Хочу купить утеплитель капота.
Вроде номер пробил 53341-0K080 , 53341-0K110, но в exist нет, в emex предлагает другой - от камри.
Кто-нибудь ставил себе фирменный утеплитель?
Или какой другой подходит?
  • Ответов 139
    30
    21
  • SERG
    14
  • HILANDER
    14
Только нужно понимать, что это не утеплитель, а шумоизоляция.
Себе я поставил полиуретановый утеплитель. Толщина сантиметр, зеркальная плёнка, самоклейка. Купил на рынке, вырезал по форме капота и наклеил.
Он так и называется "полиуретановый утеплитель". На авторынке искать или на строительном?
Купил на авторынке. Спрашивал утеплитель капота. Продается метражом, ширина рулона 1.5 метра. Клеится намертво - сам рвется, а клей держит :)
Думаю что нет, т.к. есть зеркальное покрытие и расчитано на высокую температуру (как сказал продавец). У меня пока ничего нигде не оплавилось. Ну и цена по сравнению с обычной шумкой повыше.
  В 17.01.2013 в 07:26, SUSUMAN сказал:
Подобные вещи можно найти на фирмах которые занимаются утеплением труб,коробов вентиляции и т.д. стоить будут в 2 раза дешевле чем на авторынке, согласен с тем что клеится действительно НАМЕРТВО!
Спасибо всем. В Воскресенье поеду на строительный рынок
Тоже хотел замутить, подобрать подходящий или наклеить, но потом остыл. Думаю смысла никакого нет.
Т.е. без утеплителя вообще ездишь?
Все нормально?
У меня тоже нет, он скорее больше бесшумка чем утеплитель,особо тепло сохранить не сможет,а утеплитель выглядит так примерно
Любая теплоизоляция капота полезна в плане отдачи тепла неработающим двигателем. Если он будет остывать на пару часов медленнее - это уже плюс.
  В 19.01.2013 в 19:19, Сергей К сказал:
По этой ссылке какой-то новый уже тип утеплителя. Я думал, мы говорим о приклеивающимся к капоту
  В 19.01.2013 в 21:18, v.p. сказал:
то что приклеивается -вибропласт (по моему так он называется) в сибирские морозы ни чего не даст,он скорее для самоуспокоения, https://www.youtube....5Jq7ELuBsc�� ну в средней полосе он несколько замедлит остывание, а для настоящих морозов лучше взять такое чудо
можно и к капоту прикрепить. ИМХО
Нет. Вибропласт сделан на гудронной основе и сверху закрыт слоем алюминиевой фольги. Толщина 2-3 мм. всего. Он нужен в первую очередь для утяжеления элементов жестянки, чтобы они не вибрировали. Т.е. гасит низкие шумы.
А я поставил себе именно теплоизоляцию. Она легкая, типа "пенки", только специальная для высоких температур. На капоте за час езды даже снег не тает :)
ты сделал так? это тоже вибропласт
Все таки непонятно, как его клеить. Я думал, что оно покрывает всю поверхность капота изнутри. А получается, что клеим только в выемки между ребрами?
Или по ссылке не утеплитель а шумка.
@SUSUMAN, как ты клеил себе?
По ссылке используется 2 вида материалов. Первый слой - именно вибропласт. Это лист липкого гудрона с алюминиевой пленкой. Он значительно утежеляет капот, а он у нас и так не лёгкий. Далее у них идет уже сама теплошумоизоляция.
Я пользовался только вторым материалом, но таким же способом. Сначала проклеил всё межрёберное пространство, а затем вторым слоем закрыл капот целиком. Лучше пользоваться лекалом, что бы вышло аккуратно.
Идея про шумо тепло изоляцию хорошая. Надо у арабов спросить есть ли оригинал у них и сразу установить
@Чегевара,арабицкие машины этой хренью не комплектуются.Можно посмотреть в elcats.ru и подобрать соответствующий...Я считаю.что ставить нужно обязательно.тема самостоятельной и более бюджетной установки обсуждалась на форуме.
@Vo1,идея использовать подходящий утеплитель от другого авто имеет право на жизнь.Как мну кажется.для начала нужно хорошенько промерить размеры нашего капота.Лучше даже приложить лист потной бумаги или гофрокартона и вырезать по размеру учитывая конфигурацию усилительных элементов.С этим листом отправляться на базар и подбирать подходящий.И,смекается мну,нужно брать не жесткий выштампованный утеплитель,а мягкий простёганный,например от "Волги",он должен лучше лечь,у неё капот поболе будет чем от"тазика".Но по-любому нужно мерить.Готов составить компанию в ентом нужном деле.И будет этим самым помощь великая от нас Фортунероводам с неутеплённым арабицким капотом и возлюбят нас они любовью пламенной.За родной дал бы тысячи четыре,на восемь-десять-ужо жаба начинает душить. Изменено пользователем Борисыч МСК
а этот утеплитель на рынках из чего сделан? хочется чего нибудь негорючего, теплого и шумоизолирующего.
Термофол не хочу клеить - он очень хорошо горит, даже от зажигалки...
@HILANDER,предполагается использовать штатный утеплитель для указанных авто,отвечающий ТУ.
