Доброго времени суток, купил масло в Гур декстрон 3 красный. Мне заменщики сказали нужно жёлтое и псф какой то. Причем объем сказали 2 литра, литр на промывку литр на замену..... А вопрос такой, надо ли менять цвет масла? И вообще в чем разница жёлтый или красный
36 минут назад, Groomberg сказал:
Мои мысли не являются экспертным мнением
 Но
37 минут назад, Groomberg сказал:
и псф какой то
Посмотрите на заливную крышку вашего Г.У.Р .  Может у вас рекомендации декстрон , у меня  PSF . Почему , смотрите ниже фото .
38 минут назад, Groomberg сказал:
Менял буквально вчера , 1,5 литра за глаза , но тара если не из бочки то литрушки . Так что 2 по литра.  Заменить самому 30 минут делов в гараже.
39 минут назад, Groomberg сказал:
Зависит от производителя . Равенол в зависимости от букв обозначения( они же характеристики жижи )  будет и красным и жёлтым  , да хоть зелёным.
Так сказать , возвращаюсь к напечатонному .. ( это про тему с жижей в мостах )
Наша крышка Гур имеет щуп с положением уровня на горячую и холодную. Так вот на щупу масло чистое,  визуально . Вот опять смотрим на откачанное в бачке гур  шприцом , тойота psf  пробег 50 тыс , ну и после прокачки с шланга обратки уже равенол .
9 часов назад, Groomberg сказал:
III красный
II желтый.
Третий не хуже второго. Промывать не надо. Все равно, даже если слив с обратки, это все равно способ замещения. Только более профессиональный, нежели через раширительный бачок. Перемешается с остатками, будет просто масляный микс. И все.
Это масло, никаких реакций не будет.
Можно было купить ликви моли. Не обязательно упираться этикетку тойоты.
Изменено пользователем Val 10
Скажи что бы меняли, а не  е.ли мозг.  Годится ATF III любого производителя.
Понял, всем спасибо.
  • 2 месяца спустя...
Машине пошел 4 год и задумался о замене антифриза,жидкости гур.Живу на крайнем севере.По мануалу антифриз у меня SLLC при первой заливке служит до 7 лет.Но что-то мне подсказывает,что не стоит его так катать. Пока антифриз выбрал Coolstream JPN фосфатный лобридный антифриз (P-OAT) в виде концентрата.Разводить буду 60-40 т.к морозы ниже 40 могут быть.Кто его лил и какую жидкость гур посоветуете?Есть конечно готовый sllc ,но его бадяжить надо концентратом т.к у него т.застывания -37.
Так Вы его проверьте. Может и не стоит.
Я только в этом году собираюсь менять. И то, ради приличия. Уже больше 6 лет. В прошлом году проверял, пригодный был.
59 минут назад, Val 10 сказал:
Завтра проверю.
  • 6 месяцев спустя...
На озоне купил розовый антифриз, тойота, типа оригинал, на второй странице под наклейкой розлив Мытищи. Цена 6400 руб, артикул на озоне 1610827484. Пробка как положено с защитой.
У меня было немного оригинального, осталось со времен установки бинара.
В металлической кружке смешал эти антифризы, вскипятил, остудил.
Осадка нет, остался прозрачный.
Антифриз с озона пригодный.
На днях залью в машину. Раз оказался совместим, поменяю без промывки.
  • 3 недели спустя...
В 25.03.2024 в 20:19, Ekowar сказал:
Как антифриз кулстрим? Тоже прикупил 3 банки
В 01.11.2024 в 07:08, max_rocker сказал:
CoolStream JPN 1,5 кг, CS-011014-С-RD
1 час назад, Ekowar сказал:
Не понял коммент. Да, я такой купил и хочу услышать отзыв
Пока на родной катаюсь. Этот нормальный тоже.Куллстрим норм делает.
Ещё как аналог sllc
Seiken Hyper Long Life Coolant
19 часов назад, Ekowar сказал:
Ещё как аналог sllc
Аналогов куча , это если человек стоит перед выбором,  а вот если уже куплен то и выбора нет.
В 25.12.2023 в 19:08, FоrtNorth сказал:
Про замену шприцом из бачка ГУР - это я понял. А вот "после прокачки с шланга обратки уже равенол" - можно по-подробнее? Откуда сдёргивать шланг? откуда пузыри выпускать?
Внизу надо снять обратку. Немного затруднительное местечко.
7 часов назад, Настырный сказал:
Домкратим перед , вывешиваем оба колеса .естественно все не "а быстро же" , капитально так , что б машина не съехала . Двигатель заглушен . Screenshot_20241118_183124_Opera.thumb.jpg.0c82f68ba8c4b28eb4906a26ff6df9b4.jpg
снимаем шланг обратки .( предварительно откачав шприцом  жижу )  Закрываем на бачке писюн ( полиэтиленовый пакет и перемотать изолентой по принципу хомута . Шланг обратки в прозрачную тару . У меня шланг пвх прозрачный был я его во внутрь шланга обратки вставил . Залил новую жижу после руль до упора в любую сторону , визуально видно как через обратку жижа вытекает,  долил новой в бачек , в другую сторону опять выкрутил , опять  долил , ну все это не спеша проделал до появления новой жижи в обратке , через шланг видно по цвету свежую . Сложного то ничего нет , нагрузка на руле отсутствует ,колеса то в воздухе  , главное не спешить что б воздух насос не хапнул . Потому и при каждом от упора до упора поворотов руля доливал новую жижу . Чистая пошла , ещё пару раз для спокойствия душевного покрутил , последний раз не доливал , одел шланг обратки , хомут . Вот потом только долил . Завёл двс опять от упора до упора покрутил рулем . Выставил уровень на щупе бочка . Собственно все . В одно лицо вполне приемлемо.
  • Лайк 2
  • 1 год спустя...
А антифриз кто сам менял?
На радиаторе нашел сливной кран, а на блоке где ?
