарейки в сигналке Цитата
