Всем привет.
Помыл мотор на Фортунере 2, мотор 1GD, дизель 2.8.
На следующий день несколько раз загорались чеки, и после пробега 60 км. вырвало датчик давления из рампы.
Датчик поменял, но постоянно загораются чеки, проеду немного совсем не заводится. Простоит полдня/день можно
завезти, но не надолго. Приходится чтобы загнать в гараж одной ногой подгазовывать, другой тормоз отпускать.
Может кто слышал про такую проблему ?
Керхером что-ли мыли? Накачали куда то воды видимо, хз. Я вообще не лезу, пусть грязный будет лучше.
19 часов назад, ПВВ сказал:
Подключить диагностику (для просмотра чека хватит BT OBD рублей за 500), посмотреть на что ругается, смотреть в ту сторону
8 минут назад, РустаM сказал:
Я раза 3-4 в год мою и нормально. До форта много машин было, тоже мыл. Струю без фанатизма, сначала смываешь пыль, потом пеной, потом пену смываешь. Ни разу не было проблем
У меня мойка моторного отсека раз в год. Все нормально.
С 2006 года на езжу на дизеле. Датсун, два Хайлакса, да и Фортунеру уже 4 года.
Насчет диагностики все верно. Делал 2 раза, но причина какая-то плавающая, пока не поймал.
Я бы все предохранители проверил, пробрызгал очистителем контактов, контакты на датчиках тоже самое, просушил всё. Я тряпочкой обычно мою куда залезу, а так на ТО пеной грязь убирают. Ни разу керхером или шлангом не мыл. Тем более современные моторы с кучей электрики в которой не разбираюсь)
Эти сложные движки с кучей датчиков мыть вообще нельзя!
У своего форча под капотом бензинку не мыл с момента покупки - ну его, потеков жидкостей нет, пожароопасности соответственно тоже, припорошенная пыль не мешает, а радиатор промывается, не затрагивая внутрикапотки.
Почему? Потому что на прошлом авто - патфе 3.3 литра после одной мойки все прошло вразнос. Неделю с открытым капотом во дворе сушил - мотор дрыгался, сбоил, не ехал.
При этом, как ни странно, турбодизелек французко-японский на патруле мою из шланга с очистителем моторного отсека несколько раз за лето (грязевая эксплуатация у него!), сразу завожу и еду - мотору пофиг на воду.
Всем, привет.
Может есть у кого схема предохранителей, какой за что отвечает ?
4 часа назад, ПВВ сказал:
https://vsepredohraniteli.ru/toyota/hilux-8.html
24 минуты назад, ПВВ сказал:
ЛеРой,
Большое спасибо.
для того и форум, чтоб помощь найти
дружище, спасибо можно не писать )) достаточно лайк поставить
23 часа назад, ПВВ сказал:
Всем, привет.
При мойке движка керхером под давлениемс корее всего капли воды попали в какие то разьемы, вот оттуда, видимо  и идет глю- чение.
Попробуйте все разьемы(те что
на виду хотя бы) разьединить и продуть сжатым воздухом. Вода
может долго держаться в них даже на прогретом двигателе.
Я за залитый блок предохранителей.. Вообще мою 1KD 2 раза в сезон, после весны и перед зимой. С расстояния метр, с предварительным запениванием.. Мотор чист как с салона.  Мыть керчером надо аккуратно, можно и провода порезать. На днях буду мыть 2Тр.. Вообще у тойот офигенная гидроизоляция.  Надо постараться залить ее.. Вот с французами все просто, стакан воды сверху и поплыли:-)
Дополню. Приехал с дальняка. Сегодня баня, для хайлюкса, изнутри и снаружи. Все в мухах, песке и саже от фур. Мойка мотора, салона и снаружи. Мотор помыт пеной, радиатор не снимая от песка и пыли, тоже с пеной. Керчер настроен так- ставлю ладонь в 20см от форсунки, если есть легкое покалывание то этой струей можно мыть безопасно мотор. Если ладонь ошпарило, как на максимуме, надо убавить. Не всегда medium на тубусе даёт нужный безопасный напор. Кстати, вот состояние радиатора с меокой сеткой, на просвет. Подсветил переноской. В радиаторе немного вода. Завел, работает без всяких чеков.
Внизу фото, это тип сетки. Она дает нормальную защиту от мух и пуха. То барахло, что ставят в салоне, за кучу бабла через которую мизинец пролазит, это трата времени, денег и самообман. Да, сразу отвечу, каких перегревов нет и не было.
2 часа назад, DIM38 RUS сказал:
стоят алюминиевые сетки и в бампере, и на решетке радиатора, самые мелкие. что нашел на авторынке
максимальная температура, что была по жаре за 30 градусов - 93 градуса. это в пробке и с работающим кондиционером, как только начинаешь более-менее двигаться, сразу падает
Всем привет.
Надеюсь мои проблемы закончились.
Дело оказалось в датчике давления рампы. Я его купил б/у.
Купил новый китайский, заменили и мотор заработал как и прежде.
А вот продавцу б/у датчика хочу сказать, что он урод конченный.
7 часов назад, ПВВ сказал:
 Ну-у, не горячись.  Покупать датчики б/у это тоже так сказать ...
5 часов назад, Дядя Вова сказал:
Не соглашусь с вами. В моем понимании б/у не неисправный, а снятый с машины по каким то причинам, но рабочий.
К сожалению мельчает наш народец. ((
13 часов назад, ПВВ сказал:
А продавец тут причем? Он каждую запчасть проверяет на работоспособность? Не видел продавцов б/у запчастей, которые не давали гарантию возврата при неисправности. Купил, поставил, не работает, вернул деньги или поменял на другой
В моем понимании бэушные детали можно покупать, но-детали кузова и всякие железяки, которые видно глазом.
А карбюраторы, датчики, форсунки и прочие детали, о которых ты узнаешь, что они неисправны только когда поставишь на машину это риск
самого покупателя.
Давно покупал на японской разборке систему впрыска на субару (деваться некуда было),
купил, поставил-обороты ниже нормы, пришлось еще кулибить ?
Запчасти продавали с рабочих движков ?
самого покупателя.
ТНВД будет стоить 300к, а б/у 50к ( с возможностью возврата/обмена). Ты бы новый взял или б/у? Форсы 270к, б/у 50-60
28 минут назад, max_rocker сказал:
В 2000году новый не было возможности найти  ? - запчасти
бу из Японии ?
3 минуты назад, isaenko.v сказал:
бу из Японии ?
Я запчасти на 1gd имел в виду
