ЛеРой Опубликовано 26 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2021 36 минут назад, Demon_V сказал: Да не, нормально всё, мне дали номера деталей, буду искать их на разборке при случае. в номерах, что вам дали, нет площадки, только пластиковый поддон под аккумулятор, и его крепеж
Demon_V Опубликовано 26 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2021 1 час назад, Борисыч МСК сказал: А штатный на сколько а/ч стоит и какой генератор? Звиняйте, ёмкость уже увидел. Вопрос,второй. АКБ стоят около пассажирской стороны и оба? Штатный акб на фото - 80 Ач. Генератор не знаю какой, не подлезть. Ну без разницы какой бы он ни был. всё равно бы заряжал бы. АКБ сейчас стоит с водительской стороны, пространство пустое с пассажирской. 36 минут назад, ЛеРой сказал: в номерах, что вам дали, нет площадки, только пластиковый поддон под аккумулятор, и его крепеж ну и то вперёд) буду искать.
Борисыч МСК Опубликовано 27 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2021 Я было хотел себе второрую батарею на Вебасто поставить, да некуда. Самовар и то под левое крыло запихали.
FоrtNorth Опубликовано 27 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2021 1 час назад, Борисыч МСК сказал: Самовар и то под левое крыло запихали. Дико извиняюсь , но что есть самовар ? У нас это подогрев топлива . Если у вас аналогично , то нет зимней солярки ? Просто с приходом комон рйла в отличии от мех тнвд , комон рейл на ура гонит солярку . То ли насосом прокачивает больший объем через обратку ,толь теплообменник помогает .
Борисыч МСК Опубликовано 27 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2021 (изменено) 2 часа назад, FоrtNorth сказал: Дико извиняюсь , но что есть самовар ? Да вебасто это, в просто народье самовар... Да ине думаю, шоб у нас полярной соляркой заправляли. Сейчас, к примеру, до - 20С.в прошлом году по ночам у нас в деревне и сороковник несколько раз приходил, т.к.мы в котловине стоим. Куда уж в деревне без обреза? ? Изменено 27 ноября, 2021 пользователем Борисыч МСК
Duke Nukem Опубликовано 27 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2021 1 час назад, FоrtNorth сказал: но что есть самовар ? У нас это подогрев топлива Типа такого? От антифриза?
FоrtNorth Опубликовано 27 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2021 23 минуты назад, Duke Nukem сказал: От антифриза? Ну да , он. 27 минут назад, Борисыч МСК сказал: Да вебасто это, в просто народ е самовар. Ну вот , как то так , не все на одном языке говорят ????
Борисыч МСК Опубликовано 27 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2021 Осталось кипятильник в бак сунуть, а топливопроводы греющим кабелем обмотать?вот тогда то можно считать, что к зиме готов.
FоrtNorth Опубликовано 27 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2021 27 минут назад, Борисыч МСК сказал: кабелем обмотать?вот тогда то можно считать, что к зиме готов. Ну так то у нас "термит" ом стойки обматывают , такой кабель греющий . А ведь сколь еще всего есть . греющий на поддон , пробка тен поддона , подогрев фильтра топливного, и даже такое ...
Борисыч МСК Опубликовано 27 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2021 (изменено) Хрен ли говорить...Якутск, однако. Если для нас - 30С уже беда, то для северян так... лёгкий морозец.? Из нашей конторы норот, часто у вас бывал. Много рассказывали. Изменено 27 ноября, 2021 пользователем Борисыч МСК
Duke Nukem Опубликовано 27 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2021 У меня такой Номакон в баке патруля стоит. А второй Номакон в виде бандажа топливного фильтра. Третий Номакон в виде подогрева топливной магистрали ставить не стал, решил, что предыдущих двух в сочетании с антигелем хватит - наступил на горло своей паранойе!)))
Борисыч МСК Опубликовано 27 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2021 (изменено) 16 минут назад, Duke Nukem сказал: У меня такой Номакон в баке патруля стоит. А второй Номакон в виде бандажа топливного фильтра. Третий Номакон в виде подогрева топливной магистрали ставить не стал, решил, что предыдущих двух в сочетании с антигелем хватит - наступил на горло своей паранойе!))) Это вполне себе здоровая паранойя Любой дизелист ей застрадает непременно, если хоть разок запарафинится. Изменено 27 ноября, 2021 пользователем Борисыч МСК
Ekowar Опубликовано 29 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2021 24.11.2021 в 14:07, Val 10 сказал: Если есть возможность вкарячить 1 шт 95, надо ее использовать. Мне пришлось колхозить шпильки и удлинять + провод на акб. ЛеРой 1
Duke Nukem Опубликовано 30 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2021 27.11.2021 в 00:31, Demon_V сказал: Как видно - места есть, нужно только нужную площадку найти. 26.11.2021 в 15:46, isaenko.v сказал: Продаются полки для крепления аккумуляторов на российские машины Уаз, газель с различным способом крепления. Купить такую площадку под аккумулятор, просверлить дырочки и прикрутить на центральные два болтика, под дополнительные болты еще два отверстия прорезать, подогнать обрезками пластиковых водопроводных труб необходимую длину опорной ножки. Ну а дальше либо просто прямо через эти трубы притянуть площадку длинными болтами, либо обрезать по размеру пластика железную тонкостенную трубу, приварить как следует (с небольшими уголками-усилениями) заглушить ее с дырочкой и сделать из нее пустотную ножку под нормальный болт. Первый вариант - быстрый, второй - надежный, мало ли что - аккумулятор весит много - делов под капотом может натворить! Либо самому, либо в СТО-жестянке при наличии площадки и понимания, что нужно делать, в течении дня замутят. Плюс покраска.
Борисыч МСК Опубликовано 30 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2021 При наличии рук в нужном месте делов на пару часов, ну и ещё часа четыре, шоб как следует репу почесать. В основном время тратится именно на второе.
