36 минут назад, Demon_V сказал:
Да не, нормально всё, мне дали номера деталей, буду искать их на разборке при случае.
в номерах, что вам дали, нет площадки, только пластиковый поддон под аккумулятор, и его крепеж
А штатный на сколько а/ч стоит и какой генератор?
Звиняйте, ёмкость уже увидел.
Вопрос,второй. АКБ стоят около пассажирской стороны и оба?
Штатный акб на фото - 80 Ач. Генератор не знаю какой, не подлезть. Ну без разницы какой бы он ни был. всё равно бы заряжал бы.
АКБ сейчас стоит с водительской стороны, пространство пустое с пассажирской.
36 минут назад, ЛеРой сказал:
ну и то вперёд) буду искать.
Я было хотел себе второрую батарею на Вебасто поставить, да некуда. Самовар и то под левое крыло запихали.
Дико извиняюсь , но что есть самовар ?  У нас это подогрев топлива . Если у вас аналогично , то нет зимней солярки ?  Просто с приходом комон рйла в отличии от мех тнвд ,  комон рейл  на ура гонит солярку . То ли насосом прокачивает  больший объем через обратку ,толь теплообменник помогает .
Да вебасто это, в просто народье самовар... Да ине думаю, шоб у нас полярной соляркой заправляли. Сейчас, к примеру, до - 20С.в прошлом году по ночам у нас в деревне и сороковник несколько раз приходил, т.к.мы в котловине стоим. Куда уж в деревне без обреза? ?
Типа такого? От антифриза?
23 минуты назад, Duke Nukem сказал:
От антифриза?
Ну да , он.
27 минут назад, Борисыч МСК сказал:
Да вебасто это, в просто народ е самовар.
Ну вот , как то так ,  не все на одном языке говорят ????
Осталось кипятильник в бак сунуть, а топливопроводы греющим кабелем обмотать?вот тогда то можно считать, что к зиме готов.
Ну так то у нас "термит" ом    стойки обматывают  , такой кабель греющий . А ведь сколь еще всего есть .  греющий на поддон  , пробка тен поддона , подогрев фильтра топливного, и даже такое ...
Хрен ли говорить...Якутск, однако. Если для нас - 30С уже беда, то для северян так... лёгкий морозец.?
Из нашей конторы норот, часто у вас бывал. Много рассказывали.
У меня такой Номакон в баке патруля стоит. А второй Номакон в виде бандажа топливного фильтра. Третий Номакон в виде подогрева топливной магистрали ставить не стал, решил, что предыдущих двух в сочетании с антигелем хватит - наступил на горло своей паранойе!)))
16 минут назад, Duke Nukem сказал:
Это вполне себе здоровая паранойя :good:Любой дизелист ей застрадает непременно, если хоть разок запарафинится.
24.11.2021 в 14:07, Val 10 сказал:
Если есть возможность вкарячить 1 шт 95, надо ее использовать.
Мне пришлось колхозить шпильки и удлинять + провод на акб.
27.11.2021 в 00:31, Demon_V сказал:
Как видно - места есть, нужно только нужную площадку найти.
26.11.2021 в 15:46, isaenko.v сказал:
Продаются полки для крепления
аккумуляторов на российские машины Уаз, газель с различным способом крепления.
Купить такую площадку под аккумулятор, просверлить дырочки и прикрутить на центральные два болтика, под дополнительные болты еще два отверстия прорезать, подогнать обрезками пластиковых водопроводных труб необходимую длину опорной ножки. Ну а дальше либо просто прямо через эти трубы притянуть площадку длинными болтами, либо обрезать по размеру пластика железную тонкостенную трубу, приварить как следует (с небольшими уголками-усилениями) заглушить ее с дырочкой и сделать из нее пустотную ножку под нормальный болт. Первый вариант - быстрый, второй - надежный, мало ли что - аккумулятор весит много - делов под капотом может натворить!
Либо самому, либо в СТО-жестянке при наличии площадки и понимания, что нужно делать, в течении дня замутят. Плюс покраска.
При наличии рук в нужном месте делов на пару часов, ну и ещё часа четыре, шоб как следует репу почесать. В основном время тратится именно на второе.
