Holms Опубликовано 16 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2022 Всем привет! В прошлом году писал о замене радиатора отопителя на фортунер 2010 года. Тогда не было времени на замену радиатора печки. И тем более был далеко от автосервисов. Пришлось ехать с таким радиатором с глухомани Бурятии в Якутск (3400 км.) в феврале 2022 года. Печка дула теплый воздух только с правой стороны. Но доехал, пришлось в Якутии перчатки одевать (холодновато было в машине). По приезду домой не ездил на машине, а потом весна и лето. Проблема отодвинулась на следующую зиму. Ну сейчас зима не за горами нужно исправлять проблемы. А все ссылки на замену радиатора куда то пропали. Тем более замена радиатора стоит не совсем дешево от 10 000 до 15 000 рублей. Если есть возможность скиньте пожалуйста ссылки на замену радиатора своими руками. Заранее благодарен!
isaenko.v Опубликовано 16 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2022 А чего не промыть то радиатор, есть тема и менять не нужно.
Андрей 244 Опубликовано 20 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2022 Промывка пустая трата денег и времени, проверенно уже мною, в начале зимы проделал эту операцию, с наступлением больших морозов пришлось менять радиатор. Меняется очень просто, развальцовываются две трубки при в ходе в радиатор, под правой ногой водителя и радиатор спокойно выходит через боковую прорезь. Панель и все остальное разбирать не надо. Ставил дубликат SAT,греет отлично. У него количество сот на 8 шт меньше оригинал, но в полне справляется, в салоне жара, за бортом доходило до - 30. Цена демократичней, чем у оригинала. Так что удачи). Adler 1
Дядя Вова Опубликовано 21 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2022 9 часов назад, Андрей 244 сказал: Промывка пустая трата денег и времени Промывкой, из 5 радиаторов оживляем 4. На форуме выложена вся инфа по этой теме.
Holms Опубликовано 23 августа, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2022 Я не стал заморачиваться с промывкой радиатора печки, т.к. у всех разные мнения на этот счет. Тем более в автосервисе в Иркутске сказали что промыли и все в порядке. Но самом деле печка радиатора работала наполовину, но это позже выявилось. В июле 2022 года опять приехал в Иркутск и поменял радиатор печки сам с помощью родственника. Точнее он менял, а я смотрел. Он работает на СТО. Обошлось почти бесплатно. Докупали радиатор с трубками. Ну вообщем скоро поеду в Якутск и посмотрю как работает печка. И кстати разберу родную печку и выясню причину.
Holms Опубликовано 23 августа, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2022 Кстати не указал сумму замены радиатора печки, от 10 до 15 тысяч в якутске
Алексей_НН Опубликовано 22 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2024 Коллеги, добрый день. Дважды промывал радиатор отопителя. Незначительные улучшения были, но к каждому новому зимнему сезону ситуация с недогревом по стороне пассажира повторяется. Решил поменять отопитель. Родной кусается по цене и не хочется заморачиваться с разборкой панели приборов. Выше писали о развальцовке патрубков, подробнее нельзя описать процесс? Жду ответ от производителя радиаторов LUZAR вроде как у них с разборными патрубками есть линейка.
Val 10 Опубликовано 22 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2024 Чисто по случаю, давно, году в 18 наверно, познакомился с продукцией LUZAR. Товарищу радиатор меняли. Все отлично, без подвохов. Хорошее качественное изделие было. Размеры все точные, полное соответствие оригиналу. Алексей_НН 1
Алексей_НН Опубликовано 2 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2024 LUZAR отпадает. Не производят они таких радиаторов отопителя. Остаётся SAT.
Ekowar Опубликовано 2 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2024 В 22.11.2024 в 22:25, Val 10 сказал: познакомился с продукцией LUZAR Самый наверно плохой производитель.Владельцы нив,уазов это подтвердят.
Val 10 Опубликовано 2 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2024 6 часов назад, Ekowar сказал: Самый наверно плохой производитель.Владельцы нив,уазов это подтвердят. На хантер хоть из золота поставь радиатор, нижние кронштейны с мясом вырывает. Помню, поехал я патриот себе покупать. Даже типа забронировал его, золотисто песчанного цвета. В максималке. Под заказ. Не купил. Знаете почему? Радиатор потек, когда в автосалоне с места место перегоняли. Я приехал, мне говорят, надо подождать 4 дня, а я спрашиваю, а чего мол, что зарастет за 4 дня то? Мне говорят, с завода новый, по гарантии, медный привезём, поставим и мне типа его продадут. И при чём, все это на полном серьёзе, вроде как не укуренные и даже трезвые. Не, если б я бухой был, я однозначно оказался бы с ними на одной волне и наверняка согласился бы. Их оптимизм захлестывал и не оставлял шансов остановить девятый вал безудержного лихачества. Однако, в тот день я был трезв.
Ekowar Опубликовано 3 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2024 21 час назад, Val 10 сказал: завода новый, по гарантии, медный привезём Очень интересно..какой тогда стоял радиатор))))
Val 10 Опубликовано 3 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2024 Вы какие-то странные вопросы задаёте. Либо в реально эти уазы издалека видели, либо просто прикалываетесь.
Климентий Опубликовано 20 января, 2025 Жалоба Опубликовано 20 января, 2025 Всем здравствуйте. Заменил у себя на Фортунере радиатор печки. Sat не подходит по размеру. Ставил от короллы фирмы Sat. Забился через год. Сейчас поставил оригинал привозной и фильтр перед ним. Пока все нормально. Трубки развальцовываются под панелью , вальцовку делал отвертками, пассатижами. Фильтр собрал всякую гадость и герметик попадался. Алексей_НН 1
max_rocker Опубликовано 20 января, 2025 Жалоба Опубликовано 20 января, 2025 3 часа назад, Климентий сказал: Ставил от короллы фирмы Sat. Забился через год Ну это же не означает что сат отстой?
DIM38 RUS Опубликовано 21 января, 2025 Жалоба Опубликовано 21 января, 2025 20 часов назад, max_rocker сказал: Ну это же не означает что сат отстой? Конечно означает, он же написал- не подходил по размеру. Забился,не забился, грел, не грел уже не важно. Трата времени и денег. Дядя Вова 1
Климентий Опубликовано 21 января, 2025 Жалоба Опубликовано 21 января, 2025 Китайский греет хуже . На них каналов меньше чем на оригинале. А забился от того что в системе грязь была.
Климентий Опубликовано 21 января, 2025 Жалоба Опубликовано 21 января, 2025 Пластина ещё стоит в 2 каналах. Я думаю она тоже мешает протоку жидкости.
DIM38 RUS Опубликовано 22 января, 2025 Жалоба Опубликовано 22 января, 2025 Он забился не от того, что он сат. Забился от того, что бардак в системе охлаждения. А стрёмный он потому, что не соответствует геометрии оригинала, и даже если , и есть подходящая версия у этого производителя, то он обламывается сделать замену артикулов. И придется бегать, менять, подбирать.. А это лишний негатив для всех.
Алексей_НН Опубликовано 22 января, 2025 Жалоба Опубликовано 22 января, 2025 В 20.01.2025 в 16:01, Климентий сказал: Всем здравствуйте. Заменил у себя на Фортунере радиатор печки. Sat не подходит по размеру. Ставил от короллы фирмы Sat. Забился через год. Сейчас поставил оригинал привозной и фильтр перед ним. Пока все нормально. Трубки развальцовываются под панелью , вальцовку делал отвертками, пассатижами. Фильтр собрал всякую гадость и герметик попадался. Я так понимаю, что новый штатный радиатор печки отделяли от патрубков и потом завальцовывали заново уже по месту установки?
Климентий Опубликовано 22 января, 2025 Жалоба Опубликовано 22 января, 2025 Да все правильно. Неудобно конечно. Но проще чем панель разбирать. Герметиком не мазал ,резиновые колечки держат хорошо. Главное на трубки давить, чтобы из посадочных не вылазили и завальцовывать. Алексей_НН 1
Климентий Опубликовано 22 января, 2025 Жалоба Опубликовано 22 января, 2025 7 часов назад, DIM38 RUS сказал: Он забился не от того, что он сат. Забился от того, что бардак в системе охлаждения. А стрёмный он потому, что не соответствует геометрии оригинала, и даже если , и есть подходящая версия у этого производителя, то он обламывается сделать замену артикулов. И придется бегать, менять, подбирать.. А это лишний негатив для всех. Посоветовали систему промыть лавром и вот результат.
DIM38 RUS Опубликовано 22 января, 2025 Жалоба Опубликовано 22 января, 2025 Лавр - много фарса. Химия так себе , либо ядреная до проломленной головы, либо никакая
