max_rocker Опубликовано: 15 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 24 минуты назад, Андрей 244 сказал: Ещё раз возвращаюсь к этой теме, сегодня днем мне попался Фортюнер в городе, я попросил хозяина уделить пару мин, чтобы сделать замер. Машина оказалась 2013 года, была куплена новой в Эмиратах, пробег на сей момент детский, одним словом ни чего не видала, соответственно все родное стоит. Расстояние от нижней площадки до нижнего уха 210мм,а у меня 200мм и длина пружины от верхнего прутка до площадки 250мм,у меня 245мм (в первый раз почему то 240мм). И того разница получается 15мм,но как он бодро стоит. И просадка по пружине у меня получатся 5мм,но я думаю это не критично, надо другие амортизаторы покупать. Где то на форуме мне попадалось, что 120 прадо амортизаторы отличаются от наших более низким расположением площадки, скорее всего их и впихнули. Так у чашки же две высоты, она же не плоская в горизонтали. Ты в каком месте измерял? Аморт лучше не трогать, а поставить проставки под верхнюю чашку и потом на развал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Duke Nukem Опубликовано: 15 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 Можно уточнить? Для понимания. Каким образом длина амортизатра влияет на уровень кузова относительно колес? Если пружина держит раму на определенном уровне, то разве не важно, приходится ли эта точка на сантиметр выше или ниже срединой точки амортизатора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей 244 Опубликовано: 15 января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 Измерял со стороны левого колеса, оно было вывернуто до конца. С наружи можно измерить только в одном месте. Соответственно так же и на другом авто Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей 244 Опубликовано: 15 января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 Аммортизатор может не влиять, если стоит как на заднем мосту, но спереди он верхом упирается в раму, а нижней части в корпус аммортизатора, и если удлиняем прут это равносильно переставляем нижнюю чашку вверх, или ставим поставку в верхней части пружины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей 244 Опубликовано: 15 января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 Я упустил слово пружина, она упирается верхом в раму, а нижней частью в корпус аммортизатора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей 244 Опубликовано: 15 января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 Конечно я так делать не буду), завтра новые закажу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Duke Nukem Опубликовано: 15 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 Т.е. стойку нарастить удлинением ноги? А не проще купить проставки под стойку сверху? Полиуретан плюс 20 мм со стальными втулками + удлиненные болты? Комплект вкруг не дорог. Не понравилось - выкинул. А по правильному - новые пружины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей 244 Опубликовано: 15 января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 января 2021 Конечно проще заморочиться с поставками, я в шутку написал). А вся суть в том, для чего я задал этот попрос по высоте площадки, если вдруг кто то решиться обновить пружины и поставив их на место и не обнаружит должного эффекта, что ещё дело в аммортизаторах, то пригодиться этот случай. Кто его знает, что предыдущий хозяин ставил. У меня этот случай, менять все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alvisalex Опубликовано: 18 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 января 2021 (изменено) По мне так лучше поменять полностью комплект пружины и амортов, например комфорт +50 кг и лифтом +5 см, это никак не повлияет на подвеску, если больше ставить то там уже "яйца" надо будить удлинять. Зато потом лет 5 можно не заглядывать, что я и сделал на своём Форте) Стоковые аморты слабенькие, могут сезон отходить и потечь от морозов например... Если проставки ставить то сами пружины не работают как должны, хотя для кого то это не показатель (главное выше стали) P.S. Мне мой результат нравился, катался с удовольствием, по гребёнке и лежачим полицейским пролетал ууух) Изменено 18 января 2021 пользователем alvisalex Duke Nukem, Adler и isaenko.v 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 18 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 января 2021 Ишь, вспоминаешь добрым словом ?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alvisalex Опубликовано: 18 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 января 2021 38 минут назад, isaenko.v сказал: Ишь, вспоминаешь добрым словом ?! ато, верой и правдой 6,5 лет без поломок и проблем! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 18 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 января 2021 (изменено) 7 часов назад, alvisalex сказал: По мне так лучше поменять полностью комплект пружины и амортов, например комфорт +50 кг и лифтом +5 см, это никак не повлияет на подвеску, если больше ставить то там уже "яйца" надо будить удлинять. Зато потом лет 5 можно не заглядывать, что я и сделал на своём Форте) Стоковые аморты слабенькие, могут сезон отходить и потечь от морозов например... Если проставки ставить то сами пружины не работают как должны, хотя для кого то это не показатель (главное выше стали) P.S. Мне мой результат нравился, катался с удовольствием, по гребёнке и лежачим полицейским пролетал ууух) Яйца надо растягивать уже при +20. Самый простой способ: купить в строительном магазине высокую гайку 30 мм, разрезать стойку стабилизатора пополам, нарезать резьбу и соединить обратно высокой гайкой. Способ испытан на предыдущем автомобиле и полностью себя оправдал в плане дальнейшей ремонтнопригодности. При замене стоек стабилизатора на новые, разрезать и нарезать на них резьбу недолго. Если лифт выше 20, высокие соединительные гайки можно заказать у токаря. Это будет разовая трата. Заодно появляется возможность на практике выставить нужную длинну стоек стабилизатора и безопасную артикуляцию переднего моста. Изменено 18 января 2021 пользователем Val 10 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alvisalex Опубликовано: 18 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 января 2021 1 час назад, Val 10 сказал: Яйца надо растягивать уже при +20. Самый простой способ: купить в строительном магазине высокую гайку 30 мм, разрезать стойку стабилизатора пополам, нарезать резьбу и соединить обратно высокой гайкой. Способ испытан на предыдущем автомобиле и полностью себя оправдал в плане дальнейшей ремонтнопригодности. При замене стоек стабилизатора на новые, разрезать и нарезать на них резьбу недолго. Если лифт выше 20, высокие соединительные гайки можно заказать у токаря. Это будет разовая трата. Заодно появляется возможность на практике выставить нужную длинну стоек стабилизатора и безопасную артикуляцию переднего моста. Да это и так понятно, коллега спрашивал за замену амортов без внесения изменений в конструкцию Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aar116 Опубликовано: 18 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 января 2021 (изменено) 14.01.2021 в 10:58, max_rocker сказал: 21 от углубления в чашке, до начала кольца как у тебя на фото. 2,7, 2014. Либо 20 от нижней точки на чашке Померил у себя. Аналогично! Внешне как просевший перед смотрится. Замер делал с левой стороны. Изменено 18 января 2021 пользователем aar116 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aar116 Опубликовано: 18 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 января 2021 (изменено) удалил Изменено 18 января 2021 пользователем aar116 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aar116 Опубликовано: 18 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 января 2021 Аналогично 20 см. Замер сделал слева. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 18 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 января 2021 4 минуты назад, aar116 сказал: Померил у себя. Аналогично! Внешне как просевший перед смотрится. Замер делал с левой стороны. Померил у себя. Аналогично! Внешне как просевший перед смотрится. Замер делал с левой стороны. Померил у себя. Аналогично! Внешне как просевший перед смотрится. Замер делал с левой стороны. Померил у себя. Аналогично! Внешне как просевший перед смотрится. Замер делал с левой стороны. Померил у себя. Аналогично! Внешне как просевший перед смотрится. Замер делал с левой стороны. Померил у себя. Аналогично! Внешне как просевший перед смотрится. Замер делал с левой стороны. Зачем так много раз измерял? )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aar116 Опубликовано: 18 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 января 2021 От центра ступичного колпачка до арки крыла у меня 45.5 см. Где то на форуме видел эти замеры Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alvisalex Опубликовано: 19 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 января 2021 На летней резине, отличный вид! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей 244 Опубликовано: 19 января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 января 2021 Бодрый вид? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей 244 Опубликовано: 19 января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 января 2021 (изменено) В воскресенье заказал амортизаторы, сегодня пришли. Замерил расстояние, все как надо, родные. Изменено 19 января 2021 пользователем Андрей 244 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей 244 Опубликовано: 19 января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 января 2021 Через неделю поменяю, пружины менять не буду, так как разница высоты со свежей машиной составила 5мм. Сделаю замеры от ступицы до крыла до и после, посмотрю какая появиться разница. Сегодня заезжал в мастерскую, там как раз прадо 120 стоял, делали ремонт передней подвески. Замерил это расстояние, 200мм как у моего Форта сейчас. И угораздило же прежнему владельцу поставить такие амортизаторы, куда он смотрел??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей 244 Опубликовано: 19 января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 января 2021 (изменено) На всех машинах измерение делал на стороне, где стрелка Изменено 19 января 2021 пользователем Андрей 244 Была ошибка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aar116 Опубликовано: 19 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 января 2021 У меня передние амортизаторы от 120 Прадо. Пробивается оригинальный номер 48510-60330 . Буду пробовать ставить пружины от 120- там 8 витков . Пружина на Фортунере 7 витков.Лексус 470- 9 витков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей 244 Опубликовано: 19 января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 января 2021 В моем случае нижняя чашка на амортизаторе задевала реактивную тягу при большом вылете рычага. Уж больно они рядом стоят. Думаю лучше поставить родные амортизаторы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
