Проверил патрубки, все таки правильно подсоединены нижний в двигатель прямо, а верхний в трубку рядом с щупом АКПП и впускным коллектором, значит мыть по новой радиатор :)
  • Ответов 116
  • Nurik
    13
  • olegdj
    12
    10
  • Susuman
    8
Тогда не должно быть этого:
нижний патрубок у меня горячее чем верхний, это нормально?
1 не завоздушилась точно выгонял пузырьки и патрубки мял
2 засрался радиатор - думаю все таки это мое
3 воздух дует с одинаковой силой что слева что справа
4 не термостат точно
5 не помпа так как с права дует кипятком а слева прохладнее
так что остается промыть печку еще раз, может посоветуете чем промыть можно?
Была у меня такая ситуация на авенсисе справа холодный слева горячий че токма не проверил но после мойки радиатора печи все ок .Мыл лимонкой для чайника .Подсоещинил на подачу и обратку две пластиковые бутылки и гонял часа два .Хлопьев вышло немерено.Дерзай
  • 4 недели спустя...
Подскажите как починить переключатель положений. В прошлом году такую проблему устранили в автосервисе.
Но сказали что место крепления тросика сломано. И вот  с похолоданием тросик видимо оторвался в очередной раз.
Что нужно заказать, что б два раза торпеду не разбирать?
Проблемка такая не проскакивала, боюсь что придется все таки разбирать и смотреть, на самом деле может все и не так страшно, возможно просто рубашка тросика выскочила из упора, в любом случае это надо увидеть чтобы понять .
  • 5 месяцев спустя...
Заднии воздуховод не дует ни в одном из положении переключателя,подскажите где искать причину? Может что еще дополнительно нужно включать? Или там вообще моторчик не предусмотрен
На передней панели у водителя есть кнопка включения заднего вентилятора.
Хорошо Вам! А у меня ни кнопки нет,ни водителя...
Блин соврал-есть"rear cool"-просто ей никогда не пользовался! Значит только водителя нет!
Когда включаю печку из дефлекторов в салоне дует холодный воздух, посмотрел патрубки в капоте  верхний - подача, нижний - обратка,  оба горячие. Нужны Ваши советы, от чего это???
Забит радиатор печи лечится заменой или промывкой
да фильтр не мешает поменять
салонный фильтр был заменен 3 месяца назад, недавно компрессором пыл почистил
Радиатор фортунера с помощью таких пластиковых бутылок можно почистить? И какой раствор лучше применять?
чистка производится без снятия радиатора печки?
Проверте тросик привода микс заслонки http://www.toyotacarmine.ru/index.php?act=p2&model=14897&gr=4&vin=MHFYU59G787003098&col=1C0&group=8715
а про тросик то забыли , прафильно, мож слетел или порвался.
Ок, в выходные проверю этот тросик
Везде холодный ? На форуме Авенсис в свое время парни мыли кто что писал и лимонкой и фантой помогало всем но!!! У двоих радиатор потек , тут главное не перестараться мин 30 не более.
В субботу проверил тросик заслонки, кажется все на месте )
подскажите, с правой стороны есть место), но никакого троса нет. Так должно быть?
Нужно посмотреть наличие троса на правой крутилке,там где регулировка температуры....Если его нет,то ручка будет крутиться свободно. Тросик возможно соскочил и где-то валяется рядом,если предыдущий владелец его не снял. Там связка из трёх тросиков,они все должны быть на месте.
на крутилке температуры трос есть, значить мне нужно чистить радитор печки
По моему-если дует холодный воздух,то не открыта все-таки заслонка(тросик может с заслонки соскочил).При забитом радиаторе воздух не совсем холодный дует-хоть сколько то, но греется.
чтобы проверить заслонку торпеду снять надо или через передную консоль можно добраться до заслонки?
