Ekowar Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2023 1 минуту назад, max_rocker сказал: Мультиметр даст уверенность что это те провода и что есть реакция на нажатие кнопок Попробую в гараже. Лампочкой для надежности. Так то боюсь лезть в новый авто.)))
Ekowar Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2023 Спасибо за помощь. Буду интегрировать китаймофон. Звук кстати намного громче,чем со штатным пионером.
max_rocker Опубликовано 22 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2023 3 минуты назад, Ekowar сказал: Лампочкой для надежности. Так то боюсь лезть в новый авто купи по пути самый дешевый тестер (рублей 400). Лампочкой ты не определишь https://www.ozon.ru/product/1-sht-multimetr-tsifrovoy-dt-830b-dt830b-chernyy-747130653 тип такого, в хозяйстве пригодится
Ekowar Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2023 13 минут назад, max_rocker сказал: купи по пути самый дешевый тестер Есть тестер. Пока побаиваюсь лезть в авто. Прошлый ниссан перековырял больше половины))). Буду пробовать.
Ekowar Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2023 3 часа назад, max_rocker сказал: Фиолетовый масса Белый с черной полосой похоже масса. Фиолетового нету в этом разъеме. Судя ао схеме это верно. Кнопки вызвонил. Как раз два провода надо подключить .
