7 минут назад, ded_Mikha сказал:
Каламбур, но здоровье аккумулятора "зависит от полноты налитого стакана".
Под наполнением подразумевается полное заполнение ёмкости.
Большая батарея будет крутить большее количество раз, чем маленькая, но проживёт ли она дольше - это вопрос.
опять согласен
только почему то многие, говоря за "полное заполнение ёмкости" имеют ввиду действительно "полное заполнение", т.е. если АКБ 90 А/ч, то именно заливку туда этих самых 90 А/ч )))
8 минут назад, FоrtNorth сказал:
Кстати в тему ,  кто что может сказать о заряднике "бережок " ? Чуть ли не восстанавливает умершие акб  .
фигняааааа )))
но во многих ЗУ режим "ремонта" (десульфатации) действительно есть
вот у меня DAEWOO DW800, там отдельный режим "ремонта"
хотя ... десульфатация предусмотрена и в стандартном режиме зарядки
однако насколько этот режим действительно реанимирует померший акум - тайна )))
3 часа назад, ded_Mikha сказал:
74431-KK020, 74404-KK080, 74451-KK020, 74451-KK010, 74454-0K010 + две гайки
90182-T0017.
Спасибо! Посмотрю эти всё на наличие. Может где есть с разбора.
Сегодня заберу машину и завтра поизучаю что там и как под капотом.
Остаётся вопрос по предпусковому Бинару. Все ставят предпусковые на место второго акб, ну а если не туда? под бампер?
3 минуты назад, Demon_V сказал:
если смотреть спереди авто - левый дальний угол подкапотного
у меня там на Форте стоял, да и на FJ там же
9 минут назад, ded_Mikha сказал:
Первую позицию знающие люди отнесли в разряд фуфла. Комментарии здесь же в теме. Будьте внимательны :)
ну зачем же фуфла ))) просто это пластиковый поддон, а не полка
и, кстати, поддон под конкретный размер аккумулятора
т.е. если АКБ будет большего размера - возвращаемся к куску резины )))
1 минуту назад, ded_Mikha сказал:
С большим сомнением отношусь к сообщениям о возможности десульфатации.
аналогичного мнения придерживаюсь ... просто упомянул, что такой режим кое-где на бытовых ЗУ есть
как это работает, и работает ли вообще ))) - понятия не имею
Если это не то, что ищет человек, значит фуфло :)
ну у меня просто может быть осталось недопонимание ... если под "полкой" подразумевается металлическая конструкция (подставка), на которой будет стоять аккумулятор - тогда это точно не то
ссылочку с фото я кидал - данный партномер, это пластиковый поддончик
соответственно, если именно полка (именно металлическая подставка для АКБ) отсутствует, то остальные детальки из списка тоже пока не нужны
сейчас не буду возвращаться к номерам деталей
пластиковая втулка вставляется в отверстие на оригинальной полке ... нет оригинальной полки - некуда ее вставлять
крепежные болты с крючками - партномера под конкретную стоковую АКБ (под ее высоту)
если будет ставится АКБ с другими размерами по высоте, они могут не подойти
эти болты есть под разными партномерами, разной длины
т.е. плясать нужно от установки подставки (площадки) сначала ... а вот ее, как отдельной детали, похоже не существует
если она присутствует по умолчанию - тогда вопрос другой, остался только крепеж, но его лучше подбирать под конкретные размеры устанавливаемой АКБ
Ну в нете можно почитать , спросив гугл  о десульфатации . Процесс от 8 часов до недели в зависимости от степени сульфатации . Ну и сам прибор .
15 минут назад, ded_Mikha сказал:
Да мне кажется, из листа железа-двойки (мм) изготовить не проблема. Ну, если есть слесарный инструмент и тиски, конечно. Размеры снять с имеющейся полки. По своей модели в каталоге найти и сверить номера остального крепежа. Изготовить самому или докупить. Самый узкий момент - это как закрепить полку.
снова согласен ... изготовить при прямых руках (ну или имея доступ к таковым) абсолютно не проблема
более того, ее и готовую то на разборе вместе с куском крыла найти можно )))
"Самый узкий момент - это как закрепить полку" - точно!
поскольку она несъемная, то остается сварка или сверление/болты ... т.е. вмешательство в конструкцию
оно конечно можно так сделать, что ни одна падла не догадается )))
тут уже простор для творчества
8 минут назад, ЛеРой сказал:
Продаются полки для крепления
аккумуляторов на российские машины Уаз, газель с различным способом крепления.
А выходы в том, что зимой желательно помогать батарее при пуске и подзаряжать её, хоть раз в пару недель, а если есть гараж и поддерживающие и сохраняющие заряд батареи устройство, то на ночь оставлять его для зарядки не отключая аккум, он достаточно насосется. И тогда счастье уже будет проглядывается,а одного аккумулятора вполне хватит. Не нужно будет изобретать велосипед.
7 минут назад, Борисыч МСК сказал:
именно так!
вот я сейчас DW800 пользуюсь (их целая куча под разными названиями, коробочки только разные)))
автоматически отключается после зарядки и переходит в поддерживающий режим
как бытовое ЗУ - то что надо
19 минут назад, Борисыч МСК сказал:
Так это для желающих поставить
вторую акб и в основном для дизельных движков, у бензинок
нет такой надобности, акб  хорошие пашут не менее 7 лет, по крайней мере у меня.
5 минут назад, isaenko.v сказал:
так тема то собственно про дизель )))
ничем мы ему толком не помогли
9 минут назад, ЛеРой сказал:
А чем, собственно, помогать? Критерии лёгкого запуска уже все изложены. Пользуйтесь, не обляпайтесь?
31 минуту назад, ЛеРой сказал:
 DW800
Вот с этого места поподробнее. Что такое, с чем употребляют, откуда? Мне племянник скинул марку поддерживающиего устройства, да чегой-то жаба меня душит, оно чуть не под десятку стоит... Да и поддерживать нужно на открытом воздухе,а у него тёплый гараж.
обычное (ну, чутка продвинутое))) ЗУ
5 тысяч цена ему
на открытом воздухе? ну не знаааю ))
провода то можно кинуть, но как это будет работать в холода - без понятия
так то я и на открытом воздухе пользовался ... летом )))
  • Спасибо 1
Чего то просохатил предыдущую страницу... по поводу марки ЗУ. ?
Нашёл вроде на Али устройство, которое можно цеплять сразу на АКБ, не отключая его. В принципе цеплять таким образом можно любое устройство с напряжением не  сильно превышающим 14,5В, заряжает и уходит в режим сохранения.
Кстати чел открывший эту тему остался недовольным к нему отношением....Вот так то, малята... Прямо таки по по евангелию
https://azbyka.ru/biblia/in/?Mt.7:6&r
никогда не отключаю ... хотя имитатор АКБ сделал, и всегда под рукой ... если че, то отключить без обнуления запросто
  • Спасибо 1
У меня зарядник Бошевский - тоже никогда не отключаю. Просто капот задираю, провода накидываю на один из аккумов и хожу, занимаюсь своими делами. Заряжает оба сразу.
  • Спасибо 1
Надо, видать, аналогичный заказывать... но будет уже третьим?
у меня два ))) оба - аналогичные
У меня питерский сонар и кулон-д, оба на 15А.
4 часа назад, Борисыч МСК сказал:
Да не, нормально всё, мне дали номера деталей, буду искать их на разборке при случае. Думаю смогу найти, либо закажу новые. Есть же у меня ещё хайлюкс 2017, там 2 акб. постараюсь, как приедет, снять на этой неделе второй и глянуть что там стоит и как прикручено. Машину забрал от инсталяторов сигналки. Вот сфотографировал место под площадку и акб шататны(стыдно как-то его так называть даже)).  Как видно - места есть, нужно только нужную площадку найти.  Кстати, на кие тоже пластиковая она и на болтиках на 10 была привинчина))) думаю тут также. Пока обесточивать машину не буду, позже посмотрю тоже как там.  Места не много останется, если туда второй воткнуть, вот в думках куда Бинар впендюривать, пришёл тоже уже.
А штатный на сколько а/ч стоит и какой генератор?
Звиняйте, ёмкость уже увидел.
Вопрос,второй. АКБ стоят около пассажирской стороны и оба?
