Почти на всех авто с двигателем 2TR-FE Prado 120, 150, Hilux Surf  и т.д стоит так называемый резонатор.
Какие функции он выполняет и почему Тойота не ставит его на Фортунер?
Имхо: удешевление для хайлюкса и форта. Типа и так сойдет
Думаю что зимой в нем будет прогреваться воздух,соответственно незначительно уменьшится расход топлива.
Раз япы ставят на свои машины значит он нужен.
Что и так сойдёт для форта и хайлюкса полностью согласен.
Чисто экономят.
Ещё  у Прадо площадь воздушного фильтра меньше резонатор наверно компенсирует своим объемом.
19.06.2021 в 09:37, Андрэ сказал:
Во как !  Производители втыкают всякие интеркулеры дабы охладить воздух, а его оказывается подогревать надо :)
19.06.2021 в 09:51, Андрэ сказал:
 Это лучший анекдот  субботы :good:
19.06.2021 в 03:05, Андрэ сказал:
Стоит резонатор ( делитель потока ) и на Фортунере.  Вот он собственной персоной:
23 часа назад, Дядя Вова сказал:
Это мусоросборник , проще говоря но не резонатор .
Вот они оба
Можно узнать чем ? То что у  прадо  фильтр воздушный меньше ?
Вот мне кажется логично ,  что при резком нажатии на педаль  мы получим звук пылесоса  ,на прадо . тут основная функция будет снижение шума .
10 часов назад, FоrtNorth сказал:
Мусоросборник - корпус фильтра. Резонатор стоит в начале впускного тракта перед дросселем, где по определению мусора нет.
 Т.е.: резонатор увеличивает площадь фильтрации.   Анекдот чистой воды!
32 минуты назад, Дядя Вова сказал:
Резонатор уменьшает импульсы воздуха, сглаживает. Если у тебя фильтр маленький и нет резонатора, то будут пульсации сильнее, чем когда есть резонатор, либо когда большая банка с фильтром, которая работает как резонатор
34 минуты назад, Дядя Вова сказал:
Резонатор увеличивает количество воздуха во впускном тракте , про площадь фильтрации это ваша фраза . Мы говорим об объеме нашего фильтра который кратно по площади больше фильтра прадо . Вполне допускаю что имея больший фильтр у нас, резонатор отсутствует . Смотрим ваше фото и тот же двс от прадо . Видим и "наш" резонатор и родной прадовский . Вопрос зачем ему 2 . ( да и не только ему )
5 минут назад, FоrtNorth сказал:
Да, кстати, зачем 2 резонатора то? ?
3 минуты назад, max_rocker сказал:
И обратите внимание вот на какую деталь .регулятор подачи топлива у нас идет перед дросселем с трубы но не как с резонатора который "вот он"  .  Почему на этот резонатор его ( шланчик ) не обуть , или все ж это не резонатор .
У Фортунера впускной тракт значительно длиннее , и  вполне достаточно одного делителя потока.  Не ерундите на тему обделенности фортунера.
3 минуты назад, FоrtNorth сказал:
Вот здесь подмечено верно, у нас шланг на клапан идет с  длинного впускного тракта.   В результате резонатор и тракт позволяют получить необходимый результат.
Вот отсутствие здесь этого шланга наводит на мысль что данный объект не резонатор . Как хотите , влагоотделитель  , грязевик ( даже если он и после воздушного фильтра ) так и обзовите  но ихмо не резонатор .
На нем и написано РЕЗОНАТОР
Изменено пользователем Андрэ
У нас стоит просто труба. Лично мое мнение что в жарком климате Ближнего Востока двигателю нужно больше кислорода поэтому воздух идёт напрямую в дроссельную заслонку. Так называемый прямоток.
7 часов назад, FоrtNorth сказал:
Задача нашего резонатора сгладить пульсацию и уменьшить звук.
Вспомните, когда речка или ручей вытекает из узкого ущелья в широкую долину? волны разбегаются в разные стороны, отражаются от берегов и друг-дружку гасят. И далее по широкой долине поток идёт уже без волн до очередного ущелья. Конечно, всё сильно зависит от соотношения размеров долины, глубины русла, длины волн и пр.
Иногда и в широкой долине в потоке воды "стоят" валы ("бочки") волн. (Туристы-водники меня понимают.) Это как раз пример резонансных частот. :)
Но вот инженеры Тойоты рассчитали, что  при той скорости воздушного потока, какая есть в воздушном тракте двигателя 2TR-EF вполне хватит вот такого "мешочка", который мы видим на фото.
И кроме того, дополнительные шланги не обязательны для резонатора.
вот тут с формулами и "многабуквниасилил".
Так что, уважаемый FortNorth, меняйте своё ИМХО.
4 часа назад, Настырный сказал:
Много букв . Возьмите листок бумаги а4 и потрясите в воздухе , звук производимый листом и будет резонансным колебанием . Так проще .? .
 Теперь о главном . Корпус воздушного фильтра это впусной тракт ? Если я ошибаюсь поправьте и я с  удовольствием поменяю свое ихмо.
Вся суть сказанного мной , это наличие корпуса фильтра большего размера чем у аналогичного двс но на другой модели  и это говорит о том что  он 2 в 1 , и фильтр и резонатор .
Теперь про шланчик . Если в нашей трубе с тягой ( прохождением воздуха )  все ясно , то  резонатор от прадо имеет скорее сложную форму внутри , ( и тут могу ошибатся )если бы это была полость , то  скорее всего  , на шланг этого датчика идет другая тяга ?
Вообще у чему все это . У нас зимой забор воздуха делают из подкапотного пространства . Наш фильтр или резать( жуткий колхоз из за 4 месяцев в году )   или переносить по креплениям . Или воткнуть от прадо весь тракт где сняв патрубок у фильтра получаем забор воздуха зима_лето .   .
Двигатель один и только на Фортунере и Хайлюксе  резонатор не так реализован как для Японии и Всех остальных стран...
Чет не то
Японцы не идиоты на Прадо ставят деталь впускного тракта и пишут на ней резонатор, на Форт просто труба?
Не думаю что инженеры Тойота просто так ставят  резонатор 17861- 75091 на Прадо и другие модели авто имея уже один резонатор сразу после воздушного фильтра.
5 минут назад, Андрэ сказал:
Тут момент в том что прадо идет во все страны на продажу , наши идут на восточный рынок . Где зима по сути ни о чем .  В новых надо глянуть под капот , они официально идут на наш рынок.
42 минуты назад, Андрэ сказал:
Деталь с кострукционным номером ОЕМ  178930С40 резонатор впускного воздуха.  Все ТОЧКА !!!
Будите флудить пойдете в Бан  :angry:
  • Хаха 1
