Добрый день уважаемые. Форум читаю давно, но как сторонний наблюдатель.
Случилась вот незадача со съездом на обочину, поэтому прошу совета знатоков.
Бампер под замену выдает только оригинальный(долго и много денег), либо что неподтвержденное.
От первого поколения дореста бампер я так понимаю не подходит, либо надо его допиливать?
Крылья тоже разные, в какой то теме видел?
По фарам все плюс минус понятно.
Цель с минимальными затратами восстановить все и ездить дальше.
Изменено пользователем bullon76
У вас в Краснодаре ремонтируют
бампера, дешевле будет чем новый покупать, несколько контор-посмотрел на авито.
Ничего не выкидывайте и узнайте в этих конторах.
Пластик и клеится и красится.
  • Спасибо 1
  В 23.01.2024 в 10:45, bullon76 сказал:
Показать
Подходит. Рекомендую самый дешманский вариант за 8 тыр.   SATовский.
  В 23.01.2024 в 12:29, isaenko.v сказал:
Показать
Я сейчас в Питере, объехал с пол дюжины профильных сервисов, везде бампер приговорили под замену. Восстановление по стоимости как бу оригинал.
  В 23.01.2024 в 18:29, Дядя Вова сказал:
Показать
Отличная новость, благодарю??
Ещё открытый вопрос, противотуманки, крепление бампера и передние пластиковые подкрылки взаимозаменяемы с дорестом или хайлюксом какого то поколения?
Вообще шальная мысль посетила поставить сразу силовой бампер, по логике с бампером пойдет тот же что на дорест?
Имеешь в виду первое поколение ( 2005-2008) ?   Там все тоже самое.
  В 23.01.2024 в 19:24, Дядя Вова сказал:
Показать
Да, первое с 05-15 же шло, 05-11 дорест, 11-15 рест, или нет?
Ещё кто-то может подсобить вин номером, чтобы через каталог запчасти искать?
Показать
Этот бампер на эту морду пойдет получается, ничего не путаю?
А то форма вроде идентичная, а года разные указываются, где то 05-08, где то 05-11 пишут.
Это ваш бампер, до 11года шли.
На автотрейде ищите.
В Рязани за 6 с лишним видел.
STTYF30000 или другой аналог от оригинала 521190k949
Нашел бампер за 8800, 5 дней. Фары китай. Крыло восстановят.
Осталось подкрылок левый. Пока только оригинал нарыл, 11к жирновато и долго, по идее от хайлюкса того же года пойдёт?
  В 24.01.2024 в 18:14, bullon76 сказал:
Показать
Подкрылки не подходят от хайлюкса. Был опыт, покупал. У нас форма прилегания к бамперу другая. Тоже этот пункт задушила жаба покупать.
  В 25.01.2024 в 11:45, IkaR_RUS сказал:
Показать
Ваш 11 год это рестайл или ?
Фарку лучше бу оригинал поискать, полирнуть обе и будет ляпота .  Китай потеет, плачет, светит на луну порой... Или в глаза встречным.
  В 25.01.2024 в 14:02, DIM38 RUS сказал:
Показать
В том то и трудность, что только под заказ 15+ дней, и стоимость от 30к и выше. Я решил в СПб чиниться и ехать домой. Короче не вариант.
Показать
Как в итоге вопрос решили? Обидно что ехал 850км, и все нормально висело на хомутах. Только под конец поездки край подкрылка приспустился, и на тебе, дырень с ладонь.
  В 25.01.2024 в 13:35, FоrtNorth сказал:
Показать
У меня 11 рестайл. Покупал с хайлюкса того же года года подкрылок. Не закрывает полость у бампера как родной, было для меня удивлением, ибо крыло и дверь ставил с хайлюкса и думал, что у нас морда максимально заменяема.
  В 25.01.2024 в 18:55, bullon76 сказал:
Показать
я решил максимально по колхозному. так как подкрылок с хайлюкса был куплен, а родной у меня был порван со стороны прилегания к двери, я из двух сделал один. Склеил две части (та что ближе к бамперу - родная, та что к двери от хайлюкса). такая вещь и в таком месте, не сильно в глаза бросается, но вот новый оригу покупать было прям ломы. аналогично у меня опасения с покупкой китайского аналога, надо смотреть...
Изменено пользователем IkaR_RUS
Показать
фары я заказал в ноябре оригинал 60 рублей пара. выкупить в эмиратах только в прошлую пятницу получилось с третьего раза (левая была, правой не было, или наоборот). хотя по срокам обещали быстрее. но по факту еще жду ) пока жду заказал tyc за 15 пара, чтоб можно было ездить, но говно конечно голимое, у меня даже перепродать их рука не поднимется, кину в гараже валяться
  В 26.01.2024 в 13:42, IkaR_RUS сказал:
Показать
Показать
Вот потому и спросил .( если правильно понял у вас 2 й рестайл)  Бампер рестайла , фары и решетка радиатора свои . с хайлюкса подкрылок и не пошёл по креплениями видимо   Форма бампера другая . А вот 1 й рестайл визуально похож на бампер хайлюкса . В районе  туманок , визуально но это надо мерить ибо визуально и физически разные вещи .
  В 26.01.2024 в 14:49, FоrtNorth сказал:
Показать
по креплениям он подходит. подкрылок фортунера имеет расширение (выделено красным), явная полочка в сторону, соответственно, если поставить от хайлюкса, получается не полностью закрыто:
утверждать не буду, что у дореста также всё, но по крайней мере надо обратить внимание и есть риски...
Вот так встал SATовский бампер. Никаких доработок.
Из Рязани я бампер забрал, фары не успел туковские взять, китайские пришлось брать... а на разборках все глухо.... решил из первого поколения рестайл сделать, все равно решетка тоже в хлам
  В 29.01.2024 в 18:03, Igor сказал:
Показать
Оффтоп. А на 2,7 шел электровентилятор охлаждения?
апд: глянул каталоги, шел. Его присутствие зависит от рынка сбыта
  В 30.01.2024 в 04:02, max_rocker сказал:
Показать
На 12год шёл вентилятор кондея
  В 30.01.2024 в 04:05, isaenko.v сказал:
Показать
От рынка сбыта зависит. Например Филиппины, Вьетнам , 2012г, без допвентилятора
