Val 10 Опубликовано 28 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2025 Оба задних точно откисли, передние пока не понятно. На неделе поеду, может отрегулируют. На всякий случай болты с шайбами, гайками купил. Посмотрим как пойдет. Сайлентблоки не покупал, не особо охота менять. Эти хорошие.
FоrtNorth Опубликовано 29 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2025 7 часов назад, Val 10 сказал: Оба задних точно откисли, передние пока не понятно. На неделе поеду, может отрегулируют. На всякий случай болты с шайбами, гайками купил. Посмотрим как пойдет. Сайлентблоки не покупал, не особо охота менять. Эти хорошие. Проливай передние . Родные сайленты всяко лучше покупных . Читал как один чел но на другом авто не смог провернуть болты , спиливал шляпы болтов проливал и со гайкой как съемником вытащил болт сохранив сайленты . Но на митсубиси все дело было . Тоже надо заливать, один задний закис .
Val 10 Опубликовано 29 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2025 Блин, я не сообразил, точно! Я сделал самодельный сьемник, который выталкивает. Он слабоват оказался с месте соединения, его надо дорабатывать. А надо не толкать, надо тянуть. В теории, это выглядит так: Если на болту спилить шляпку, то гайка с обратной стороны становится съемником. Ее крутить, она и вытянет. Отложу пока поездку на СТО. Надо оценить возможность реализации. Если доступ есть, буду делать. Скорее всего надо не спиливать, а высверливать. Даже если высверлить не соосно, по фигу, главное оторвать голову. Надо оценить возможность реализации. Если доступ есть, буду делать.
