FоrtNorth Опубликовано 18 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2022 4 минуты назад, max_rocker сказал: довпрыск это когда при работе на газу еще добавляется бензин, Странно , как пропан с бензином =адская смесь . Т.е обогащенная до предела . Вроде так быть не должно . ? . Да и поколение скорее всего 4е?
max_rocker Опубликовано 18 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2022 3 часа назад, FоrtNorth сказал: Странно , как пропан с бензином =адская смесь . Т.е обогащенная до предела . Вроде так быть не должно . ? . Да и поколение скорее всего 4е? Почему адская? Поколение 4, как сказали ГБО интегрируется в штатную систему впрыска и оттуда уже идет корректировка по смеси. По коррекциям сейчас почти по нулям. До чистки форсунок длительная была +20-25%
FоrtNorth Опубликовано 18 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2022 11 минут назад, max_rocker сказал: идет корректировка по смеси Вот это и вызывает много вопросов . Если газ и бензин будут идти вместе то на какую смесь расчитывать мозгам .( газ и бензин разные по испаряемости и октану ) По идее работать должно на 1 виде топлива . Знаю когда газа не хватает двс ( на оборотах ) , то автоматом он переходит на бензин . Хотя мож че додумали . 5 поколение уже принципиально другое .
max_rocker Опубликовано 18 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2022 1 час назад, FоrtNorth сказал: Если газ и бензин будут идти вместе то на какую смесь расчитывать мозгам Этим рулят лямбды, датчик детонации и дмрв. На выходе должна быть стехиометрия, ее придерживается комп и рулит углом зажигания, плюс длительностью впрыска
Александр Челябинск Опубликовано 24 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2023 Парни кто ездит на газу в итоге у кого какой расход город трасса
max_rocker Опубликовано 24 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2023 38 минут назад, Александр Челябинск сказал: Парни кто ездит на газу в итоге у кого какой расход город трасса Сейчас расход по трассе при 110 бака 95л хватает на 600км ровно. Но у меня есть проблема с бензофорсами, льют, надо почистить их. А так примерно 12-13л при 110. Город почти 25л, хотя город у каждого разный, соответственно и расход городской будет разный. На газу проехал уже почти 45000. Газ 12руб, бенз 30руб. Масло меняю примерно 6-8 тысяч и оно прозрачное Александр Челябинск 1
Renat Опубликовано 10 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2023 На днях вернулся с Дагестана. Общий пробег за 12 дней составил 7300 км. В среднем расход газа составил 15 л. В горах Дагестана случилось ЧП. Крепление рейки с газовыми форсунками сломалось, и болтающаяся рейка перетерла жгут проводов с последующим замыканием. В ЭБУ движка что-то выгорело отвечающие за сигнал на бензиновую форсунку первого цилиндра. Кое как нашёл в горах диагноста который выяснил причину и временно восстановил мне авто, кинув провод от 4-го цилиндра на первый. Так я проехал 3000 км до дома, попутно заехав в Калмыкию. Сегодня поехал к газовикам которые ставили ГБО. Косяк свой признали и восстановили работу ЭБУ за свой счёт. В ходе поездки понял что нужно менять родную уставшую подвеску, которая временами давала пробой.
FоrtNorth Опубликовано 11 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2023 19 часов назад, Renat сказал: уставшую подвеску, которая временами давала пробой. Стойки, амортизаторы вспотели ? Свои когда менял , сухие и претензий небыло ( просто Нижний шток где крепление нижнее загнул по зиме ) по мне так подвеска не убиваемая до определённого момента ( когда потекут или сайлентам хана ) Сейчас на прадовских пружинах жёстче, но вполне комфортно ( но это по мне ) нет кренов в повороте, морду не раскачивает , как то лучше к дороге липнет что ли ... Г.Б.О какое ? Поколение и марка .( вот иногда задумаюсь , потом махну рукой , вроде и расход не напрягает, да и сильно не катаюсь) . Вот в отпуск ехать , тут да , впрочем не столько экономия , сколько запас хода , даже при 15л на трассе газ ( хотя по не это много , но и от загрузки зависит) это в среднем при 70литровом баллоне , 400 км + бак бензина на 500 , считай +-1000 км без проблем
Renat Опубликовано 11 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2023 15 минут назад, FоrtNorth сказал: Стойки, амортизаторы вспотели ? Г.Б.О какое ? Поколение и марка . Подвеска родная, сухая но просевшая. Баллон ГБО, в багажнике запаска, на крыше бокс. В общем на раз...ных дорогах периодически пробивало. Сейчас вспомнил что в подвеску можно интегрировать пневмобаллоны и обойтись малой кровью по деньгам. ГбО стоит польский STAG, и вопросов к работе пока нет, за минусом неприятного инцидента из за криворукости установщиков. Заметил что очень сильно не хватает круиза на дальних перегонах, прям очень сильно. Задумался над сменой авто. Либо нового форча взять, либо подержанного крузакака или секвою.
max_rocker Опубликовано 11 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2023 1 час назад, Renat сказал: в подвеску можно интегрировать пневмобаллоны и обойтись малой кровью по деньгам От пробоя я избавился установкой проставок. Тоже когда 5 человек в авто, плюс багаж, пробивало зад до отбойников на лежачих
max_rocker Опубликовано 11 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2023 1 час назад, Renat сказал: Заметил что очень сильно не хватает круиза на дальних перегонах, прям очень сильно. Задумался над сменой авто. Либо нового форча взять, либо подержанного крузакака или секвою. Круиз поставить дело пары часов максимум. По деньгам не так напряжно. А вот сколько стоит доплатить до крузака или форта 2, у которого тоже трабла с круизом. И второй форт уже не постоянный полный привод
max_rocker Опубликовано 11 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2023 1 час назад, FоrtNorth сказал: впрочем не столько экономия , сколько запас хода , даже при 15л на трассе газ ( хотя по не это много , но и от загрузки зависит) это в среднем при 70литровом баллоне , 400 км + бак бензина на 500 , считай +-1000 км без проблем Если честно, я тоже думал про запас хода. Но когда каждые 200км есть заправка газом, то на бензу даже не переключаешься. У меня баллон 95л, можно поставить и 100, не сильно висит, у меня фаркоп и баллон не видно. На 95л проезжаю 600км. Ездил в рф, накатал почти 9000км, бенз залил у себя, в рф ни разу бенз не доливал, с почти полным баком и приехал
FоrtNorth Опубликовано 11 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2023 1 час назад, Renat сказал: Подвеска родная, сухая но просевшая. Баллон ГБО, в багажнике запаска, на крыше бокс. Понятно теперь по фото , бокс на крыше зло для расхода . 1 час назад, Renat сказал: Заметил что очень сильно не хватает круиза на дальних перегонах, прям очень сильно. Это да , на круизе и расход меньше , все ж электроника это не нога которая на кочках играет . 1 час назад, Renat сказал: Либо нового форча взять, либо подержанного крузакака или секвою. Тут все зависит от потребностей , на секвойе если правильно помню многорычажка с сзади , крузак в этом плане проще ( нет лишних сайлентов и тюнинг подвески проще но ходовые качества на независимой лучше ихмо ) ну как говорится хозяин барин .
FоrtNorth Опубликовано 11 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2023 10 минут назад, max_rocker сказал: Но когда каждые 200км есть заправка газом Вот тут у меня проблема , в городе полно заправок , метан и пропан проблем нет . Но что б выехать за пределы региона , это чуть более 1000 надо отмахать. По пути 2 заправки пропановвх , одна через 400 км и она мутная , заправляют бытовые балоны , работают по настроению , могут залить могут отказать . Вторая от города 960 км и приезжаешь к ней в ночь , а она не круглосуточная ( население маленькое нет смысла в ночь работать ) . Ну и Д.В в этом плане не так развит как центр Р.Ф.
max_rocker Опубликовано 11 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2023 18 минут назад, FоrtNorth сказал: она мутная , заправляют бытовые балоны У меня возле дачи есть заправка из сети хороших газовых заправок, на ней тоже газовые баллоны заправляют. Не думаю что пропан для баллонов отличается от пропана для авто
Renat Опубликовано 11 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2023 2 часа назад, FоrtNorth сказал: Вот тут у меня проблема , в городе полно заправок , метан и пропан проблем нет . Но что б выехать за пределы региона , это чуть более 1000 надо отмахать. По пути 2 заправки пропановвх , одна через 400 км и она мутная , заправляют бытовые балоны , работают по настроению , могут залить могут отказать . Вторая от города 960 км и приезжаешь к ней в ночь , а она не круглосуточная ( население маленькое нет смысла в ночь работать ) . Ну и Д.В в этом плане не так развит как центр Р.Ф. Я от Челябинска до Дагестана проехал, вообще проблем с газом нет. Что удивительно так это то что в Астрахани газ дороже чем в Дагестане. Ехал через уральские горы, в подьемах температура АКПП поднималась до 115 °С. На сколько это критично?
max_rocker Опубликовано 11 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2023 37 минут назад, Renat сказал: в подьемах температура АКПП поднималась до 115 °С. А ты через что ее мониторил?
Renat Опубликовано 11 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2023 (изменено) 1 час назад, max_rocker сказал: А ты через что ее мониторил? Через ОБД сканер, прописал дополнительно датчик через код Изменено 11 мая, 2023 пользователем Renat
FоrtNorth Опубликовано 11 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2023 7 часов назад, max_rocker сказал: Не думаю что пропан для баллонов отличается от пропана для авто Та степень очистки выше . У нас газ природный , его переводят в жидкую форму и сам по себе он чище чем при производстве бензина , год ,два двигаешся ,а сливной на редуктор чистый .
FоrtNorth Опубликовано 11 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2023 5 часов назад, Renat сказал: в подьемах температура АКПП поднималась до 115 °С. На сколько это критично? Не помню циферки, но надо смотреть ттх самого масла. Ну и датчик перегрева акпп на приборке вынесен . Есть сомнения , можно доп радиатор поставить , ( от простой зменйки с уаз масляного радиатора до специального масляного радиатора ) , тем более если есть вариант замера t° можно экспериментировать.
max_rocker Опубликовано 12 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2023 8 часов назад, FоrtNorth сказал: Та степень очистки выше . У нас газ природный , его переводят в жидкую форму и сам по себе он чище чем при производстве бензина , год ,два двигаешся ,а сливной на редуктор чистый . Делаю смену фильтров каждые 300 моточасов. Независимо на каких заправках заправлялся-фильтра черные
FоrtNorth Опубликовано 12 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2023 (изменено) 37 минут назад, max_rocker сказал: Независимо на каких заправках заправлялся-фильтра черные Подача с балона трубка медная ? Изменено 12 мая, 2023 пользователем FоrtNorth
max_rocker Опубликовано 13 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2023 12.05.2023 в 13:52, FоrtNorth сказал: Подача с балона трубка медная ? Медная, ага
FоrtNorth Опубликовано 13 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2023 2 часа назад, max_rocker сказал: Медная, ага На пластик менять надо , медь окисления даёт, фильтр реже потом менять можно.
