не мой это метод  :huh:
описал выше кто?
  • Ответов 116
  • Nurik
    13
  • olegdj
    12
    10
  • Susuman
    8
описал выше кто?
не, это сервисные ребятишки ... их ноу-хау
я ж сказал - мопед не мой!
спасибо ребятишкам за ноу-хау
тебе за рекламу   :D
тебе за рекламу   :D
щас, погодь ... придут специалисты - и разнесут ноу-хау по кочкам  :huh:
нет больше спецалиста
другие остались
Дядя Вова не в счет что ли? Ох, огребете от него...
Да нет, кроме применяемого "очистителя", вопросов не имею.
  • 10 месяцев спустя...
Тоже почистил радиатор печки.
По проторенной дороже, как тут и описывали, купил антинакипин и 2 часа гонял по кругу теплую жидкость.
Потом промыл еще раз чистой водой  (и соды добавить не забыл).
Однозначно помогает, пассажиру стало жарко!!!
Недавно разбирали заменённый радиатор отопителя. Была подобная картина:
Да уж....Похоже в системе была течь и хозяин заливал герметики и экономил на антифризе, добавляя воду из под крана. И как вариант разные лили антифризы, много не думая, которые были не совместимы между собой.
ужас.
я промывал - совсем чуть-чуть вымыло грязи. Но эффект сразу почувствовал - тепло стало.
А я думаю со временем у всех грязи в печке предостаточно.
Фолькс у мну был,за 200000 один раз красный долгоиграющий антифриз поменял и не было никаких проблем с печкой,таракашка 110000 прошёл,тоже один раз менял на долгоиграющий, когда привёз, и снова никаких проблем:blink:.Похоже,что прежние хозяева пользовали всяческую хрень,тем более,что авто до ввоза в РФ или РК находилось в южном регионе....Оттеда и проблемы. Нежелательно менять марки антифризов без полной промывки системы.
А возможно и такое:D
с автофорума:
вопрос:
-У меня мистика. прошлой зимой -20 было. завёл машину с включённой печкой. резкий треск. оказалось убил двух мышей. их вытащили треск перестал. но как раньше работать печка перестала. Осенью мне термостат починил мастер заработала как раньше. теперь зима настала и печка не работает и расход с 8л.100 км стал 12.
Может у кого было подобное подскажите пожалуйста.
ответ:
скорее всего мыши помогали крутить вентилятор на печке, а вы их убили.
попробовал промыть радиатор печки как советовали предшественники.в результате с моей стороны воздух стал еще горячее,а с пассажирской -ничего не изменилось.но когда снимал патрубки печки для промывки обнаружил ,что на стенках трубок видны отложения размером с крупинки  сахара.видимо прежний владелец пытался герметизировать основной радиатор и этим частично забил трубки радиатора печки.а чем можно промыть такие отложения ? но после просмотра кино от Сусумана крепко засомневался в эффективности промывки.но теперь  вопрос: как снять радиатор ,чтобы разобрать и почистить его как в этом поучительном ролике ?
Изменено пользователем Мавр Витя
снял верхнюю часть панели,отсоединил ту часть ,которая с вентилятором печки.а как снять весь корпус воздуховодов - не понятно .ясно ,что нужно отсоединить патрубки печки и кондиционера.может кто разбирал ?подскажите пожалуйста.
Стоит написать Susuman В личку, ведь он писал, что они снимали радиатор печки, а если ответит и получится снять, то желательно  потом выложить в F AG. На форуме по-моему больше никто не снимал.
1 час назад, Мавр Витя сказал:
снимал кто-то, писал, что даже без снятия торпеды со стороны водителя как-то снимали.
Но подробности так и не описал никто...
Всем доброго дня.!
Не нашел темы, где описывалась бы моя проблема.
Вопрос к светилам нашего форума:
у меня при выключенной печке(крайнее левое положения ручки отопителя)  из дефлекторов продолжает дуть теплый воздух, когда ездил при минусовых температурах, не замечал. Сейчас на улице "+" и светит солнце, в машине стало жарковато.
Что может быть? и куда смотреть?
Спасибо.
Не плотно прилегает заслонка горячий-холодный воздух. Сначала проверьте привод на нее от крутилки.
Если машина стоит на месте и вентилятор печки работает,то что-то с переключателем режимов.Если на ходу идёт тёплый воздух,а ручка стоит на холодный воздух,то что-то с заслонкой.Мне так думается.
Спасибо за помощь. Буду смотреть заслонку и привод к ней. По результату работы отпишу.
В итоге нашел причину, почему при установки рукоятки в крайнее левое положение, из дефлектора дул теплый воздух.
Причина была в том, что трос привода на заслонку был порван. По какой причине, я так и не понял.  Увидел, лишь то, что до меня предыдущий хозяин, там что то делал и сделал все на "соплях".
В результате несколько тросов соединил замком и плюс к этому обжал пластиной и стянул стяжками.
Теперь ручка температуры стала умеренно "тяжелой" и реально работает.
Если со временем данная конструкция не разойдется, то значит все хорошо, а если долго не продержится, то придется покупать новые тросики.
Интересно как данные тросики можно заказать, узнать бы их номера.
Может кто сталкивался с такой проблемой или заказывал их?
Кто знает, буду признателен что сообщит.
Фото о проделанной работе выкладываю.
Причина  то что тросики рвуться скорее всего в том, что в морозы на не прогретой машине вертели эти регуляторы не дождавшись когда машина хоть немного прогреется (смазка застыла, сопротивление большое, ).Стараюсь так делать т.к.на холодную чувствуется как крутилки туго вертятся, с прогревом все проходит.
