Дядя Вова Опубликовано 28 ноября, 2021 Опубликовано 28 ноября, 2021 На втором году жизни просела прокладка под пластиковой трубкой и появилась течь антифриза. Принято решение заменить пластиковую трубку с резиновой прокладкой на металлическую. Снимаем дроссельный узел. Из под крыла выкручиваем болты поддержки впускного коллектора. Снимаем коллектор. Видим потеки по фланцу трубки. Снимаем старую трубку и прокладку. Устанавливаем новую прокладку и трубку. Собираем все в обратной последовательности. Доливаем антифриз в радиатор и расширительный бачек. Время работы 1.5 часа. Faiz, PAN527, Настырный и 1 другой 4
Дядя Вова Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Опубликовано 28 ноября, 2021 К металлической трубке идет металлическая прокладка на фото №7.
Дядя Вова Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Опубликовано 28 ноября, 2021 В этот раз нет, менялась с первой заменой трубки полтора года назад.
Дядя Вова Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Опубликовано 28 ноября, 2021 Машина выпуск 12.2010. Трубка в оригинале пластик. На 10-м году при пробеге 200 тык. появилась трещина на фланце трубки.
Duke Nukem Опубликовано 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 11 часов назад, ded_Mikha сказал: Почему трубка менялась? Отламывается на фланце? Это старый косяк тойотовцев - изначально установили ненадежную пластиковую трубку. Впоследствии проблему устранили - заменили ее на конвейере металлической трубкой, полностью взаимозаменяемой со старым пластиковым вариантом. Т.е. те, кто уже купил с пластиком - меняют на металл, а у более свежих авто с завода уже металл.
ЯрZ Опубликовано 22 января, 2022 Опубликовано 22 января, 2022 (изменено) На днях менял эту трубку на металл, такая как выше. Нормальное крепление получается со стороны фланца понятно жесткое , с другой стороны крепеж к достаточно тонкой пластине, если что на ней и сыграет. Если кому понадобится - помимо 3 болтов +2 гайки сверху и 2 болта снизу (через два удлинителя без снятия колеса) есть еще крепление к патрубку с щупом авт.коробки. Из мелких нюансов - есть резиновый патрубок на коллекторе со стороны салона внизу. Его практически не видно - когда снимал коллектор просто не заметив стянул его с этого патрубка, а когда собирал естественно его прошляпил. Пришлось по второму разу коллектор скидывать. Изменено 22 января, 2022 пользователем ЯрZ
Иван50 Опубликовано 15 марта, 2025 Опубликовано 15 марта, 2025 О други ! Подскажите! Поменял эту трубку, собрал всё на место, но один штуцер пустой остался 😂Шлангов не осталось не соединенных. Откуда сюда идет шланг?
max_rocker Опубликовано 15 марта, 2025 Опубликовано 15 марта, 2025 11 минут назад, Иван50 сказал: О други ! Подскажите! Поменял эту трубку, собрал всё на место, но один штуцер пустой остался 😂Шлангов не осталось не соединенных. Откуда сюда идет шланг? 23829 не оно?
IBC Опубликовано 15 марта, 2025 Опубликовано 15 марта, 2025 Обведённое, вроде ниже находится и концом смотрит вверх
Иван50 Опубликовано 15 марта, 2025 Опубликовано 15 марта, 2025 17 минут назад, max_rocker сказал: 23829 не оно? Не оно. IBS прав , ниже вертикальный
Иван50 Опубликовано 15 марта, 2025 Опубликовано 15 марта, 2025 В 22.01.2022 в 08:20, ЯрZ сказал: На днях менял эту трубку на металл, такая как выше. Нормальное крепление получается со стороны фланца понятно жесткое , с другой стороны крепеж к достаточно тонкой пластине, если что на ней и сыграет. Если кому понадобится - помимо 3 болтов +2 гайки сверху и 2 болта снизу (через два удлинителя без снятия колеса) есть еще крепление к патрубку с щупом авт.коробки. Из мелких нюансов - есть резиновый патрубок на коллекторе со стороны салона внизу. Его практически не видно - когда снимал коллектор просто не заметив стянул его с этого патрубка, а когда собирал естественно его прошляпил. Пришлось по второму разу коллектор скидывать. Можно пьяным ключом добраться,не снимая колеса
max_rocker Опубликовано 18 марта, 2025 Опубликовано 18 марта, 2025 В 15.03.2025 в 18:12, Иван50 сказал: О други ! Подскажите! Поменял эту трубку, собрал всё на место, но один штуцер пустой остался 😂Шлангов не осталось не соединенных. Откуда сюда идет шланг? На вакуумный усилитель тормозов этот штуцер
Иван50 Опубликовано 22 марта, 2025 Опубликовано 22 марта, 2025 В 18.03.2025 в 17:43, max_rocker сказал: На вакуумный усилитель тормозов этот штуцер Уже нашёл соединил.Когда собирал всё на место,этот шланг под адсорбер попал, не заметил.
Adler Опубликовано 25 апреля, 2025 Опубликовано 25 апреля, 2025 В 28.11.2021 в 21:48, Дядя Вова сказал: На втором году жизни просела прокладка под пластиковой трубкой и появилась течь антифриза. Принято решение заменить пластиковую трубку с резиновой прокладкой на металлическую. Снимаем дроссельный узел. Из под крыла выкручиваем болты поддержки впускного коллектора. Снимаем коллектор. Видим потеки по фланцу трубки. Снимаем старую трубку и прокладку. Устанавливаем новую прокладку и трубку. Собираем все в обратной последовательности. Доливаем антифриз в радиатор и расширительный бачек. Время работы 1.5 часа. Ну вот и до меня добралась эта проблема ровно в пятнадцать лет жизни машины, хорошо что всё уже разжевано по замене). Пока правда не знаю прокладка ли виновата или сама трубка лопнула, но течь в районе сочленения видна.
FоrtNorth Опубликовано 25 апреля, 2025 Опубликовано 25 апреля, 2025 5 часов назад, Adler сказал: Пока правда не знаю прокладка ли виновата или сама трубка лопнула Менял после прочтения форума. Первентивно , не стал ждать . Закуил все , потом собрался с мыслями и поменял . А то как всегда , и ехать надо и ручьём побежит , заодно и антифриз сменил . Минус фобия 😂 Теперь другая проблема ролики менял , щуп сдвинул , откручивал теперь сопливит , оригинал колечко месяц ожидания . Размер хрен знает, заказал с камри , мож пойдёт, а то на лобовину масло кидает. Adler 1
Adler Опубликовано 28 апреля, 2025 Опубликовано 28 апреля, 2025 В 25.04.2025 в 08:07, Adler сказал: Ну вот и до меня добралась эта проблема ровно в пятнадцать лет жизни машины, хорошо что всё уже разжевано по замене). Пока правда не знаю прокладка ли виновата или сама трубка лопнула, но течь в районе сочленения видна. Добрался до трубки на выходных, сама трубка из резиновой превратилась в пластмассовую, а вот обе пластиковые части по двум концам трубки просто от небольшого на них давления рукой стали расслаиваться на мягкие волокна. 15 лет все таки срок для пластика под температурами.
