Макс 1983 Опубликовано 26 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2022 Добрый день. У меня такая проблема. При включении АКПП в положение D или R происходят непонятные громкие щелчки в районе заднего моста. Крестовины и шлицевые корданного вала проверили все нормалью. В сервисе говорят что то в мосту. Пробег 2988. Что случилось не пойму. Машину брал не у официалов.
FоrtNorth Опубликовано 26 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2022 Щелчки постоянные , или иногда ? Мост с блокировкой ?
Макс 1983 Опубликовано 27 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2022 Да постоянные. Мост с блокировкой. Сейчас даже когда переключаешь с 2 вд на 4 вд и обратно тоже слышны щелчки.
max_rocker Опубликовано 27 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2022 На эстакаду, стетоскопом слушать откуда именно щелчки идут. Еще как вариант на той же эстакаде один держит тормоз на нейтрали, другой монтажкой в крестовине моста пытается туда-сюда повращать кардан и послушать что там происходит. У меня на первом форте тоже щелчки при переключении с d на r именно на горячую, это зазоры в шестернях выбираются
Макс 1983 Опубликовано 27 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2022 У меня и на холодную и на горячую. Сегодня попробую. А чем у тебя дело кончилось?
max_rocker Опубликовано 27 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2022 1 час назад, Макс 1983 сказал: У меня и на холодную и на горячую. Сегодня попробую. А чем у тебя дело кончилось? Ничем, считаю это норма. Зазор в ГП, зазор в сателлитах, зазор в шлицах полуосей, ход задних колодок. Всё вкупе дает стучок
FоrtNorth Опубликовано 27 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2022 6 часов назад, Макс 1983 сказал: Мост с блокировкой Мож чене выключилось ? . А так вывешивать и крестовины смотреть . max_rocker правильное направление дал , бывает крестовины подкусывают , да еще найти надо в каком положении , бывает под нагрузкой щелчки есть , а в без нагрузки все ровно . И там же у вас подвесной , его б еще глануть .
Val 10 Опубликовано 27 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2022 Надо бы проверить то, что в первую очередь доступно глазу и имеет болтовые соединения. Крепление суппортов, ручник. Может на суппорте болт выкрутился или с ручником проблемы какие. Так то оно, хороший стук наружу вылезет?
Макс 1983 Опубликовано 27 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2022 Сейчас был на яме. Посмотрели крестовины. Они в норме. На заглушенной машине попытался переключить 2 вд на 4 вд. Такие же щелчки. Походу дело в раздатке.
Val 10 Опубликовано 27 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2022 С 2 на 4 щелкает в раздатке. Это естественно, там же моторчик перекидывает шестерни. А на мосту могут только колодки поскрипывать, когда скорость включаешь. Это тоже норма. Так что, может и беспокойство пустое. Правило хорошего стука?
Макс 1983 Опубликовано 27 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2022 Вот примерно так стучит при переключении скоростей 20220427_121336.mp4
Val 10 Опубликовано 28 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2022 (изменено) Попробуйте по другому. На заглушенной машине, селектор "Р", режим "2Н", задомкратте одно из задних колес. Покачайте его, услышите стуки. Там небольшая прокрутка взад вперед будет и будет чуть постукивать. В тишине можно более точно определить откуда они исходят. Затем другое колесо также. Если остаются непонятки, тоже самое проделать в положении "D". Не забудьте упоры под передние колеса!!! При полностью вывешенном заднем мосту (если вдруг захочется полностью вывесить весь мост) в режиме "2Н" машина находится в опасном положении! На записи стуки слышно, но чего опасного непонятно. То, что люфт небольшой (типа прокрутка), так это нормально. Лично мое мнение, могут постукивать колодки в суппортах. Хотя все бывает. Поиск исключением. Я думаю, предложенный мною способ должен внести ясность. Вам max_rocker дельный совет дал. Изменено 28 апреля, 2022 пользователем Val 10
