1 минуту назад, max_rocker сказал:
Мультиметр даст уверенность что это те провода и что есть реакция на нажатие кнопок
Попробую в гараже. Лампочкой для надежности. Так то боюсь лезть в новый авто.)))
Спасибо за помощь. Буду интегрировать китаймофон. Звук кстати намного громче,чем со штатным пионером.
3 минуты назад, Ekowar сказал:
купи по пути самый дешевый тестер (рублей 400). Лампочкой ты не определишь
https://www.ozon.ru/product/1-sht-multimetr-tsifrovoy-dt-830b-dt830b-chernyy-747130653 тип такого, в хозяйстве пригодится
13 минут назад, max_rocker сказал:
Есть тестер. Пока побаиваюсь лезть в авто. Прошлый ниссан перековырял больше половины))). Буду пробовать.
3 часа назад, max_rocker сказал:
Фиолетовый масса
Белый с черной полосой похоже масса. Фиолетового нету в этом разъеме. Судя ао схеме это верно. Кнопки вызвонил. Как раз два провода надо подключить .
