Всем доброго времени суток!
Подскажите, возможно кто сталкивался. После замены ремня навесного оборудования на 2tr-fe 2006 года АКПП, появился посторонний звук похожий на хлопки или пшики в районе впускного коллектора и падение холостых до 400, моментами на холодную машина даже глохла. Поехал в сервис, там помыли дросель, проверили свечи и катушки, проверили впускной коллектор на герметичность 1кгс/м2. Чек не горит. После всех проделанных процедур обороты холостого хода вернулись к прежним значениям 650, вибрация пропала. Но все же остались так называемые хлопки и подергивания при троганьи.
Хлопки могут возникать от обедненной смеси. Возможно
какая то из форсунок не доливает. А так причин может быть много, вплоть до самой банальной-при замене ремня где то затронули
проводок-плохой контакт.
45 минут назад, ded_Mikha сказал:
Из-за обеднённой смеси может плохо тянуть или даже ехать с рывками, но хлопать во впускном коллекторе (если именно это происходит) может только от раннего зажигания.
... или из-за неисправности катушки (катушек) зажигания, но с заменой ремня агрегатов на 2TR-FE это никак не может быть связано.
Катушки работают в норме, проверяли новыми катушками, ни чего не меняется. Реально ли сделать коррекцию УОЗ?
35 минут назад, ded_Mikha сказал:
Судя по расположению датчика, вряд ли можно его отключить или повредить проводку случайно при замене ремня.
Согласен более чем, может чистое совпадение. В любом случае его проверю. А как критично ездить с неровной работой двигателя? и чем черевато, если это все же УОЗ...
2 часа назад, ded_Mikha сказал:
Неровная работа двигателя может быть не слишком страшна, если речь идёт не о детонации, но это и потеря мощности, и перерасход топлива. При этом излишки не сгоревшего топлива будут убивать катализатор. Это не скоротечный процесс, но его, естественно, необходимо избегать. Грубо говоря, если сильно и резко не газовать, ничего страшного не произойдёт, но надо искать причину и её устранять (легко сказать :()
Вообще, для решения подобных проблем служит компьютерная диагностика.
Для полноты картины следует помнить, что на 15-летнем движке может быть и растянутая цепь ГРМ, и низкая компрессия.
Так же писалось где-то, что с АКПП возможно троение 2TR-FE на холодную. Не понятно как это связано.
Компрессию проверяли на всех цилиндрах в норме, одинаковая (в цифрах не помню). Встречал людей кто отъездил на двигателе 2TR-FE по 400-450000 км, и только появился гремящий звук цепи, у меня к счастью такого звука нет ?. Вот сегодня-завтра поеду на компьютерную диагностику и к автоэлектрику. Напишу что как по результатам.
И так...
Итоги вчерашней диагностики, подробно все мероприятия которые производились описывать не буду, но если кому то нужно будет то напишу.
Компрессия на цилиндрах:
1 - 7,2
2 - 7,3
3 - 8,8
4 - 14,0
Все остальные системы в хорошем состоянии.
Звук хлопков доносится из 2 цилиндра.
Вердикт:
1. Смотреть эндоскопом что в цилиндрах
2. Проверить кольца на поршнях
3. Нужно вскрывать клапанную крышку
4. Смотреть что с системой VVTi
5. Смотреть и диагностировать всю систему впуска.
Записался к хорошему мастеру на 6.05.
Как будут дальше развиваться события дам знать.
Пока похоже на пробитую прокладку, самое легкое, но вскрытие покажет.
Очень надеюсь на это
  • 4 недели спустя...
Ну вообщем как итог...
Прогар прокладки ГБЦ между 1 и 2 цилиндрами. И так называемые хлопки это как раз перепускание  из 1 во 2 цилиндр.
2 часа назад, e_olenev сказал:
Прокладку то нашел или заказал?
