Замена бампера, фар, крыла
bullon76
Добрый день уважаемые. Форум читаю давно, но как сторонний наблюдатель.
Случилась вот незадача со съездом на обочину, поэтому прошу совета знатоков.
Бампер под замену выдает только оригинальный(долго и много денег), либо что неподтвержденное.
От первого поколения дореста бампер я так понимаю не подходит, либо надо его допиливать?
Крылья тоже разные, в какой то теме видел?
По фарам все плюс минус понятно.
Цель с минимальными затратами восстановить все и ездить дальше.
Изменено пользователем bullon76
У вас в Краснодаре ремонтируют
бампера, дешевле будет чем новый покупать, несколько контор-посмотрел на авито.
Ничего не выкидывайте и узнайте в этих конторах.
Пластик и клеится и красится.
  • Лайк 1
  • Спасибо 1
7 часов назад, bullon76 сказал:
Подходит. Рекомендую самый дешманский вариант за 8 тыр.   SATовский.
6 часов назад, isaenko.v сказал:
Я сейчас в Питере, объехал с пол дюжины профильных сервисов, везде бампер приговорили под замену. Восстановление по стоимости как бу оригинал.
38 минут назад, Дядя Вова сказал:
Отличная новость, благодарю??
Ещё открытый вопрос, противотуманки, крепление бампера и передние пластиковые подкрылки взаимозаменяемы с дорестом или хайлюксом какого то поколения?
Вообще шальная мысль посетила поставить сразу силовой бампер, по логике с бампером пойдет тот же что на дорест?
Имеешь в виду первое поколение ( 2005-2008) ?   Там все тоже самое.
3 минуты назад, Дядя Вова сказал:
Да, первое с 05-15 же шло, 05-11 дорест, 11-15 рест, или нет?
Ещё кто-то может подсобить вин номером, чтобы через каталог запчасти искать?
15 часов назад, Дядя Вова сказал:
Этот бампер на эту морду пойдет получается, ничего не путаю?
А то форма вроде идентичная, а года разные указываются, где то 05-08, где то 05-11 пишут.
На автотрейде ищите.
В Рязани за 6 с лишним видел.
STTYF30000 или другой аналог от оригинала 521190k949
Нашел бампер за 8800, 5 дней. Фары китай. Крыло восстановят.
Осталось подкрылок левый. Пока только оригинал нарыл, 11к жирновато и долго, по идее от хайлюкса того же года пойдёт?
17 часов назад, bullon76 сказал:
Подкрылки не подходят от хайлюкса. Был опыт, покупал. У нас форма прилегания к бамперу другая. Тоже этот пункт задушила жаба покупать.
1 час назад, IkaR_RUS сказал:
Ваш 11 год это рестайл или ?
Фарку лучше бу оригинал поискать, полирнуть обе и будет ляпота .  Китай потеет, плачет, светит на луну порой... Или в глаза встречным.
4 часа назад, DIM38 RUS сказал:
В том то и трудность, что только под заказ 15+ дней, и стоимость от 30к и выше. Я решил в СПб чиниться и ехать домой. Короче не вариант.
7 часов назад, IkaR_RUS сказал:
Как в итоге вопрос решили? Обидно что ехал 850км, и все нормально висело на хомутах. Только под конец поездки край подкрылка приспустился, и на тебе, дырень с ладонь.
25.01.2024 в 22:35, FоrtNorth сказал:
У меня 11 рестайл. Покупал с хайлюкса того же года года подкрылок. Не закрывает полость у бампера как родной, было для меня удивлением, ибо крыло и дверь ставил с хайлюкса и думал, что у нас морда максимально заменяема.
18 часов назад, bullon76 сказал:
я решил максимально по колхозному. так как подкрылок с хайлюкса был куплен, а родной у меня был порван со стороны прилегания к двери, я из двух сделал один. Склеил две части (та что ближе к бамперу - родная, та что к двери от хайлюкса). такая вещь и в таком месте, не сильно в глаза бросается, но вот новый оригу покупать было прям ломы. аналогично у меня опасения с покупкой китайского аналога, надо смотреть...
Изменено пользователем IkaR_RUS
фары я заказал в ноябре оригинал 60 рублей пара. выкупить в эмиратах только в прошлую пятницу получилось с третьего раза (левая была, правой не было, или наоборот). хотя по срокам обещали быстрее. но по факту еще жду ) пока жду заказал tyc за 15 пара, чтоб можно было ездить, но говно конечно голимое, у меня даже перепродать их рука не поднимется, кину в гараже валяться
51 минуту назад, IkaR_RUS сказал:
52 минуты назад, IkaR_RUS сказал:
Вот потому и спросил .( если правильно понял у вас 2 й рестайл)  Бампер рестайла , фары и решетка радиатора свои . с хайлюкса подкрылок и не пошёл по креплениями видимо   Форма бампера другая . А вот 1 й рестайл визуально похож на бампер хайлюкса . В районе  туманок , визуально но это надо мерить ибо визуально и физически разные вещи .
17 минут назад, FоrtNorth сказал:
по креплениям он подходит. подкрылок фортунера имеет расширение (выделено красным), явная полочка в сторону, соответственно, если поставить от хайлюкса, получается не полностью закрыто:
утверждать не буду, что у дореста также всё, но по крайней мере надо обратить внимание и есть риски...
Вот так встал SATовский бампер. Никаких доработок.
Из Рязани я бампер забрал, фары не успел туковские взять, китайские пришлось брать... а на разборках все глухо.... решил из первого поколения рестайл сделать, все равно решетка тоже в хлам
10 часов назад, Igor сказал:
Оффтоп. А на 2,7 шел электровентилятор охлаждения?
апд: глянул каталоги, шел. Его присутствие зависит от рынка сбыта
2 минуты назад, max_rocker сказал:
На 12год шёл вентилятор кондея
4 минуты назад, isaenko.v сказал:
От рынка сбыта зависит. Например Филиппины, Вьетнам , 2012г, без допвентилятора
