На днях приехал к официальному дилеру по направлению от страховой компании на дефектовку после ДТП. Мало того, что еле уговорил «специалистов» дилерского центра снять решётку и бампер, чтобы осмотреть все на предмет скрытых повреждений, так эти «рукожопы» ещё умудрились винт крепления решётки радиатора уронить в подкапотное пространство, где-то между воздушным фильтром и бачком с антифризом… винт пока так и не нашёл, надеюсь его найти или он может выпадет снизу?
А так по результатам ДТП на стоянке под замену пойдут передний бампер, решетка радиатора и обе фары! А снаружи казалось только бампер пострадал…
2 года назад, не много стукнул шевроле круз, скорость около 5км. на бампере трещина, около 2см и пару креплений сломано. Делал по каско. Приговорили бампер, всю внутрянку бампера решетку радиатора и правую фару. 167.000р
Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать
Вы сможете оставить комментарий после входа в
