Используем, работает !
Ну вопрос простой , а н̶а̶х̶ в смысле зачем мыть с химией ? Промыть дистилянтом , залить новый антифриз.
недавно ролик на трубе видел, канал auto port, там масло в антифриз пошло. Они водой не могли промыть. Лавр прям норм помог
19 минут назад, max_rocker сказал:
Да , но при этом надо понимать , что лавр ( впрочем как и любая другая химия )  будет отмывать не только масло , но любой налёт, грязь . А фильтром по задержанию грязи будет радиатор печки где самые мелкие проходные каналы . Используете химию , отсоеденяйте шланги печки , просто закальцуйте их . Ну или будьте готовы к замене радиатора .
  Радиатор печки так и моем. Установкой гоняем кипяток с лимонной кислотой, часов 5-6. Из 5-ти печек реанимируем 4.   А вот если моем всю систему охлаждения то применяем Лавр 2-х компонентный ( кислота/щелочь).
36 минут назад, Дядя Вова сказал:
кислота/щелочь
Но ведь кислота+щелочь=вода и газики. Насколько я помню из школьной химии
Первый пузырек кислотный , второй пузырек "раскислотный" (Щелочь),  а затем промывка дистиллятом.
В 20.01.2025 в 16:01, Климентий сказал:
Всем здравствуйте. Заменил у себя на Фортунере радиатор печки. Sat не подходит по размеру. Ставил от короллы фирмы Sat. Забился через год. Сейчас поставил оригинал привозной и фильтр перед ним. Пока все нормально. Трубки развальцовываются под панелью , вальцовку делал отвертками, пассатижами. Фильтр собрал всякую гадость и герметик попадался.
А размер родного радиатора не снимали случайно? И SAT по какому размеру не подходит? Всё ещё перебираю варианты какой радиатор ставить.
46 минут назад, Алексей_НН сказал:
SAT STTY293950
NARICHIN NDT2032
57 минут назад, Дядя Вова сказал:
NARICHIN NDT2032
Дёшево и сердито? Ничего пилить не надо?
Именно его кто то уже устанавливал взамен родного?
Изменено пользователем Алексей_НН
Надо
4 часа назад, Алексей_НН сказал:
Sat не входит в посадочное отверстие. Он толще на несколько мм. Родной могу замерить.
После промывки лавром я посоветовал бы фильтр ставить на подачу печки. Грязь ещё долго выходит. Хоть и промывал дистилированной водой 4 раза.
37 минут назад, Климентий сказал:
STTY293950  или  ST-87-0018.   Какой у Вас?
19 часов назад, Дядя Вова сказал:
У меня стоял китай от тойота королла. Номера не знаю.
В общем, не выдержала душа поэта таких мытарств с выбором радиатора отопителя.
Заказа в оригинале. 16125руб. Сегодня забрал его и весь перемерил. В среду буду менять без снятия приборной панели.
IMG_8431.thumb.jpg.5fb64c1c618a498acfb66bca8a674254.jpgIMG_8432.thumb.jpg.e81c76b151a4b4439b740746c6990973.jpgIMG_8433.thumb.jpg.22358434a8dbd210e081b5388604b208.jpgIMG_8434.thumb.jpg.98ee8f34c7f676cb000f0ccc5f69fcd4.jpgIMG_8435.thumb.jpg.683f4f1a53e435d3626261210bee3f9d.jpg
Поменял радиатор отопителя без снятия панели. По времени заняло пару часов.
Теперь в салоне жара. Температура воздушных потоков с обеих сторон одинаковая.
IMG_8439.thumb.jpg.cd153151b6dd23155456641ce9006426.jpgIMG_8440.thumb.jpg.4a4cb3de693382db5a2239afad850fbf.jpg
В 04.03.2025 в 11:01, v.p. сказал:
Не снимал фото-отчет по замене?
Нет. Из неудобств только корячились с завальцовкой трубки которая стоит ближе моторному отсеку. Места там маловато.
  • 8 месяцев спустя...
Алексей как радиатор? Печка хорошо греет?
18 минут назад, Климентий сказал:
Приветствую. Печка отлично греет. Регулятор отопителя выставлял уже в минимальное значение. Жарко стало в салоне.
К сожалению машину продал. Новый собственник в Кирове. Машина ему нравится.
Себе взял китайский андроид на колёсах 😂 JETOUR T2.
