Дядя Вова Опубликовано: 28 ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2021 На втором году жизни просела прокладка под пластиковой трубкой и появилась течь антифриза. Принято решение заменить пластиковую трубку с резиновой прокладкой на металлическую. Снимаем дроссельный узел. Из под крыла выкручиваем болты поддержки впускного коллектора. Снимаем коллектор. Видим потеки по фланцу трубки. Снимаем старую трубку и прокладку. Устанавливаем новую прокладку и трубку. Собираем все в обратной последовательности. Доливаем антифриз в радиатор и расширительный бачек. Время работы 1.5 часа. Faiz, Настырный и v.p. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 28 ноября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2021 К металлической трубке идет металлическая прокладка на фото №7. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 28 ноября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2021 В этот раз нет, менялась с первой заменой трубки полтора года назад. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 28 ноября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2021 Резиновая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 28 ноября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2021 Машина выпуск 12.2010. Трубка в оригинале пластик. На 10-м году при пробеге 200 тык. появилась трещина на фланце трубки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Duke Nukem Опубликовано: 29 ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2021 11 часов назад, ded_Mikha сказал: Почему трубка менялась? Отламывается на фланце? Это старый косяк тойотовцев - изначально установили ненадежную пластиковую трубку. Впоследствии проблему устранили - заменили ее на конвейере металлической трубкой, полностью взаимозаменяемой со старым пластиковым вариантом. Т.е. те, кто уже купил с пластиком - меняют на металл, а у более свежих авто с завода уже металл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЯрZ Опубликовано: 22 января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 января 2022 (изменено) На днях менял эту трубку на металл, такая как выше. Нормальное крепление получается со стороны фланца понятно жесткое , с другой стороны крепеж к достаточно тонкой пластине, если что на ней и сыграет. Если кому понадобится - помимо 3 болтов +2 гайки сверху и 2 болта снизу (через два удлинителя без снятия колеса) есть еще крепление к патрубку с щупом авт.коробки. Из мелких нюансов - есть резиновый патрубок на коллекторе со стороны салона внизу. Его практически не видно - когда снимал коллектор просто не заметив стянул его с этого патрубка, а когда собирал естественно его прошляпил. Пришлось по второму разу коллектор скидывать. Изменено 22 января 2022 пользователем ЯрZ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
