Aquarious Опубликовано 8 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2022 (изменено) Добрый день. Не нашел на форуме, да и гугл с яндексом не очень помогли. я помыл машину на мойке. После этого начал на холодную "шуршать" ролик. Я думал что как высохнет прекратит. Но. Запускаю холодную машину. Ролик (не знаю какой именно, по звуку между центром решетки радиатора и левой фарой), начинает шуршать в такт оборотам (больше оборотов, чаще шуршит). После пары минут работы мотора звук исчезает. Понимаю, что запшикивать вдшкой это бред (еще она липкая,ролик потом на себя всю грязь соберет). А в Яндексе написано замена ролика, либо снятие ролика с машины, разборка подшипника, набивка его специальной смазкой (high performance extra pressure Grease). Можно как то смазать ролик без его снятия? Шприцом смазки набить как нибудь... Изменено 8 февраля, 2022 пользователем Aquarious
Val 10 Опубликовано 8 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2022 (изменено) У меня маленько слышно в том же месте. Тоже на холодную, не пару минут, поменьше. В сервис не охота, свой гараж только к лету будет. Я пока забил. По дополнительной смазке мне известно следующее. Сам этого не делал, это делал мой знакомый в моем присутствии. Я чисто помог ремень потом обратно надеть. Машина не тойота. Подшипники закрытого типа. Для того, что бы добавить смазки в подшипник любого ролика, этот ролик нужно обязательно снять. Потом мой знакомый иголочкой выковырял крышку подшипника, добавил смазки, вставил крышку обратно и развальцевал ее как была простой отверткой. Эффективность сомнительная, через какое-то время он поменял этот ролик. Еще, это уже из моей возни, бывает такая ерунда, что оригинальный ролик в сборе с подшипником стоит дорого для такой мелочевки и есть возможность запрессовать новый подшипник. Но это не всегда получается. Ролики пластиковые, из некоторых подшипник можно выпрессовать без проблем, а из некоторых не выдавить. Итого такое. Я за замену ролика в сборе с подшипником. Еще такой момент. В указанном месте находится натяжитель. Шуршать может не сам ролик, а ремень канавками,если есть сдвиг или наклон натяжителя. Мой план поиска простой. Скинуть ремни, проверить натяжитель, проверить все ролики. Заодно узнать как поживает помпа, генератор. Поменять неисправное. Делать буду тогда, когда будет место. Если чего-нибудь отвалится раньше, тогда в сервис. Изменено 8 февраля, 2022 пользователем Val 10
Aquarious Опубликовано 9 февраля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2022 16 часов назад, Val 10 сказал: У меня маленько слышно в том же месте. Тоже на холодную, не пару минут, поменьше. В сервис не охота, свой гараж только к лету будет. Я пока забил. По дополнительной смазке мне известно следующее. Сам этого не делал, это делал мой знакомый в моем присутствии. Я чисто помог ремень потом обратно надеть. Машина не тойота. Подшипники закрытого типа. Для того, что бы добавить смазки в подшипник любого ролика, этот ролик нужно обязательно снять. Потом мой знакомый иголочкой выковырял крышку подшипника, добавил смазки, вставил крышку обратно и развальцевал ее как была простой отверткой. Эффективность сомнительная, через какое-то время он поменял этот ролик. Еще, это уже из моей возни, бывает такая ерунда, что оригинальный ролик в сборе с подшипником стоит дорого для такой мелочевки и есть возможность запрессовать новый подшипник. Но это не всегда получается. Ролики пластиковые, из некоторых подшипник можно выпрессовать без проблем, а из некоторых не выдавить. Итого такое. Я за замену ролика в сборе с подшипником. Еще такой момент. В указанном месте находится натяжитель. Шуршать может не сам ролик, а ремень канавками,если есть сдвиг или наклон натяжителя. Мой план поиска простой. Скинуть ремни, проверить натяжитель, проверить все ролики. Заодно узнать как поживает помпа, генератор. Поменять неисправное. Делать буду тогда, когда будет место. Если чего-нибудь отвалится раньше, тогда в сервис. Спасибо Вам за ответ. Вчера я приблизительно нашел "подозреваемых". 1 это ролик генератора, а 2 рядом с ним (ниже и левее, серебристого цвета с гайкой посередине). ВОт кто то из них шуршит. Визуально, ремень не потерт (когда то на рекстоне как раз таки ролик натяжителя перекосило, и по краям пожевало ремень). Странно,что при пробеге всего 26 тысяч что то шуршит, может смазки там вообще нет или пожалели. Ладно, буду наблюдать. Может на следующем ТО поменяю, если не будет "прогрессировать". Сам я не разберусь, придется в сервис обратиться.
Дядя Вова Опубликовано 9 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2022 Снять ремень и прокрутить ролики. Завтра буду этим заниматься, фотоотчет выложу.
FоrtNorth Опубликовано 9 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2022 21 час назад, Val 10 сказал: Для того, что бы добавить смазки в подшипник любого ролика 21 час назад, Val 10 сказал: иголочкой выковырял крышку подшипника, добавил смазки, вставил крышку обратно и развальцевал ее как была простой отверткой. Проблема в том что вполне мог совместить 2 вида смазки ( заводская синтетика и на мыльной основе к примеру) ,которая при перемешивании превращается в пластилин . По хорошему смыть старую и набить новой ) 08.02.2022 в 19:01, Aquarious сказал: я помыл машину на мойке Еще и мойкой высокого давления скорее всего . Как показывает практика вода делает свое ржавое дело .
Val 10 Опубликовано 9 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2022 Подшипники закрытого типа надо заменять на новые. Добавлять смазку, это если срочно и нового нет. 30 лет назад прокипятить в литоле выжимной было нормой. Сейчас то зачем? Немного поинтересовался темой по роликам и натяжителю тойот. Конструкция непроблемная, долгоиграющая. Удивился, что на каком-то из двигателей действительно есть ролик, в котором предусмотрена замена подшипника. Даже есть номер этого ролика и подшипника. Себе не сохранял, но найти можно. Алекс и Бармалей 2
Алекс Опубликовано 9 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2022 4 часа назад, FоrtNorth сказал: Еще и мойкой высокого давления скорее всего Скорее всего химией , которая растворяет масла и жиры. 4 часа назад, Val 10 сказал: Подшипники закрытого типа надо заменять на новые Я тоже за то что бы менять на новые. Но есть интересный факт- продают как отдельными деталями .так и целым блоком или в сборе. Бармалей 1
Бармалей Опубликовано 10 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2022 могу сказать из собственного опыта - ролики шуршат и подсвистывают иногда. да, бывает в ремень набивается пыть и тож подсвистывает, особенно в песчаных регионах. проверить можно просто смочив ремень. однако подшипники это расходник и их замена вполне себе обычное дело. вычислить какой из них дело двух секунд, послушать через "фонендоскоп" на любом СТО либо рейкой в зубы. только аккуратно чтобы без зубов не остаться? весь этот геморрой с разборкой, набивкой, сборкой из оперы через жопу автогеном. замена. тут правда надо добавить, что тойотовские ролики даже со своистом проходят еще год и может не один.
PAN527 Опубликовано 14 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2022 08.02.2022 в 18:01, Aquarious сказал: Добрый день. Не нашел на форуме, да и гугл с яндексом не очень помогли. я помыл машину на мойке. После этого начал на холодную "шуршать" ролик. Я думал что как высохнет прекратит. Но. Запускаю холодную машину. Ролик (не знаю какой именно, по звуку между центром решетки радиатора и левой фарой), начинает шуршать в такт оборотам (больше оборотов, чаще шуршит). После пары минут работы мотора звук исчезает. Понимаю, что запшикивать вдшкой это бред (еще она липкая,ролик потом на себя всю грязь соберет). А в Яндексе написано замена ролика, либо снятие ролика с машины, разборка подшипника, набивка его специальной смазкой (high performance extra pressure Grease). Можно как то смазать ролик без его снятия? Шприцом смазки набить как нибудь... На Ютюбе есть канал партбокс там и про смазку и про набивку и много ещё чего полезного ... рекомендую....
Aquarious Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2022 13 часов назад, PAN527 сказал: На Ютюбе есть канал партбокс там и про смазку и про набивку и много ещё чего полезного ... рекомендую.... Спасибо Вам, но у меня ни гаража, ни инструмента. И если все равно ролик для замены или смазки придется снять, в сервисе на следующем ТО попрошу посмотреть.
Бармалей Опубликовано 15 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2022 1 час назад, Aquarious сказал: если все равно ролик для замены или смазки придется снять лучше поставить новый. набивка старого - мартышкин труд. отсрочка замены на три дня.
mitin0202 Опубликовано 22 февраля Жалоба Опубликовано 22 февраля Лично когдаиу меня засвестел ремень прлбег бвл 160т я сразу все ремни и все ролики заменил даже на генераторе , сейчас один замените выйдеь потом другой , поменчете ремень , но не дай бог другой ролик заклинит сажрет ремень и тогда и ролик менять и опять ремень , Вывод у меня такой если один вышел из строя то менять лучше сразу там все и спокойно тежеи 160 т быть спокойным ролики не дорогие оригинал по 2тр и ремни также 3ролика и 2 ремня ну от 10 до 15тр
mitin0202 Опубликовано 22 февраля Жалоба Опубликовано 22 февраля А ролик на натяжитель продаются отдельно оригиналы только знать размеры ролика нужно фирма NSK SKF
mitin0202 Опубликовано 22 февраля Жалоба Опубликовано 22 февраля Nsk ZA-75SPF0326DDUM это на натяжитель 1 GDFTV который отдельно нет в коталоге
