Никто не задавался этим вопросом? Может есть какие-нибудь идеи? У меня рост 175 и мне неудобно сидеть за рулем, педальный блок близко, сидушка до конца назад и вверх, а вот руль при этом находится далеко. Если двигать сидушку так, чтобы было комфортно (и безопасно) держать руль, то тогда ноги получаются согнутые. Думаю попробовать снять рулевую колонку и передвинуть места крепления, хотя бы сантиметров на 5 чтобы руль ближе стал
Видимо у вас посадка получается более "табуреточная". У меня рост 172. Свою посадку нашел спокойно. При этом сначала  спокойно отрегулировал сидушку, потом отрегулировал отклонение спинки так, чтобы при хвате на 10 и 14 часов руки были слегка согнуты в локтях. Высота руля установлена так что бы не загораживать панель приборов при такой посадке.
3 минуты назад, Faiz сказал:
Вот, а у меня при хвате 10 и 2 руки вытянуты, я даже педаль тормоза подальше подвинул, почти на уровне с педалью газа она, а то получался сильный изгиб ступни при нажатии на неё. Для низких азиатов проектировался )
У Фортеля посадка совершенно легковая. При 183 см роста, с духу отодвигал полностью рук хвотало, ног тоже. Педали расставлены удобно, одной ногой одновременно не нажимались. В Мохавке посадка почти аналогичная, но потолок пониже, но педальки близко друг от друга и, если обувка широкая, то легко одновременно нажать на обе педали.
 Изменяет народ вылет руля, но проблема мне кажется будет при техосмотре-кожух руля отойдет от панели и будет видна невооруженным глазом.
Сколько лет ездил и надумал ?
10 минут назад, isaenko.v сказал:
у нас на техосмотре делают только фото, ничего больше не проверяют. Два года мучаюсь, особенно в городе, где надо перехватывать руль в экстренных ситуациях
И да, вопрос стоит делал ли кто, есть ли идеи, вопроса про то как вам удобно не было. Мне в моих 10 предыдущих авто было удобно, тут нет
У меня есть обе регулировки, руль в верхнем положении, вылет в минимуме. Поначалу побаловался регулировка и, но вернул все назад.
15 минут назад, isaenko.v сказал:
Кожух утоплен в переднюю панель, регулировка невелика, ничего видно не будет.
Я заменил передние болты крепления салазок сиденья на более длинные и подложил гайки в качестве шайб. Мне стало удобнее.
Вот такая совсем нехитрость. Можно модернизировать. Чего-нибудь выточить или выпилить нужное по высоте и более благородное по виду.
07.07.2021 в 10:20, Val 10 сказал:
Вот прям этих 7 мм и не хватало для удобного хвата руля?)))
Сидуха не имеет регулировки наклона. Когда выше поднимаешь, как будто вперед сползаешь и рук не хватает. Эти гайки компенсировали этот эффект. Сиденье поднято на всю, ногам удобнее, руль ближе.
В идеале, из алюминия на всю длинну салазок две косых пластины. Для моего роста, больше подошли бы косые 15 мм до 0 мм. Но мне и так удобнее, чем было. Я без этих гаек уставал жутко на дальняке.
Эти гайки - первое, что сделал по приезду на новой машине.
На престижах есть наклон сидух, я так понимаю, что этого вопроса не возникает.
07.07.2021 в 15:46, max_rocker сказал:
Да кто ж полезет то.... хотя думаю махнуть на рулевую от той же камри , прадо , не большая проблема .
Сам руль от камри 4 аналогичен установленному на рестайл...
