Добрый день!
Кто в курсе, какой тип принудительной блокировки стоит в заднем мосту у Форчунера?  Облазил интернет, так и не мог найти. У меня комплектация престиж и будто бы есть опция "auto-lsd. Я начитался плохих отзывов о бестолковости типа блокировки lsd, 30% км на севшую полуось и т.д. А собираюсь ездить по конкретным говнам и болотам, и хотел бы полноценную блокировку заднего моста. Неужели придется менять редуктор?
Спасибо!
Изменено пользователем Семенчик
  • Семенчик изменил название на Принудительная блокировка заднего дифференциала + (auto-lsd)
Семенчик, привет.
На Фортунере 2 стоит принудительная блокировка заднего дифференциала. Как раз для болот и подобного.
Для обычной эксплуатациии, на мой взгляд, LSD намного предпочтительнее. У меня до этого были 2 Хайлакса с
LSD.
2 часа назад, ПВВ сказал:
Семенчик, привет.
LSD.
Привет! А по какому принципу работает задняя блокировка? Я так нигде и не нашел устройство редуктора на Форче2. Удалось раскопать только, что  auto-lsd, это лишь электронная имитация при помощи тормозных колодок.
Насколько я понял в форчунере установлены две принципиально разные системы блокировки.
Первая - это ПБС (противобуксовочная система) - это автоматическая система подтормаживания буксующих колес с помощью штатных тормозных механизмов. Система довольно эффективная - в тесте журнала За рулем машина с полностью вывешенным задним колесом самостоятельно остановила его вращение, перекинула весь крутящий на второе колесо и выехала из засадного места. Я сам наблюдал работу аналогичной тойотовской системы на Прадо 120 друга - очень хорошо помогает!
Вторая система активируется при нажатии кнопки блокировки заднего дифференциала. При этом система ПБС принудительно отключается. В заднем мосту электроприводом перемещается соленоид, который передвигает кольцо механической блокировки дифференциала. Т.е. там нет поджима, там идет зацепление в пазы, т.е. 100 % блокировка. Механизм хорошо виден на схемах устройства заднего дифа в том же Экзисте.
Почему сделано 2 уровня? Дело в том, что хотя жесткая принудительная блокировка более эффективна для бездорожья, но она резко ухудшает управляемость машины, одновременно сильно изнашивая как механизмы, так и резину. Т.е. ее надо подключать только перед самыми засадными местами, после преодоления которых снова отключать. Система же ПБС работает автоматически и всегда - побочек не имеет.
  • Лайк 1
  • Спасибо 1
9 минут назад, Duke Nukem сказал:
Благодарю!
Для меня было важно услышать, что никакого lsd редуктора, на  форче нет. Я и перед покупкой так думал, но присутствие какой то системы auto-lsd в моей комплектации заставило побеспокоится.
Возможно LSD идет для комплектаций в другие страны.
Но для России с жесткой межколёсной блокировкой заднего дифференциала.
  • 10 месяцев спустя...
21.02.2021 в 05:36, Семенчик сказал:
Добрый день!
Спасибо!
Крутая опция...ни у кого вроде нету кроме тойоты...при вывешивании зада на шинке попробуй включить задний привод...должны оба в одну сторону крутить...
  • 3 года спустя...
Получается, в дифференциал с принудительной блокировкой (не LSD) можно обычное транcмиссионное масло? Не LS?
    • миха
