В общем заехал на замену масла на 70000 пробега в один автосервис...Ребята хорошие.. Долго сливают..... с поддона выкачивают. Плюс смотрят все жидкости..и так по мелочи.Так вот работник проверил люфты гранат и позвал меня. Левая граната в месте выхода из переднего моста имеет значительный люфт. У правой тоже есть, но небольшой. Было ли у кого такое? И что может быть?
Я тоже заметил, что небольшой люфт присутствует.
Учитывая способ крепления ШРУСов, мне кажется это нормальным.
Слева нет промежуточного вала и соответственно нет опорного подшипника. Граната вставлена, будем говорить коряво и грубо, прямо в дифференциал.
Справа есть промежуточный вал. Одной стороной он вставлен также в дифференциал, а вторая его сторона имеет опорный подшипник. Справа шрус вставляется в отверстие промвала. Сальники, само собой, с обоих сторон.
Вот из-за того, что справа есть дополнительная опора в виде подшипника промвала шрус болтается меньше.
Мое мнение такое, что пока сальники не потекут лезть туда не надо. Для наглядности фотка, как выглядит наш внутренний шрус. Самый простой и распространенный способ крепления.
Что то я очкую ребята. Раньше люфта такого не  было...Значит идет какой то процесс. А вот какой? Понятно что лезть не хочется в нормально не текущий и не хрустящий механизм.
Дядька с Хайлаксовского форума на 98 т. заставил официалов залезть в мост...Поменяли подшипники роликовые и люфт пропал.
Может партия подшипников попалась не очень нам?
Надо инфу искать кто что делал по такому недоразумению.
Для левой стороны это будет подшипник дифференциала. Наверно такое определение правильное.
Фишка в том, что колесных хабов нет и поэтому этот подшипник крутится всегда, независимо от подключения пер моста. Раз так, то должны быть еще какие-то признаки неисправности.
Я сновья заметил это дело. Но опять же, большой люфт, маленький - как понять то? У меня логика простая - раз сновья так было, значит норм.
Я не в коем случае не утверждаю, что все исправно. Может и есть чего. Насколько я понимаю, до этого подшипника добраться можно разобрав мост.
Это надо искать профи, который эти мосты уже ремонтировал и без разборки моста сможет сказать, большой люфт или нет.
11 минут назад, Val 10 сказал:
Кстати а на ваших авто почему бы и нет ... ( где то может упустил обсуждение) вполне применимо к парт тайм , воткнуть хабы с авто зацепом .
Да не, под хабы ступица другая должна быть. И привода.
Здесь по другому реализовано. Муфта в мосту. Не одна тойота так делает. мазда пикап ВТ видел, там только пневмо.
Чёт даже интересно стало. Обещать не буду. Посмотрим, может на днях у себя поболтаю. Если только видео записать.
Можно будет колективно вычислить норму на болталку
Вот. Проверил. Насколько помню, сновья так и было. Справа вообще не двигается.
Передний мост, естественно, отключен.
Еще помню, когда пружины менял и стойки были сняты, левый шрус потрясти, такой стучок мелкий.
Мне  это видится как норма. Способ соединения такой, что какой-то люфт там должен быть.
Надо же, как удачно заснял. Трещинка на пыльнике шруса. ?
