Всем привет! В прошлом году писал о замене радиатора отопителя на фортунер 2010 года. Тогда не было времени на замену радиатора печки. И тем более был далеко от автосервисов. Пришлось ехать с таким радиатором с глухомани Бурятии в Якутск (3400 км.) в феврале 2022 года. Печка дула теплый воздух только с правой стороны. Но доехал, пришлось в Якутии перчатки одевать (холодновато было в машине). По приезду домой не ездил на машине, а потом весна и лето. Проблема отодвинулась на следующую зиму. Ну сейчас зима не за горами нужно исправлять проблемы. А все ссылки на замену радиатора куда то пропали. Тем более замена радиатора стоит не совсем дешево от 10 000 до 15 000 рублей. Если есть возможность скиньте пожалуйста ссылки на замену радиатора своими руками. Заранее благодарен!
А чего не промыть то радиатор, есть тема и менять не нужно.
Промывка пустая трата денег и времени, проверенно уже мною, в начале зимы проделал эту операцию, с наступлением больших морозов пришлось менять радиатор.  Меняется очень просто, развальцовываются две трубки при в ходе в радиатор, под правой ногой водителя и радиатор спокойно выходит через боковую прорезь. Панель и все остальное разбирать не надо. Ставил дубликат SAT,греет отлично. У него количество сот на 8 шт меньше оригинал, но в полне справляется, в салоне жара, за бортом доходило до - 30. Цена демократичней, чем у оригинала. Так что удачи).
9 часов назад, Андрей 244 сказал:
Промывкой,  из 5 радиаторов оживляем 4.  На форуме выложена вся инфа по этой теме.
Я не стал заморачиваться с промывкой радиатора печки, т.к. у всех разные мнения на этот счет. Тем более в автосервисе в Иркутске сказали что промыли и все в порядке. Но самом деле печка радиатора работала наполовину, но это позже выявилось. В июле 2022 года опять приехал в Иркутск и поменял радиатор печки сам с помощью родственника. Точнее он менял, а я смотрел. Он работает на СТО. Обошлось почти бесплатно. Докупали радиатор с трубками. Ну вообщем скоро поеду в Якутск и посмотрю как работает печка. И кстати разберу родную печку и выясню причину.
  • 2 года спустя...
Коллеги, добрый день.
Дважды промывал радиатор отопителя. Незначительные улучшения были, но к каждому новому зимнему сезону ситуация с недогревом по стороне пассажира повторяется. Решил поменять отопитель. Родной кусается по цене и не хочется заморачиваться с разборкой панели приборов. Выше писали о развальцовке патрубков, подробнее нельзя описать процесс? Жду ответ от производителя радиаторов LUZAR вроде как у них с разборными патрубками есть линейка.
Чисто по случаю, давно, году в 18 наверно, познакомился с продукцией LUZAR. Товарищу радиатор меняли.
Все отлично, без подвохов. Хорошее качественное изделие было. Размеры все точные, полное соответствие оригиналу.
  • Лайк 1
LUZAR отпадает. Не производят они таких радиаторов отопителя. Остаётся SAT.
В 22.11.2024 в 22:25, Val 10 сказал:
Самый наверно плохой производитель.Владельцы нив,уазов это подтвердят.
6 часов назад, Ekowar сказал:
На хантер хоть из золота поставь радиатор, нижние кронштейны с мясом вырывает.
Помню, поехал я патриот себе покупать. Даже типа забронировал его, золотисто песчанного цвета. В максималке. Под заказ.
Не купил. Знаете почему?
Радиатор потек, когда в автосалоне с места место перегоняли.
Я приехал, мне говорят, надо подождать 4 дня, а я спрашиваю, а чего мол, что зарастет за 4 дня то?
Мне говорят, с завода новый, по гарантии, медный привезём, поставим и мне типа его продадут.
И при чём, все это на полном серьёзе, вроде как не укуренные и даже трезвые.
Не, если б я бухой был, я однозначно оказался бы с ними на одной волне и наверняка согласился бы. Их оптимизм захлестывал и не оставлял шансов остановить девятый вал безудержного лихачества.
Однако, в тот день я был трезв.
21 час назад, Val 10 сказал:
Очень интересно..какой тогда стоял радиатор))))
Вы какие-то странные вопросы задаёте. Либо в реально эти уазы издалека видели, либо просто прикалываетесь.
Всем здравствуйте. Заменил у себя на Фортунере радиатор печки. Sat не подходит по размеру. Ставил от короллы фирмы Sat. Забился через год. Сейчас поставил оригинал привозной и фильтр перед ним. Пока все нормально. Трубки развальцовываются под панелью , вальцовку делал отвертками, пассатижами. Фильтр собрал всякую гадость и герметик попадался.
  • Лайк 1
3 часа назад, Климентий сказал:
Ну это же не означает что сат отстой?
20 часов назад, max_rocker сказал:
Конечно означает, он же написал- не подходил по размеру. Забился,не забился, грел, не грел уже не важно. Трата времени и денег.
  • Хаха 1
Китайский греет хуже . На них каналов меньше чем на оригинале. А забился от того что в системе грязь была.
Пластина ещё стоит в 2 каналах. Я думаю она тоже мешает протоку жидкости.
Он забился не от того, что он сат. Забился от того, что бардак в системе охлаждения. А стрёмный он потому, что не соответствует геометрии оригинала, и даже если , и есть подходящая версия у этого производителя, то он обламывается сделать замену артикулов. И придется бегать, менять, подбирать.. А это лишний негатив для всех.
В 20.01.2025 в 16:01, Климентий сказал:
Я так понимаю, что новый штатный радиатор печки отделяли от патрубков и потом завальцовывали заново уже по месту установки?
