max_rocker Опубликовано 12 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2023 Пришли морозы, раньше авто ставил в паркинге, теперь кто на газу-всех выгнали на улицу. При -30-33 на газ не переключается, хотя температура ОЖ +86. При -27 на газ переключилась только после 30 минут работы двигателя, но если резко ускоряться, то газ отключает (как будто закончился) и приходится его включать кнопкой заново В Казахстане запретили заезжать в крытые паркинги с ГБО (штраф ~ 3400руб), с начала 2024 теперь на машину надо будет вешать треугольную наклейку GAS, иначе штраф ~2000руб
max_rocker Опубликовано 12 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2023 Всё-таки надо в настройках ГБО включать "довпрыск" бензы при работе на газу. Проехал около 5000км после чистки форсунок и опять стали бензиновые форсунки глючить, надо промывать
Бармалей Опубликовано 12 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2023 1 минуту назад, max_rocker сказал: Всё-таки надо в настройках ГБО включать "довпрыск" бензы при работе на газу. Проехал около 5000км после чистки форсунок и опять стали бензиновые форсунки глючить, надо промывать в Астану газ откуда привозят? если с Атырау или Актобе то чисть не чисть все равно засрется, с КПО хоть и получше но тоже дерьмо, хоть и дороже
max_rocker Опубликовано 12 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2023 1 минуту назад, Бармалей сказал: в Астану газ откуда привозят? если с Атырау или Актобе то чисть не чисть все равно засрется, с КПО хоть и получше но тоже дерьмо, хоть и дороже Я не про газовые форсунки, про бензиновые. Они не работают когда на газе ездишь. Из-за этого они на нашем дерьмо-бензе забиваются (бензин не течет, остатки бензы на форсунке подсыхают и остаются отложения). С ГБО вообще не было проблем по форсункам, фильтра строго по регламенту меняю.
DIM38 RUS Опубликовано 12 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2023 2 часа назад, max_rocker сказал: Пришли морозы, раньше авто ставил в паркинге, теперь кто на газу-всех выгнали на улицу. При -30-33 на газ не переключается, хотя температура ОЖ +86. При -27 на газ переключилась только после 30 минут работы двигателя, но если резко ускоряться, то газ отключает (как будто закончился) и приходится его включать кнопкой заново В Казахстане запретили заезжать в крытые паркинги с ГБО (штраф ~ 3400руб), с начала 2024 теперь на машину надо будет вешать треугольную наклейку GAS, иначе штраф ~2000руб Прикольно метить придумали)) у нас вон из газелей верхом на баллонах все нулевые вылетали и ничего))
