Duke Nukem Опубликовано 7 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2022 (изменено) 13 часов назад, Val 10 сказал: Еще посоветовали, если доступ есть, попробовать, не спиливая, прямо на машине, болт каким нибудь ударным электро или пневмо инструментом выбить. У меня месяц назад на патруле надо было заднюю разборную тягу панара под новые пружины разобрать (думал просядут рифовские под старые которые были пониже - недорогие же, значит должны быть качеством не очень, а нифига - все лето проходили, даже намека на просадку не проявили). Так на сервисе заржавевший сгон (а он могучий!) сначала поливали химией - бесполезно, потом разогрели термопистолетом, обстучали, приставили к нему пневмоинструмент и под аккомпанимент его треска открутили! Изменено 7 ноября, 2022 пользователем Duke Nukem
Val 10 Опубликовано 7 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2022 Я пока теорию репетирую в этом вопросе. Предполагаю по весне практику. Но болгаркой точно пилить больше не буду. Одного раза хватило. Варварство. Осенью замерял износ шин. Так то все в порядке, без перекосов, но по пробегу проверить и перерегулировать пора.
asahi Опубликовано 7 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2022 06.11.2022 в 17:44, asahi сказал: Понял, так и сделаю WD 40 все забрызгаю Заехал сегодня к знакомым на сто, рассказал суть вопроса, мне сказали раз открутить не получилось, значит пилить, а WD 40 только с внешней стороны намажет, в во внутрь не пройдёт. Мол катайся пока так. все же WD 40 я внешнюю часть и стык забрызгаю, но судя по комментариям знаемых мастеров шансов мало.
Val 10 Опубликовано 7 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2022 Попытка не пытка. Его самое главное, хоть чуть назад подать, чтобы эксцентик из зацепа вышел, а там, глядишь и расшатать удастся. Резина тоже денег стоит, да и скользко бывает.
isaenko.v Опубликовано 8 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2022 07.11.2022 в 15:14, asahi сказал: Заехал сегодня к знакомым на сто, рассказал суть вопроса, мне сказали раз открутить не получилось, значит пилить, а WD 40 только с внешней стороны намажет, в во внутрь не пройдёт. Мол катайся пока так. все же WD 40 я внешнюю часть и стык забрызгаю, но судя по комментариям знаемых мастеров шансов мало. Так что это за мастера-катайся так, а резину почаще меняй что-ли? Смотрел видео-там вместо родной гайки наворачивали длинную, заворачивали ее пневмопистолетом (не один раз) и по мере страгивания болта под гайку проставки подставляли. Болт потом потихоньку выбили, сайлентблок цел. Но это если есть возможность, да и руки. Сам этого не делал.
asahi Опубликовано 14 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2022 09.11.2022 в 00:25, isaenko.v сказал: Так что это за мастера-катайся так, а резину почаще меняй что-ли? Смотрел видео-там вместо родной гайки наворачивали длинную, заворачивали ее пневмопистолетом (не один раз) и по мере страгивания болта под гайку проставки подставляли. Болт потом потихоньку выбили, сайлентблок цел. Но это если есть возможность, да и руки. Сам этого не делал. В итоге записался на сто, в четверг мастера попробуют разобрать аккуратно все это чудо закисшее, если не получится, то в худшем случае замена салентблоков нижних и болтов. Сами запчасти - 10500 руб Оригниал Тойота. + работа ( не узнавал цену).
DIM38 RUS Опубликовано 14 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2022 (изменено) 4 года назад покупал оригинал сб на Хайлюкс, вышли 12,5 тыс, только нижних 4. Как сейчас они могут так подешеветь...?) оригинал это -CR , на резине четкий штамп должен быть,есть такой производитель, в основном на конвейер. Если не получится, они возьмут болгарку. Особо никто париться кроме самого себя, там не будет. Изменено 14 ноября, 2022 пользователем DIM38 RUS
asahi Опубликовано 14 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2022 9 минут назад, DIM38 RUS сказал: 4 года назад покупал оригинал сб на Хайлюкс, вышли 12,5 тыс, только нижних 4. Как сейчас они могут так подешеветь...?) оригинал это -CR , на резине четкий штамп должен быть,есть такой производитель, в основном на конвейер. Если не получится, они возьмут болгарку. Особо никто париться кроме самого себя, там не будет. Есть 3 цены во Владивостоке: 1. 22500 2. 15500 EXIST 3. 10500 могу допустить, что накрутка разная у продавцов и канал поставки разный. но цены настораживают, согласен.
Val 10 Опубликовано 14 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2022 Тут бы еще знать, что на машинах поставленных официально с 2017 года является оригиналом. Ради интереса, глянул сейчас цены на один из сайленблоков с номером 86540K080, разброс цен существенный.
Val 10 Опубликовано 14 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2022 (изменено) Тут на форуме кто-то поделился адресом одного неплохого магазинчика. Я там в запросе набрал номер одного сайлента. Среди производителей есть вполне такие себе, Masuma, Sat. Остальные сайленты можно по вину добавить и найти. https://carreta.ru/search/?q=486540K080&sort=&marg=wholesale Изменено 14 ноября, 2022 пользователем Val 10
FоrtNorth Опубликовано 14 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2022 7 часов назад, Val 10 сказал: Среди производителей есть вполне такие себе, Masuma, Sat ??? эти производители у него за забором делают свою продукцию .
Дядя Вова Опубликовано 15 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2022 17 часов назад, Val 10 сказал: Среди производителей есть вполне такие себе, Masuma, Sat. Masuma ,будет предпочнительней.
asahi Опубликовано 15 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2022 3 минуты назад, Дядя Вова сказал: Masuma ,будет предпочнительней. Я вроде как Toyota original покупать буду.
Val 10 Опубликовано 15 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2022 Просьба будет. Если дело дойдет до покупки сайлентов, сфоткайте пожалуста. Очень хочется знать, что является оригиналом для наших машин. Может там хоть какие нибудь надписи будут.
asahi Опубликовано 15 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2022 Только что, Val 10 сказал: Просьба будет. Если дело дойдет до покупки сайлентов, сфоткайте пожалуста. Очень хочется знать, что является оригиналом для наших машин. Может там хоть какие нибудь надписи будут. 1. Если бы я был уверен, что это оригинал 100% 2. я в среду механику машину отдам, а в четверг он сам уже будет возиться. 3. попрошу его фотографии сделать новых блоков, но не факт что он будет заморачиваться доя меня оригинал упаковка Toyota, но говорят подделок очень много.
Val 10 Опубликовано 15 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2022 Да они может и неподделка раз по вину бьется. Мы ж не знаем кто является поставщиком на конвеер в Таиланде. Для сравнения, на оригинальном масляном фильтре написано, сделано в Китае, на амортизаторах TOKICO сделано в Таиланде. Я про это.
asahi Опубликовано 15 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2022 1 минуту назад, Val 10 сказал: Да они может и неподделка раз по вину бьется. Мы ж не знаем кто является поставщиком на конвеер в Таиланде. Для сравнения, на оригинальном масляном фильтре написано, сделано в Китае, на амортизаторах TOKICO сделано в Таиланде. Я про это. Про амортизатор - знаю про фильтр - раньше говорили vic =Toyota про резинку попрошу механика фото сделать, если будет надпись где-то
Val 10 Опубликовано 15 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2022 Не, для дизелей масляный оригинал - Китай. Это уже и обсуждалось не раз и в разных магазинах по вину всегда Китай. На дизель три основных варианта масляных: Китай, Таиланд, Япония. Перепутать невозможно, у них номера разные. Вот кто ездит к официалам на ТО, могут на своей машине посмотреть, Китай будет. На дизеле с телефоном можно руку просунуть,так не видно.
FоrtNorth Опубликовано 15 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2022 1 час назад, Val 10 сказал: Очень хочется знать, что является оригиналом для наших машин. мне на 80% кажется что будет NOK . 1 час назад, Val 10 сказал: на амортизаторах TOKICO сделано в Таиланде. Передние токико _ тойота тайланд . Задние просто токико без тойота но япония .( отсутствие нпдписи тойота делает их дешевле ) Но собственно все равно где ,выпустили главное заводское исполнение , а не гаражное.
Val 10 Опубликовано 15 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2022 Да, согласен полностью. Оборудование одно и тоже, что на территории Японии, что на территории Таиланда. Различия могут быть из-за сырья. Те-же сайленты, ну че они в Таиланд бочку резины повезут? Если при разном сырье готовое изделие вписывается в норму, значит оно качественное. Я в другой теме писал про шины бридж из Ульяновска. Нормальные шины. Имею ввиду качество, а не какие-то конкретные характеристики, вездеходные там или шосейные. Чисто про качество. Вполне круглые, в отличии от той же штатной резины из Таиланда. Родная резина из Таиланда не особо круглая была. С Ульяновской проблем по балансировке нет. На износ, пока отлично. А вот что касается сырья, тут отличия видны. Ульяновская резина имеет характерный коричневый оттенок. Японский и Таиландский Bridgestone исключительно черные, в сажу.
asahi Опубликовано 18 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2022 Решил проблему со сход-развал. в мастерской заменили болты на новые Toyota Оригниал. Резинки хорошие, поэтому не поменял. Болты 2500 руб Работа 6500 руб Сход - развал 1600 руб Всем спасибо за поддержку isaenko.v и ЛеРой 2
asahi Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2022 18.11.2022 в 22:20, asahi сказал: Решил проблему со сход-развал. в мастерской заменили болты на новые Toyota Оригниал. Резинки хорошие, поэтому не поменял. Болты 2500 руб Работа 6500 руб Сход - развал 1600 руб Всем спасибо за поддержку Если кому интересно вот пару магазинов во Владивостоке с умеренными ценами на оригинал: 1. Оригинал-м +7 (908) 993-61-81 2. 50x50 +7 914 074-00-74 на what’s app отвечают, думаю, что в Регины тоже отправят или сдэк курьер может забрать. Только что, asahi сказал: Если кому интересно вот пару магазинов во Владивостоке с умеренными ценами на оригинал: 1. Оригинал-м +7 (908) 993-61-81 2. 50x50 +7 914 074-00-74 на what’s app отвечают, думаю, что в Регины тоже отправят или сдэк курьер может забрать. На exist дороже цены и в наличии не было, только под заказ 5/7 дней.
Val 10 Опубликовано 25 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2025 Может кто подсказать, Вот эти сайлентблоки, это они: BH 21285 BH21465 ? Чето совсем заржавело. Теряю надежду вытащить болты.
Val 10 Опубликовано 26 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2025 (изменено) Я пыльники на рейку купил оригинал, а они оригинал оказадись jikiu. В одном случае платишь как за оригинал, в другом - за jikiu. Вот мне и подумалось, а сайлентблок оригинальный, случаем не jikiu? На машине в оригинале пыльники на рейке jikiu. Я в другой теме, про замену тяги фото приложил. Купил оригинальный пыльник, распаковал, на нем jikiu. Снял с машины старый, родной, протер тряпкой, тоже jikiu. Машина в ремонтах не была. Пыльники на рейке родные jikiu. Изменено 26 июня, 2025 пользователем Val 10
