mitin0202 Опубликовано 23 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2023 Подскажите может знаете где заказать этот штекер на блок комфорта управление
max_rocker Опубликовано 23 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2023 45 минут назад, mitin0202 сказал: Подскажите может знаете где заказать этот штекер на блок комфорта управление По каталогу запчастей найди парт-номер и закажи (там есть все разъемы). Экзист, емекс, автодок например
max_rocker Опубликовано 23 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2023 А что с твоим, разбит, сломан?
FоrtNorth Опубликовано 24 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2023 Не знаю поможет нет ... номера фишек : https://www.ih8mud.com/tech/WireHarnessRepairParts.php mitin0202 1
mitin0202 Опубликовано 24 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2023 Ждать 2 месяца . Контакт плохой стал решили перепоять разьем новый сделать
mitin0202 Опубликовано 24 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2023 Легче купить другой папу маму и перепоять новый вывести провода из него чтоб потом не искать и не ждать разъем
Val 10 Опубликовано 24 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2023 Уточните пожалуйста, блока комфорта или климат-контроля?
max_rocker Опубликовано 24 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2023 2 часа назад, mitin0202 сказал: Контакт плохой стал Так тебе не только фишку надо, еще и пины докупать. Разъем то пустой идет. Проще вытащить пины из старого, чуток их поджать
mitin0202 Опубликовано 25 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2023 16 часов назад, max_rocker сказал: Так тебе не только фишку надо, еще и пины докупать. Разъем то пустой идет. Проще вытащить пины из старого, чуток их поджать Чтоб их вытащить спец инструмент нужен это раз второе их размер меньше 1мм а стенка там вообще тоненькая
mitin0202 Опубликовано 25 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2023 Все сделал купил 5 пиновые папу маму припоялся к блоку залил там термоклеем. и провод переделал под новый разъем и все заработало . Теперь старый разберу и закажу сами пины чтоб были на всякий случай такой
mitin0202 Опубликовано 25 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2023 Пинов их куча размеров разных . Теперь подпишу провода чтоб знать и схему нарисую на блоке чтоб знать . . На верхней дорожке 3 пина задействовано на нижнем 2 пина .на фото видно они черные
max_rocker Опубликовано 25 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2023 6 часов назад, mitin0202 сказал: Чтоб их вытащить спец инструмент нужен Я такой себе прикупил на озоне за 200руб. Все наши клеммы разбираются им
mitin0202 Опубликовано 25 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2023 3 часа назад, max_rocker сказал: Я такой себе прикупил на озоне за 200руб. Все наши клеммы разбираются им
mitin0202 Опубликовано 25 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2023 Разобрал старый и понял как их вытаскивать подбираем под пин размер и внего прям засовываем и давим тогда он выходит а больше не как там на нем шип торчит и он некуда не изгибается толкаем с силой и все он выходит
mitin0202 Опубликовано 25 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2023 Пин остаётся целым
mitin0202 Опубликовано 25 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2023 24.12.2023 в 05:09, FоrtNorth сказал: Не знаю поможет нет ... номера фишек : https://www.ih8mud.com/tech/WireHarnessRepairParts.php Нету таких пинов тут разобрал свой
