olegdj Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2013 Проверил патрубки, все таки правильно подсоединены нижний в двигатель прямо, а верхний в трубку рядом с щупом АКПП и впускным коллектором, значит мыть по новой радиатор
Susuman Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2013 Проверил патрубки, все таки правильно подсоединены Тогда не должно быть этого: нижний патрубок у меня горячее чем верхний, это нормально?
Чехов Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2013 1 не завоздушилась точно выгонял пузырьки и патрубки мял 2 засрался радиатор - думаю все таки это мое 3 воздух дует с одинаковой силой что слева что справа 4 не термостат точно 5 не помпа так как с права дует кипятком а слева прохладнее так что остается промыть печку еще раз, может посоветуете чем промыть можно? Была у меня такая ситуация на авенсисе справа холодный слева горячий че токма не проверил но после мойки радиатора печи все ок .Мыл лимонкой для чайника .Подсоещинил на подачу и обратку две пластиковые бутылки и гонял часа два .Хлопьев вышло немерено.Дерзай
мак с Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2013 Подскажите как починить переключатель положений. В прошлом году такую проблему устранили в автосервисе. Но сказали что место крепления тросика сломано. И вот с похолоданием тросик видимо оторвался в очередной раз. Что нужно заказать, что б два раза торпеду не разбирать?
Сергей К Опубликовано 6 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2013 Подскажите как починить переключатель положений. В прошлом году такую проблему устранили в автосервисе. Но сказали что место крепления тросика сломано. И вот с похолоданием тросик видимо оторвался в очередной раз. Что нужно заказать, что б два раза торпеду не разбирать? Проблемка такая не проскакивала, боюсь что придется все таки разбирать и смотреть, на самом деле может все и не так страшно, возможно просто рубашка тросика выскочила из упора, в любом случае это надо увидеть чтобы понять .
0069alex Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 Заднии воздуховод не дует ни в одном из положении переключателя,подскажите где искать причину? Может что еще дополнительно нужно включать? Или там вообще моторчик не предусмотрен
Susuman Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 Заднии воздуховод не дует ни в одном из положении переключателя,подскажите где искать причину? Может что еще дополнительно нужно включать? Или там вообще моторчик не предусмотрен На передней панели у водителя есть кнопка включения заднего вентилятора.
kurganoid Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 На передней панели у водителя есть кнопка включения заднего вентилятора. Хорошо Вам! А у меня ни кнопки нет,ни водителя... Блин соврал-есть"rear cool"-просто ей никогда не пользовался! Значит только водителя нет!
Nurik Опубликовано 22 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2014 Когда включаю печку из дефлекторов в салоне дует холодный воздух, посмотрел патрубки в капоте верхний - подача, нижний - обратка, оба горячие. Нужны Ваши советы, от чего это???
Чехов Опубликовано 22 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2014 Забит радиатор печи лечится заменой или промывкой
Nurik Опубликовано 22 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2014 да фильтр не мешает поменять салонный фильтр был заменен 3 месяца назад, недавно компрессором пыл почистил
Nurik Опубликовано 22 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2014 Была у меня такая ситуация на авенсисе справа холодный слева горячий че токма не проверил но после мойки радиатора печи все ок .Мыл лимонкой для чайника .Подсоещинил на подачу и обратку две пластиковые бутылки и гонял часа два .Хлопьев вышло немерено.Дерзай Радиатор фортунера с помощью таких пластиковых бутылок можно почистить? И какой раствор лучше применять?
Nurik Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2014 Мыл лимонкой для чайника чистка производится без снятия радиатора печки?
Сергей К Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2014 Проверте тросик привода микс заслонки http://www.toyotacarmine.ru/index.php?act=p2&model=14897&gr=4&vin=MHFYU59G787003098&col=1C0&group=8715 9ac0bs 1
shot Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2014 Проверте тросик привода микс заслонки http://www.toyotacarmine.ru/index.php?act=p2&model=14897&gr=4&vin=MHFYU59G787003098&col=1C0&group=8715 а про тросик то забыли , прафильно, мож слетел или порвался.
Nurik Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2014 а про тросик то забыли , прафильно, мож слетел или порвался. Ок, в выходные проверю этот тросик
Чехов Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2014 Везде холодный ? На форуме Авенсис в свое время парни мыли кто что писал и лимонкой и фантой помогало всем но!!! У двоих радиатор потек , тут главное не перестараться мин 30 не более.
Nurik Опубликовано 25 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2014 а про тросик то забыли , прафильно, мож слетел или порвался. В субботу проверил тросик заслонки, кажется все на месте ) подскажите, с правой стороны есть место), но никакого троса нет. Так должно быть?
Борисыч МСК Опубликовано 25 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2014 (изменено) В субботу проверил тросик заслонки, кажется все на месте ) подскажите, с правой стороны есть место), но никакого троса нет. Так должно быть? Нужно посмотреть наличие троса на правой крутилке,там где регулировка температуры....Если его нет,то ручка будет крутиться свободно. Тросик возможно соскочил и где-то валяется рядом,если предыдущий владелец его не снял. Там связка из трёх тросиков,они все должны быть на месте. Изменено 25 октября, 2014 пользователем Борисыч МСК
Nurik Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2014 Нужно посмотреть наличие троса на правой крутилке,там где регулировка температуры....Если его нет,то ручка будет крутиться свободно. Тросик возможно соскочил и где-то валяется рядом,если предыдущий владелец его не снял. Там связка из трёх тросиков,они все должны быть на месте. на крутилке температуры трос есть, значить мне нужно чистить радитор печки
isaenko.v Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2014 (изменено) на крутилке температуры трос есть, значить мне нужно чистить радитор печки По моему-если дует холодный воздух,то не открыта все-таки заслонка(тросик может с заслонки соскочил).При забитом радиаторе воздух не совсем холодный дует-хоть сколько то, но греется. Изменено 26 октября, 2014 пользователем isaenko.v
Nurik Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2014 По моему-если дует холодный воздух,то не открыта все-таки заслонка(тросик может с заслонки соскочил).При забитом радиаторе воздух не совсем холодный дует-хоть сколько то, но греется. чтобы проверить заслонку торпеду снять надо или через передную консоль можно добраться до заслонки?
