isurfer Опубликовано: 29 июня 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 июня 2023 (изменено) Инструкция как прочитать ошибки эбу через elm327 на fortuner 2.7 (1th gen) (индонезия) Использовался адаптер Viecar bluetooth. (подойдёт любой неурезанный elm327)Программа Car Scanner (есть на ios и android бесплатной версии достаточно)В настройках, выбрать профиль подключения Toyota OBD-II/EOBD K-Line/KWP + extra sensorsВ секции Aдаптер OBDII ELM327 выбрать тип подключения и в расширенных настройках, указать параметры: строка инициализации дубль текстом: ATSP5 ATSH8113F0 ATIIA13 ATIB10 ATFI После этих действий адаптер сможет подключиться к ЭБУ. И можно читать ошибки, смотреть параметры. Возможно кому-то пригодится. Ранее на форуме писалось, что это невозможно и прочитать можно только через мультитроникс. Изменено 29 июня 2023 пользователем isurfer tinman, IkaR_RUS, akhundof и 4 других 7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 8 июля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 июля 2023 ОТлично. Скорее всего в этой новой программе уже встроили протокол для наших старых моделей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
IkaR_RUS Опубликовано: 6 августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 августа 2023 29.06.2023 в 18:19, isurfer сказал: Использовался адаптер Viecar bluetooth. (подойдёт любой неурезанный elm327) Есть ссылка, где покупался адаптер? Хочу приобрести, смотрю на озоне, что-то боюсь на какой-то урезанный попасть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isurfer Опубликовано: 10 августа 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 августа 2023 (изменено) так же покупал на озоне, сейчас ссылка уже не рабочая, а в целом можно брать любой elm327 версии 1.5 Если в описании указано v1.5 и микроконтроллер PIC18F25K80 то можно смело приобретать. Изменено 10 августа 2023 пользователем isurfer Adler и IkaR_RUS 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
IkaR_RUS Опубликовано: 23 августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 августа 2023 Получил сегодня адаптер. Подключился все нормально. Правда как оказалось, я наивный, думал мне сообщит почему у меня подушка безопасности горит, а такого нет момента ( Но это уже другая история... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 23 августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 августа 2023 17 минут назад, IkaR_RUS сказал: , я наивный, думал мне сообщит почему у меня подушка безопасности горит, а такого нет момента Все есть ! Заходишь в подменю и выбираешь расшифровку ошибки, потом переходишь в мануал- что и как делать и в последнем подпункте видишь где можно купить запчасти по низким ценам. Проверено Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 23 августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 августа 2023 1 час назад, IkaR_RUS сказал: Получил сегодня адаптер. Подключился все нормально. Правда как оказалось, я наивный, думал мне сообщит почему у меня подушка безопасности горит, а такого нет момента ( Но это уже другая история... Судя по кофейной гуще , вижу шлейф подрулевой неисправен ... ??? adminzzz и akhundof 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
IkaR_RUS Опубликовано: 23 августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 августа 2023 2 минуты назад, FоrtNorth сказал: Судя по кофейной гуще , вижу шлейф подрулевой неисправен ... ??? первым делом был заменен на новый. не помогло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
IkaR_RUS Опубликовано: 23 августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 августа 2023 (изменено) 56 минут назад, Дядя Вова сказал: Все есть ! Заходишь в подменю и выбираешь расшифровку ошибки, потом переходишь в мануал- что и как делать и в последнем подпункте видишь где можно купить запчасти по низким ценам. Проверено какое подменю? есть раздел ошибки (DTC) там считал. выдало, что ошибок нет. если не сложно, или скриншот или описание. буду признателен. перелазил всё, думал, может в датчиках чего есть. я не нашел именно, чтоб мне лампочку подушки расшифровали. Изменено 23 августа 2023 пользователем IkaR_RUS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 23 августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 августа 2023 Это я так типа похохмить пытался относительно твоей наивности Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 23 августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 августа 2023 2 часа назад, IkaR_RUS сказал: первым делом был заменен на новый. не помогло Вспоминайте предпосылки , что было перед тем как лампа зажглась . Может сиденья снимали ( на химчистку перешив итд ) торпеду ( чистка печки ) бампер ( пиропатрон ) ? Возможно при установке не до конца защелкнута колодка , при тряски рассоеденилась . 2 часа назад, IkaR_RUS сказал: какое подменю? есть раздел ошибки (DTC) там считал. выдало, что ошибок нет. Странно что при горящей лампе нет ошибки . На некоторых тойотах показывает номер ошибки , и примерно в где искать . Но опять же это для более свежих авто . Таблица как пример . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 23 августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 августа 2023 Или снять штекер намеренно , что б показал сканер ошибку Или не определил её вовсе , тогда от сканера толку нет он не видит блок срс . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adminzzz Опубликовано: 23 августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 августа 2023 (изменено) 4 часа назад, IkaR_RUS сказал: первым делом был заменен на новый. не помогло. Желательно, что старый что новый шлейф прозвонить тестером, чтоб уж наверняка. Вообще если лампа аирбага горит то должна быть ошибка, в описании кода ошибки должен написать неисправность, например спирального кабеля (шлейф), или подушка пассажира, либо датчики удара если с ними что то не так. Вообще лучше заказать m-vci шнурок + techstream скачать например с рутрэкера, там конечно по сложнее все ставится, но зато диагностика оригинальным софтом. Но самый простой и рабочий способ доехать до специалиста. Шнур не панацея, сколько раз было, машина троит, явно какая то из 4х катушек, чек не горит, и только в ручную катушку заведомо рабочую подкидывать, и смотреть помогло или нет Изменено 23 августа 2023 пользователем adminzzz Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adler Опубликовано: 27 августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 августа 2023 29.06.2023 в 12:19, isurfer сказал: Инструкция как прочитать ошибки эбу через elm327 на fortuner 2.7 (1th gen) (индонезия) Использовался адаптер Viecar bluetooth. (подойдёт любой неурезанный elm327)Программа Car Scanner (есть на ios и android бесплатной версии достаточно)В настройках, выбрать профиль подключения Toyota OBD-II/EOBD K-Line/KWP + extra sensorsВ секции Aдаптер OBDII ELM327 выбрать тип подключения и в расширенных настройках, указать параметры: строка инициализации дубль текстом: ATSP5 ATSH8113F0 ATIIA13 ATIB10 ATFI После этих действий адаптер сможет подключиться к ЭБУ. И можно читать ошибки, смотреть параметры. Возможно кому-то пригодится. Ранее на форуме писалось, что это невозможно и прочитать можно только через мультитроникс. Купил ELM327, вроде все настройки ввёл...но подключаться не хочет ни в какую.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isurfer Опубликовано: 29 августа 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 августа 2023 (изменено) Цитата подключаться не хочет ни в какую Можно попробовать проверить адаптер на подлинность с помощью ELM327 Identifier (https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=818944) Если там покажет зеленым совместимость вплоть до 1.4 с адаптером всё ок Возможно с дорестайлом данный способ не работает(закрепим информацию в шапке, т.к статистики пока нет) Изменено 29 августа 2023 пользователем isurfer Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
akhundof Опубликовано: 15 сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2023 Купил такой адаптер ELM327 v1.5 Настроил как было сказано, но увы никак не хочет подключатся к ЭБУ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
