Arkadii Опубликовано 28 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2023 Доброго времени суток,люди добрые помогите с проблемой,при включении зажигания поя вился неприятный звук, три раза по три сигнала о какой-то неприятности,при этом на приборке ничего не горит, единственное при смене колес в первый сезон,горел дитчик давление в шинах,но всё было ровно,а вот по окончании второй зимы появился этот звук,может конечно это не связано,но напрягает, подскажите если кто в курсе, спасибо и всех с наступающим. Цитата
ЛеРой Опубликовано 29 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2023 В 28.04.2023 в 21:38, Arkadii сказал: три раза по три сигнала о какой-то неприятности Показать парктроник включен? Цитата
Rifat Опубликовано 29 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2023 Возможно, что звук идет от сигнализации. Такой звук обычно сигнализирует, что очень низкий заряд на метке и метка не находится. На холостых оборотах машина может быть заглушена сигнализацией, если там есть такая опция. Попробуйте поменять батарейку на метке. Duke Nukem 1 Цитата
Arkadii Опубликовано 30 апреля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2023 Спасибо, попробую,но вряд-ли,машине 1.5 года. Цитата
Susuman Опубликовано 30 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2023 Была подобная проблема на РАВе. Хозяин отписался: https://4rav.ru/forums/toyota-rav4-3-trehkratnyh-zvukovyh-signalov-t37259-st21# Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 30 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2023 Иммобилайзер даёт три бипа при низком напряжении батарейки в метке. Цитата
Arkadii Опубликовано 30 апреля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2023 Добро,завтра вернусь в мегаполис, будем решать проблему, спасибо,вскрытие покажет.,с наступающим. Цитата
