FоrtNorth Опубликовано 23 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2023 И так , что то как то , мне показалось , скучно одной подсветки регулировки фар , где блок кнопок зеркал . Посмотрев а чаво б такое придумать , нашёл блок с подсветкой на управления зеркалами . Собственно, а для чего . Иногда при складывании зеркал легче ткнуть пальцем в подсвеченный блок , на не освещенной местности во дворе ну или ещё где,чем тыкать все подряд на угад . Вариантов 2 . 1) Блок с подсветкой от прадо ( ну или хрен знает от чего ) имеет больший посадочный размер, придётся допилить в ручную для красоты и гармоничности установки, да бы по феншую . Преимущества . Подсветка стрелок регулировки, подсветка L и R , а так же самой кнопки складывания зеркал . 2) блок который ставится в наш разъём без напилинга . От тойота филдер ( и не только разница в пинах подключения ) минус - подсвечивается только надпись миррор и стрелки . Нет подсветки L,R и кнопки складывания . При установке нужна ответная фишка на 11 пинов . Если я правильно понял , на нашей 9 и не дастоющих 2 пина и есть подсветка при включении габаритов. Левый и правый по краям пин это + и- подсветки . Остальное вроде как ( но это не точно ) должно соответствовать . Пока в поисках ответной фишки , для перепиновки. Фото родной и купленной, ну и как будет . Ну или как мне хочется . Как найду фишку , займусь этим делом . Надеюсь на продолжение ? тюнинга . Полученный результат покажу. Схема распиновки должна быть и подходить от любой тойоты . Левая как понятно с подсветкой . DIM38 RUS 1
FоrtNorth Опубликовано 23 апреля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2023 (изменено) И так , месяц ожидания и.... и блт мимо . Приехала ответная часть фишка мама с Питера , спасибо сдэк , месяц наверное пешком шла да на попутках добирались, цена доставки как будто чугунный мост .. но не в этом суть . Суть в том что не сработало ( пока не сработало ) На первый взгляд все просто . Родной на 9 пин , аналог 11 пин где 2 пина это + и - подсветки . После как прошла эйфория , ай да не проблема , норисовплась проблема 1 . Ответная фишка имеет папы меньшего размера чем родные . Т.Е вытащить и перепиновать не получится . Проблема так себе решаема. Но есть Проблема 2 . Совместив пины , не заработало . WTF , подумал я и перелопатив тырнет и проверив не ошибся ли где, да вроде все ровно. Но .. сложить -разложить работает , вниз и внутрь полотно ходит . Вверх и от себя по горизонту молчит . Оба зеркала . Функционал сработал на 50% . Вот ломаю голову что это . Кроме как неиспровного джойстика на ум ни че не лезет. Поставил свой родной , буду искать проблему . По схеме вроде нет сложности, 9 против 11 пиров это 2 лишних на + и - на подсветку. Вопрос реторический , но что мог сделать не так .... Изменено 23 апреля, 2023 пользователем FоrtNorth
