Добрый день, если штатный автомобильный генератор 12в 80А, то с напряжением 220в получается 960 вт.
С учетом энергопотребления самого автомобиля при работающем двигателе, можно ли подключать инвертор на номинальные 800 вт или стоит ограничиться 600 вт, чтобы не просаживать аккумулятор? Реальное потребление будет много меньше номинала 600-800 вт, но и по отзывам на инверторы реальная мощность существенно меньше номинальной.
Из заявленых 960 ватт , длительно допустимо  будет использываться только 700 ватт.  Лучше не перегружать генератор.
А по поводу хорошего инвертора -  Хороший и качественный стоит Денег, особенно если мощность инвертора под 2.5 Квт.
Сейчас появились генераторы и инверторы с синусодой , они меньше создают помех и лучше держат нагрузку.
Предпочитаю инвертор с отсечкой и защитой от к.з.
У меня инвертор Сан Ёнг , уже 3 года ,может чуть больше . Мошность на выходе 1700 вт. Выходное напряжение и 110 и 220 вольт.
На 80 прадо с 4 литровым движком грузил инвертор до 1600 вт .Работал уверено , иногда правда вентилятор обдува переключался на вторую скорость и
был хорошо слышим поток воздуха охлаждения( немного мешало для отдыха)
На Фортунере особо не пользуемся ,если только кто нибудь  из знакомых едет с нами на отдых .Просит взять его для музыки.
  • Спасибо 1
Выбираю сейчас между отечественными Вымпел и AVS. У последнего производителя есть более мощные модели до 1500+ вт пиковой мощности. Только пока не решил, нужен ли мне такой запас мощности. Варианты только с чистой синусоидой и защитами, дешевых китайцев не рассматриваю, т.к. подключаться будет дорогая техника.
Всё верно и правильно!!! Рисковать не стоит, а обдумать нужно трижды.
Удачи !
