Ekowar Опубликовано 11 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2023 Всем привет. Подарили андроид маонитолу. Решил примерить её по месту. Снял родную,но полностью подключить новую её не смог и поставил обратно старую. Но она перестала вообще включаться. Все манипуляции делал при выключенном зажигании и акум не снимал. Авто 19 года механика,магнитола самая простая монохромная.Куда копать? Где пред на магнитолу находится?
Ekowar Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2023 Скачал руководство по ремонту. Надо было снимать клемму акб,судя по мануалу.
DIM38 RUS Опубликовано 12 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2023 Если совсем молчит, то скорее всего нет питания, смотри как подключил пины. Может какую то не довоткнул. Нет там никаких премудростей.
FоrtNorth Опубликовано 12 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2023 На самой магнитолле предохранитель есть? Смотреть что ещё запутанно на провод магнитоллы и что пропало ещё по питанию . Допустим прикуриватель тоже молчит . Тогда ищем предохранитель по цепи . Блок в салоне , род капотом .
Ekowar Опубликовано 12 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2023 В 12.11.2023 в 03:55, DIM38 RUS сказал: Может какую то не довоткнул. Показать Подключил все.Фишки. Надо питание проверять.
Ekowar Опубликовано 12 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2023 В 12.11.2023 в 05:12, FоrtNorth сказал: На самой магнитолле предохранитель есть? Смотреть что ещё запутанно на провод магнитоллы и что пропало ещё по питанию . Допустим прикуриватель тоже молчит . Тогда ищем предохранитель по цепи . Блок в салоне , род капотом . Показать Преда на магнитоле нету. Может внутри нее самой. Прикуриватель не проверял. Пойду проверять преды.
FоrtNorth Опубликовано 12 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2023 В 12.11.2023 в 05:25, Ekowar сказал: Преда на магнитоле нету. Может внутри нее самой. Прикуриватель не проверял. Пойду проверять преды. Показать Не знаю поможет или нет , но посмотри по этой схеме , блок я так понял в салоне . Магнитолла висит на лампа заднего хода ( если они не горят ) значить там щёлкнул предохранитель. Магнитолла зацепленна на 2 провода ( могу ошибиться но тут 24 и 27) предохранитель отвечает за мультимедиа .
Ekowar Опубликовано 12 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2023 Всё,нашел пред. Под капотом на 20А радио. Не зря в книжке пишут про отключение акб. ЛеРой 1
Ekowar Опубликовано 12 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2023 Народ,а canbus обязателен для работы кнопок руля и тд? Походу его нет.))
max_rocker Опубликовано 13 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2023 В 12.11.2023 в 08:40, Ekowar сказал: Народ,а canbus обязателен для работы кнопок руля и тд? Походу его нет.)) Показать глянул схему кнопок руля, там на резисторах кнопки. Канбас для мультируля не нужен Ekowar 1
Ekowar Опубликовано 13 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2023 В 13.11.2023 в 04:53, max_rocker сказал: глянул схему кнопок руля, там на резисторах кнопки. Канбас для мультируля не нужен Показать Провод key1 теперь подключить надо на фишку На драйве вроде есть статья как.
FоrtNorth Опубликовано 13 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2023 В 13.11.2023 в 04:53, max_rocker сказал: глянул схему кнопок руля, там на резисторах кнопки. Канбас для мультируля не нужен Показать Видимо все ж зависит от магнитоллы . Может в штатной и не нужен , у меня не хотят работать кнопки рулевые на кенвуде . Точнее не понятен процес их работы. Если настроить просто то все работает пока не включить габариты , при включённых ноль эмоций ...
max_rocker Опубликовано 13 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2023 В 13.11.2023 в 11:52, FоrtNorth сказал: Если настроить просто то все работает пока не включить габариты , при включённых ноль эмоций Показать Может у тебя провод минусовой отключается при включении габаритов? Посмотри по схеме магнитолы и кнопок руля как подключить правильно. Можешь омметром глянуть что на кнопках происходит при включении габаритов. Ты все три провода задействовал?
FоrtNorth Опубликовано 13 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2023 В 13.11.2023 в 13:39, max_rocker сказал: Ты все три провода задействовал? Показать Ну так то да . 3 на магнитоле и сонденил с теми что с кнопок руля приходят . В 13.11.2023 в 13:39, max_rocker сказал: Может у тебя провод минусовой отключается при включении габаритов? Показать Вот тут надо подумать. Скорее меняется сопротивление на резисторах ( кнопках ) Вобщем обучаю кнопки на габаритах работают только на габаритах . Обучаю без включённых габаритов работают до их включения. Если минусом идёт управление , надо кинуть массу доп на руль и магнитоллу . ( в месте соединения выхода фишки проводов кнопок и магнитоллы )
Ekowar Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2023 Нашёл канбус для этой магнитолы.На днях попробую внедрить и подружить с кнопками.
Ekowar Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2023 В 19.11.2023 в 18:26, Ekowar сказал: Нашёл канбус для этой магнитолы.На днях попробую внедрить и подружить с кнопками. Показать В общем подключил все.Не работают кнопки +/- громкости.Перемотка треков.Моей модели нет в базе канбуса,только хайлюкс.Надо думать дальше.
isaenko.v Опубликовано 22 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2023 В 21.11.2023 в 19:07, Ekowar сказал: В общем подключил все.Не работают кнопки +/- громкости.Перемотка треков.Моей модели нет в базе канбуса,только хайлюкс.Надо думать дальше. Показать Возможно контакты самих кнопок. У меня иногда бывает что они не работают-поездишь, смотришь заработали. Я даже не лезу туда.
max_rocker Опубликовано 22 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2023 В 21.11.2023 в 19:07, Ekowar сказал: В общем подключил все.Не работают кнопки +/- громкости.Перемотка треков.Моей модели нет в базе канбуса,только хайлюкс.Надо думать дальше. Показать Я же писал что нет кан-шины у тебя. Аналоговые кнопки на резисторах. Просто тупо коннеткишь провода с колодки машины на провода от магнитолы (Key). Кинь схему подключения мафона. Может подскажу как и что подключать
max_rocker Опубликовано 22 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2023 На фишке машины ищи провода: желтый, фиолетовый, зеленый или сине-зеленый. К ним нужно подключить провода магнитолы
max_rocker Опубликовано 22 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2023 В 22.11.2023 в 04:04, isaenko.v сказал: Возможно контакты самих кнопок Показать Это ему на втором форте (на первых тоже, только цвета другие) легко проверить тестером. Один щуп на фиолетовый, второй на желтый или зеленый. Жмякаешь кнопки, смотришь показания на тестере. Зеленый провод отвечает за mode, поднять трубку, положить трубку, voice, желтый отвечает за поиск+, поиск-, громкость+, громкость-
Ekowar Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2023 В 22.11.2023 в 05:37, max_rocker сказал: Один щуп на фиолетовый Показать Это я понимаю масса. В книжке нашел схему кнопок руля. Провода искать в 28 пиновом разъеме магнитолы?
Ekowar Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2023 (изменено) Еще вот фишки Вот кусок схемы Изменено 22 ноября, 2023 пользователем Ekowar
max_rocker Опубликовано 22 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2023 В 22.11.2023 в 07:45, Ekowar сказал: Это я понимаю масса. В книжке нашел схему кнопок руля. Провода искать в 28 пиновом разъеме магнитолы? Показать Фиолетовый масса, его на массу магнитолы (по распиновке найти свободный минус на магнитоле). На каком разъеме провода не могу подсказать, у меня первый форт. Смотреть по цвету и чтобы 100% не ошибиться, то проверить любым мультиметром по сопротивлению. Мультиметр даст уверенность что это те провода и что есть реакция на нажатие кнопок
max_rocker Опубликовано 22 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2023 В 22.11.2023 в 07:45, Ekowar сказал: Показать вот этот разъем больше подходит под данные цели. Провода тонкие, а другие разъемы это вроде силовые Ekowar 1
