v.p. Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Опубликовано 16 января, 2013 Хочу купить утеплитель капота.Вроде номер пробил 53341-0K080 , 53341-0K110, но в exist нет, в emex предлагает другой - от камри.Кто-нибудь ставил себе фирменный утеплитель?Или какой другой подходит?
Susuman Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 Только нужно понимать, что это не утеплитель, а шумоизоляция. Себе я поставил полиуретановый утеплитель. Толщина сантиметр, зеркальная плёнка, самоклейка. Купил на рынке, вырезал по форме капота и наклеил.
v.p. Опубликовано 17 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 Он так и называется "полиуретановый утеплитель". На авторынке искать или на строительном?
Susuman Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 Купил на авторынке. Спрашивал утеплитель капота. Продается метражом, ширина рулона 1.5 метра. Клеится намертво - сам рвется, а клей держит
poz2000 Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 А это не тоже самое, что шумка? Может просто наклеить шумоизоляции на капот?
Susuman Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 Думаю что нет, т.к. есть зеркальное покрытие и расчитано на высокую температуру (как сказал продавец). У меня пока ничего нигде не оплавилось. Ну и цена по сравнению с обычной шумкой повыше.
Сергей К Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Опубликовано 18 января, 2013 Купил на авторынке. Спрашивал утеплитель капота. Продается метражом, ширина рулона 1.5 метра. Клеится намертво - сам рвется, а клей держит Подобные вещи можно найти на фирмах которые занимаются утеплением труб,коробов вентиляции и т.д. стоить будут в 2 раза дешевле чем на авторынке, согласен с тем что клеится действительно НАМЕРТВО!
v.p. Опубликовано 18 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 января, 2013 Спасибо всем. В Воскресенье поеду на строительный рынок
Vo1 Опубликовано 19 января, 2013 Жалоба Опубликовано 19 января, 2013 Тоже хотел замутить, подобрать подходящий или наклеить, но потом остыл. Думаю смысла никакого нет.
v.p. Опубликовано 19 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 января, 2013 Т.е. без утеплителя вообще ездишь? Все нормально?
Сергей К Опубликовано 19 января, 2013 Жалоба Опубликовано 19 января, 2013 У меня тоже нет, он скорее больше бесшумка чем утеплитель,особо тепло сохранить не сможет,а утеплитель выглядит так примерно
Susuman Опубликовано 19 января, 2013 Жалоба Опубликовано 19 января, 2013 Любая теплоизоляция капота полезна в плане отдачи тепла неработающим двигателем. Если он будет остывать на пару часов медленнее - это уже плюс.
v.p. Опубликовано 19 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 января, 2013 У меня тоже нет, он скорее больше бесшумка чем утеплитель,особо тепло сохранить не сможет,а утеплитель выглядит так примерно По этой ссылке какой-то новый уже тип утеплителя. Я думал, мы говорим о приклеивающимся к капоту
Сергей К Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Опубликовано 20 января, 2013 По этой ссылке какой-то новый уже тип утеплителя. Я думал, мы говорим о приклеивающимся к капоту то что приклеивается -вибропласт (по моему так он называется) в сибирские морозы ни чего не даст,он скорее для самоуспокоения, https://www.youtube....5Jq7ELuBsc�� ну в средней полосе он несколько замедлит остывание, а для настоящих морозов лучше взять такое чудо можно и к капоту прикрепить. ИМХО
Susuman Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Опубликовано 20 января, 2013 Нет. Вибропласт сделан на гудронной основе и сверху закрыт слоем алюминиевой фольги. Толщина 2-3 мм. всего. Он нужен в первую очередь для утяжеления элементов жестянки, чтобы они не вибрировали. Т.е. гасит низкие шумы. А я поставил себе именно теплоизоляцию. Она легкая, типа "пенки", только специальная для высоких температур. На капоте за час езды даже снег не тает
Сергей К Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Опубликовано 20 января, 2013 ты сделал так? это тоже вибропласт
poz2000 Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Опубликовано 20 января, 2013 Все таки непонятно, как его клеить. Я думал, что оно покрывает всю поверхность капота изнутри. А получается, что клеим только в выемки между ребрами? Или по ссылке не утеплитель а шумка. @SUSUMAN, как ты клеил себе?
Susuman Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Опубликовано 20 января, 2013 По ссылке используется 2 вида материалов. Первый слой - именно вибропласт. Это лист липкого гудрона с алюминиевой пленкой. Он значительно утежеляет капот, а он у нас и так не лёгкий. Далее у них идет уже сама теплошумоизоляция. Я пользовался только вторым материалом, но таким же способом. Сначала проклеил всё межрёберное пространство, а затем вторым слоем закрыл капот целиком. Лучше пользоваться лекалом, что бы вышло аккуратно.
poz2000 Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Опубликовано 20 января, 2013 Там по ссылки я только один этап увидел, но принцип понял. Спасибо
Борисыч МСК Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2013 Извиняюсь за создание темы,просто поиск меня обманул.Нашёл готовый утеплитель http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=5334133031&class_man=TOYOTA+LEXUS
Чегевара Опубликовано 18 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2013 Идея про шумо тепло изоляцию хорошая. Надо у арабов спросить есть ли оригинал у них и сразу установить
Борисыч МСК Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 @Чегевара,арабицкие машины этой хренью не комплектуются.Можно посмотреть в elcats.ru и подобрать соответствующий...Я считаю.что ставить нужно обязательно.тема самостоятельной и более бюджетной установки обсуждалась на форуме.
Борисыч МСК Опубликовано 21 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2013 (изменено) @Vo1,идея использовать подходящий утеплитель от другого авто имеет право на жизнь.Как мну кажется.для начала нужно хорошенько промерить размеры нашего капота.Лучше даже приложить лист потной бумаги или гофрокартона и вырезать по размеру учитывая конфигурацию усилительных элементов.С этим листом отправляться на базар и подбирать подходящий.И,смекается мну,нужно брать не жесткий выштампованный утеплитель,а мягкий простёганный,например от "Волги",он должен лучше лечь,у неё капот поболе будет чем от"тазика".Но по-любому нужно мерить.Готов составить компанию в ентом нужном деле.И будет этим самым помощь великая от нас Фортунероводам с неутеплённым арабицким капотом и возлюбят нас они любовью пламенной.За родной дал бы тысячи четыре,на восемь-десять-ужо жаба начинает душить. Изменено 21 марта, 2013 пользователем Борисыч МСК
HILANDER Опубликовано 21 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2013 а этот утеплитель на рынках из чего сделан? хочется чего нибудь негорючего, теплого и шумоизолирующего. Термофол не хочу клеить - он очень хорошо горит, даже от зажигалки...
Борисыч МСК Опубликовано 21 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2013 @HILANDER,предполагается использовать штатный утеплитель для указанных авто,отвечающий ТУ.
