Чем больше читаю, тем больше склоняюсь к варианту с покупкой полного лифт комплекта, с амортами и пружинами.. Единственно с тягой панара не знаю, докупить его у РИФа?
  • Лайк 2
  • Ответов 55
  • AlexeiReingard
    16
  • max_rocker
    14
  • FоrtNorth
    12
  • Val 10
    6
1 минуту назад, AlexeiReingard сказал:
Да , при лифте 4 см при родной панаре она потащит мост за собой и он сдвинется , но это пол беды , пружины так же станут в бок  ну и собственно  их работа будет под углом .
26.10.2023 в 10:43, AlexeiReingard сказал:
Вот так можно панару переделать, как у меня. Где-то на форуме выкладывал номер муфты. Стоила рубля 3 вроде.
5 часов назад, Adler сказал:
Запутался немного с этими характеристиками пружин у Ironman. Сейчас предлагают вместо TOY017A - TOY017S,
у которой я так понимаю лифт 0? А спереди лифт +40, это же перекос будет.
https://4x4max.ru/suspension/4994/78492
 И где то пишут что индекс А у пружин Ironman это чуть жестче чем сток, а где то наоборот, что они чуть мягче стока. Запутали в общем...
5 часов назад, AlexeiReingard сказал:
Там ага есть непонятки , они идут что на 1 е поколение  что на 2 е , но при этом где на одном поколении это стандарт то на другом это лифт . Хотя вроде заводские пружины одинаковы у обоих , но ГТО их знает,  могли форму рычага  поменять или ещё чего.
