Aquarious Опубликовано 16 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2021 (изменено) Добрый день, коллеги! Как только наступили морозы, на приборке буквально поселилась желтая лампа TMPS (Проверьте давление в шинах). Проверил, все колеса синхронно показали 1,8 атмосферы, а калибровка стояла на 2,1 (30 PSI). Накачал все колеса. Датчик погас после перекалибровки кнопкой SET. Через 5 минут езды снова лампа горит. Проверяю давление-все ОК. Проверял я так несколько дней к ряду, давление по факту есть, проколы отсутствуют. ЛАмпа после сброса снова загорается через 5-10 минут. Cуть вопроса: Очевидно, что нужно проверить все ли датчики передают показания в блок, и насколько эти показания корректны. И знаю,что все это можно прочитать. Да вот только сделать это нужно специальным сканером на радио частоте, которого у меня нет. Но вот вроде бы можно через OBD2 разъем из кан шины эти показания считать. Я уже заказал в китае свистульку elm327. Подскажите,пожалуйста, какую мне софтинку скачать на андроид, как эти данные вытащить? Может быть кто то с таким сталкивался. Сесть батарейки в датчиках не могли, они должны минимум 5 лет служить... Изменено 16 ноября, 2021 пользователем Aquarious
Aquarious Опубликовано 16 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2021 (изменено) 16 минут назад, Faiz сказал: давление в запаске проверял? 17 минут назад, Val 10 сказал: Запаска. Спасибо колеги, о запаске даже не подумал. Сегодня вечером залезу и ее проверю, Я ее не трогал вообще ни разу. С другой стороны...когда калибрую давление, я же и запаску калибрую. И даже если там одна атмосфера, датчик должен запомнить, что это "Норма". В любом случае, сегодня эту версию "Отработаю". Изменено 16 ноября, 2021 пользователем Aquarious
Mergens Опубликовано 12 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2022 16.11.2021 в 11:42, Aquarious сказал: Добрый день, коллеги! Как только наступили морозы, на приборке буквально поселилась желтая лампа TMPS (Проверьте давление в шинах). Проверил, все колеса синхронно показали 1,8 атмосферы, а калибровка стояла на 2,1 (30 PSI). Накачал все колеса. Датчик погас после перекалибровки кнопкой SET. Через 5 минут езды снова лампа горит. Проверяю давление-все ОК. Проверял я так несколько дней к ряду, давление по факту есть, проколы отсутствуют. ЛАмпа после сброса снова загорается через 5-10 минут. Cуть вопроса: Очевидно, что нужно проверить все ли датчики передают показания в блок, и насколько эти показания корректны. И знаю,что все это можно прочитать. Да вот только сделать это нужно специальным сканером на радио частоте, которого у меня нет. Но вот вроде бы можно через OBD2 разъем из кан шины эти показания считать. Я уже заказал в китае свистульку elm327. Подскажите,пожалуйста, какую мне софтинку скачать на андроид, как эти данные вытащить? Может быть кто то с таким сталкивался. Сесть батарейки в датчиках не могли, они должны минимум 5 лет служить... Подскажите, какое андроид приложение используете? Прикупил OBD2 на wifi. Пробовал Carista, но она не поддерживает форчер.
Aquarious Опубликовано 14 сентября, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2022 12.09.2022 в 12:47, Mergens сказал: Подскажите, какое андроид приложение используете? Прикупил OBD2 на wifi. Пробовал Carista, но она не поддерживает форчер. Вы знаете, я пробовал и TireMoni, LaunchTMPS, одним словом все, что выдал плей маркет на поиск "OBD TMPS". Но везде одна и та же петрушка. Это триалка, которая бесплатно читает разве что температуру ОЖ, обороты двигателя, но шины за отдельную плату. Или прочитать давление можно, а прописать датчики или найти их кодировочный сигнал-доплата. В конечном итоге в моем случае выяснилось что запаска под днищем тоже имеет датчик как любое другое колесо, и именно оно спущенным оказалось (я с момента покупки вообще его ни разу не проверял и не подкачивал, оно было спущено до 0,9 атмосферы). Вобщем, не знаю какое из приложений вам посоветовать. Может так случиться,что вы его купите, а оно ничего не прочитает, или не сможет соединиться с OBD сканером.
Mergens Опубликовано 18 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2022 (изменено) Спасибо. Ну у меня проще, датчик оторвался прямо в балоне. Я хочу его заменить, а чем прописать новый датчик не знаю. ПО нет, а к офицалам ехать, лишние км наматывать не очень хочется. Изменено 18 сентября, 2022 пользователем Mergens
Gisha Опубликовано 21 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2022 18.09.2022 в 11:14, Mergens сказал: ПО нет, а к офицалам ехать, лишние км наматывать не очень хочется. Я покупал датчики в зимний комплект колес, имел аналогичные проблемы с "пропиской"... В нашей "Тмутаракани" сервисмэны про такую "операцию" слыхом не слыхивали... На ютубе есть ролики - как прописать самостоятельно, надо спец шнур покупать, ПО качать... Я - "забил", для одного раза - нет резона, да и геморно, показалось. Поехал в Культурную Столицу с оказией- заехал к дилеру. Сделали, не помню, вроде за 2 т. руб. При Вашей "дислокации" вообще - "не вопрос")
Демон Опубликовано 14 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2024 Привет всем. начал моргать индикатор TPMS, мигает на протяжении 30-40 сек., после загорается и не гаснет. На кнопку сброса не реагирует совсем. сто это может быть?
Val 10 Опубликовано 14 октября, 2024 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2024 Моргает, это опрос 5-ти датчиков идет. В каком-то колесе или колесах давление на пороге срабатывания и поэтому не сразу четко загорается, а происходят повторные опросы. Загорается и негаснет, это означает, что все таки фиксируется пониженное давление. Порог 1,8 атм. Сейчас похолодало, давление в шинах поубавилось. Уже обсуждали это ранее в этой теме. Проверьте давление во всех 5 колесах, накачайте до 2,0. Манометр за 500 руб, это очень нужная вещь. Мне нравится БЕРКУТ с возможностью стравливания. Rint 1
