Odinok_strannik Опубликовано 7 января, 2021 Жалоба Опубликовано 7 января, 2021 Добрый день! Вот я и в Тюмени, доехал с Богом как говорится... Морозы были сильнейшие, до Тобольска -45 -50.... После Тобольска от -35 и выше. Машина вела себя нормально в морозы, это одно - замерзание лобового стекла, не то что даже запотевания... не помогало ничего, пробовал включать параллельно Вебасто, включать кондиционер, который в такие морозы не работает, баловаться с климатом- ничего не помогло.... При включении режима "стекло-ноги" - лобовое вообще замерзает почти полностью, причем вручную добавляю вращение вентиляторов на максимум, температуру на максимум... Режим "обдув стекла MAX" - отпотевает только на 70%, тоже только на максималках...сантиметров 15-20 промерзает все равно от верхнего края... Включение кондиционера на ситуацию не влияет... Почти всю дорогу ехали в режиме "обдув стекла MAX" - на максимальной температуре и вентиляции. Ногам холодно, а голова в жаре... Машина утеплена, стоит вебасто, закрыл морду, положил одеяло, температуру двигателя показывает 90 даже на скорости. Вот сижу и думаю, хочу конечно с официалами подискутировать по этому поводу, но думаю что ничего они не сделают на халяву. Больше грешу на слабый вентилятор, так как на максимуме воздух вроде и горячий, но полностью теплым из-за слабого вентилятора обдуть все окно не может. Соответственно уже к середине стекла воздух холоднее и напор его слабый, вот соответственно и снег у меня на окне. Когда режим "стекло-ноги" на максималках - ноги аж горят, а на окне амбразура сантиметров 10 всего снизу... Есть ли такая возможность сменить вентилятор и какие работы еще порекомендуете провести дабы в машине окно лобовое не замерзало... Хотя повторюсь что в самой машине было тепло, когда режим нормальный. В Якутии смотрю двойные ставят. Подогрев щеток в зоне покоя это конечно такая хрень, неужели нормальный обогрев стекла не могли сделать... Про фильтр угольный тоже читал, но считаю основная проблема все-таки в вентиляторе... Считаю этот косяк большим недостатком для данного авто.
max_rocker Опубликовано 7 января, 2021 Жалоба Опубликовано 7 января, 2021 Полики сухие? Козырки солнцезащитные подняты? На ауди а6 с таким сталкивался при опущенных козырьках, как только поднимал, вверх оттаивал. А если на поликах вода, то повышается влажность в салоне, особенно заметно на боковых окнах когда влажно
v.p. Опубликовано 7 января, 2021 Жалоба Опубликовано 7 января, 2021 Тоже читал про второе лобовое - устанавливают. Тем более в таком климате!!! alvisalex и isaenko.v 2
avik001 Опубликовано 7 января, 2021 Жалоба Опубликовано 7 января, 2021 Почитай тут , может поможет... Всех с Н.Г. и Рождеством Христовым!!!
Val 10 Опубликовано 7 января, 2021 Жалоба Опубликовано 7 января, 2021 Надо сделать тепло-шумо изоляцию крыши. Эфект хороший. Наверху из под обивки потолка холодом несет на лобовое. И в багажнике утечка тепла из под потолка большая. Когда задняя дверь снегом закидана, видно, что под спойлером подтаивает.
Val 10 Опубликовано 7 января, 2021 Жалоба Опубликовано 7 января, 2021 Если прям срочно срочно и не когда и негде клеить крышу, в магазинах автоакустики продается лента самоклейка. Она из мягкого текстиля, не помню как называется. Рулон 2 м стоит рублей 60. Ей стыки в пластике, что то по акустике уплотняют. Бывает разной ширины, от 10 до 20 мм видел. Вот этой лентой щель между обивкой потолка и крышей над лобовым стеклом заклеить и будет гораздо лучше. Или скотч двусторонний, только какой-нибудь слабенький. Черный с зеленой пленкой пойдет.Можно прямо к стеклу обивку потолка лепить. Но это временно. Скотч 3М не надо! Его не отодрать потом.
РустаM Опубликовано 8 января, 2021 Жалоба Опубликовано 8 января, 2021 10 часов назад, Odinok_strannik сказал: Добрый день! Вот я и в Тюмени, доехал с Богом как говорится... Морозы были сильнейшие, до Тобольска -45 -50.... После Тобольска от -35 и выше. Машина вела себя нормально в морозы, это одно - замерзание лобового стекла, не то что даже запотевания... не помогало ничего, пробовал включать параллельно Вебасто, включать кондиционер, который в такие морозы не работает, баловаться с климатом- ничего не помогло.... При включении режима "стекло-ноги" - лобовое вообще замерзает почти полностью, причем вручную добавляю вращение вентиляторов на максимум, температуру на максимум... Режим "обдув стекла MAX" - отпотевает только на 70%, тоже только на максималках...сантиметров 15-20 промерзает все равно от верхнего края... Включение кондиционера на ситуацию не влияет... Почти всю дорогу ехали в режиме "обдув стекла MAX" - на максимальной температуре и вентиляции. Ногам холодно, а голова в жаре... Машина утеплена, стоит вебасто, закрыл морду, положил одеяло, температуру двигателя показывает 90 даже на скорости. Вот сижу и думаю, хочу конечно с официалами подискутировать по этому поводу, но думаю что ничего они не сделают на халяву. Больше грешу на слабый вентилятор, так как на максимуме воздух вроде и горячий, но полностью теплым из-за слабого вентилятора обдуть все окно не может. Соответственно уже к середине стекла воздух холоднее и напор его слабый, вот соответственно и снег у меня на окне. Когда режим "стекло-ноги" на максималках - ноги аж горят, а на окне амбразура сантиметров 10 всего снизу... Есть ли такая возможность сменить вентилятор и какие работы еще порекомендуете провести дабы в машине окно лобовое не замерзало... Хотя повторюсь что в самой машине было тепло, когда режим нормальный. В Якутии смотрю двойные ставят. Подогрев щеток в зоне покоя это конечно такая хрень, неужели нормальный обогрев стекла не могли сделать... Про фильтр угольный тоже читал, но считаю основная проблема все-таки в вентиляторе... Считаю этот косяк большим недостатком для данного авто. А боковые передние так же промерзают?
Odinok_strannik Опубликовано 8 января, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2021 3 часа назад, РустаM сказал: А боковые передние так же промерзают? Боковые почти чистые, особенно с пассажирской стороны, прям и переднее и заднее. А вот с водительской на 70%
Борисыч МСК Опубликовано 8 января, 2021 Жалоба Опубликовано 8 января, 2021 (изменено) Можно попробовать положить несколько пакетиков силикагеля,т.е.осушить дополнительно воздух салона и посмотреть...а то что потеет стекло со стороны водителя,это всё же от влажных ковриков.С водительской стороны они всегда мокрее от частого пользования. Я зимой всегда кладу поверх резиновых ковриков ковролин,он хорошо впитывает влагу и стёкла потеют меньше. Их и выбить можно и посушить. Изменено 8 января, 2021 пользователем Борисыч МСК
FоrtNorth Опубликовано 8 января, 2021 Жалоба Опубликовано 8 января, 2021 34 минуты назад, Борисыч МСК сказал: Можно попробовать положить несколько пакетиков силикагеля,т.е.осушить дополнительно воздух салона и посмотреть Конечно эксперименты для каждого региона это хорошо . Но по осени чет не пробовал ,а надо бы на наших при включенной печке включить кондиционер ( на других тойотах ,к стати сушит воздух и эффект есть ) именно на горячей печке и кондей . ( при том что много функций о которых потребитель не знает и о них ни слова в инструкции в авто . Типо автоскладывания зеркал при удалении ключа из замка зажигания ,и закрытия дверей при наборе скорости )
Дядя Вова Опубликовано 8 января, 2021 Жалоба Опубликовано 8 января, 2021 7 минут назад, FоrtNorth сказал: ,а надо бы на наших при включенной печке включить кондиционер ( на других тойотах ,к стати сушит воздух и эффект есть ) именно на горячей печке и кондей Так и работает климат-контроль.
FоrtNorth Опубликовано 8 января, 2021 Жалоба Опубликовано 8 января, 2021 9 минут назад, Дядя Вова сказал: Так и работает климат-контроль Электроника да . У меня мех привод . На электонике стоит блок климата со своим мозгом ,в моей авте почти так же . При похолодание в салоне мозг даёт команду рукам ,те крутят шайбы????
РустаM Опубликовано 8 января, 2021 Жалоба Опубликовано 8 января, 2021 Надеюсь рециркуляция не включена?)
Val 10 Опубликовано 8 января, 2021 Жалоба Опубликовано 8 января, 2021 Это все не то. Достаточно поднести пальцы к стыку обивки потолка и лобовому. Оттуда холод. Ради эксперемента, скрутите бинт жгутиком на всю ширину лобовухи, приложите его на щель и залепите малярной бумажной лентой. Даю гарантию, что в - 20 верняя часть лобового перестанет потеть. Уже проходил это. Крышу надо тепло-шумоизолировать, а стык потолочной обивки подклеивать к сделанной тепло-шумо изоляции.
Duke Nukem Опубликовано 8 января, 2021 Жалоба Опубликовано 8 января, 2021 (изменено) Хммм... есть такие приблуды для галогенных фар - преобразователи напряжения, которые при подключении их в схему, плавно повышают напряжение на них до 14-15-16 вольт. Интересно, если такую схемку запитать на штатный вентиль печки - с толстым кабелем напрямую от АКБ, чтобы при нажатии спецкнопки моторчик запускался по этой линии на максимально возможных оборотах, будет ли реальный прирост воздушного потока, и не сгорит ли сам моторчик? Изменено 8 января, 2021 пользователем Duke Nukem
isaenko.v Опубликовано 8 января, 2021 Жалоба Опубликовано 8 января, 2021 При минус 45 проблему замерзания стекол решается вторыми стеклами(боковые, лобовое), северяне уже писали об этом. А влага (естественная) в салоне всегда присутствует, до минус 20-25 это не так заметно, а с одинарными стеклами чем больше нагреешь в салоне, тем сильнее будут мерзнуть стекла при более низкой температуре.
Odinok_strannik Опубликовано 8 января, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2021 10 минут назад, isaenko.v сказал: При минус 45 проблему замерзания стекол решается вторыми стеклами(боковые, лобовое), северяне уже писали об этом. А влага (естественная) в салоне всегда присутствует, до минус 20-25 это не так заметно, а с одинарными стеклами чем больше нагреешь в салоне, тем сильнее будут мерзнуть стекла при более низкой температуре. У меня до этого был фольскваген поло, таких проблем не было, даже в -53, ехал спокойно, окна передние все нормальные, хотя температура движка была низкая, даже 70^C не достигала... Грешу все же на работу вентилятора и систему циркуляции потоков ОЖ и воздуха внутри печки, так как ноги аж горят, а вверху на лобовом напор на максималке небольшой и горячий воздух выше 10 см не поднимается от воздуховодов.
РустаM Опубликовано 8 января, 2021 Жалоба Опубликовано 8 января, 2021 Значит с заслонками проблема, к од дорога. isaenko.v 1
Val 10 Опубликовано 8 января, 2021 Жалоба Опубликовано 8 января, 2021 35 минут назад, Odinok_strannik сказал: У меня до этого был фольскваген поло, таких проблем не было, даже в -53, ехал спокойно, окна передние все нормальные, хотя температура движка была низкая, даже 70^C не достигала... Грешу все же на работу вентилятора и систему циркуляции потоков ОЖ и воздуха внутри печки, так как ноги аж горят, а вверху на лобовом напор на максималке небольшой и горячий воздух выше 10 см не поднимается от воздуховодов. Вот как только исчезнет щель между обивкой потолка и лобовым, теплый воздух будет подниматься до верху. Сейчас его отталкивает. Точка росы около 10 см от верха. Не будет щели - сдвинется выше. А с воздуходувами - все нормально.
max_rocker Опубликовано 8 января, 2021 Жалоба Опубликовано 8 января, 2021 3 часа назад, FоrtNorth сказал: надо бы на наших при включенной печке включить кондиционер ( на других тойотах ,к стати сушит воздух и эффект есть ) именно на горячей печке и кондей . ( при том что много функций о которых потребитель не знает и о них ни слова в инструкции в авто Кондер не работает при отрицательных температурах. И да, в книжке есть описание этой функции осушения
FоrtNorth Опубликовано 8 января, 2021 Жалоба Опубликовано 8 января, 2021 1 час назад, Odinok_strannik сказал: меня до этого был фольскваген поло, таких проблем не было, даже в -53, ехал спокойно В 95 прадо у которого даже салонного фильтра нет ,лоб в городе не мерзнет . ( тоже кстати араб ,но с 5вз ) вполне допускаю угол установки стекла лобового и расположение дуек к нему имеет значение . Но немцы в нашем регионе не живут долго .
isaenko.v Опубликовано 8 января, 2021 Жалоба Опубликовано 8 января, 2021 Ну если ноги горят, а стекло не греет значит вентилятор дует нормально, печка тоже греет нормально, ож здесь не причем. Заслонки возможно заело или ставите не на обдув лобового и забор воздуха ставите не с улицы.
Duke Nukem Опубликовано 8 января, 2021 Жалоба Опубликовано 8 января, 2021 (изменено) На своем Форчунере еще не ездил по трассе в такие морозы. По городу же при минус 32 все норм. Опять же - у меня он бензиновый, может это тоже имеет значение. На турбодизельном патроле, несмотря на его североевропейскую комплектацию с двумя печками, несколько раз попадал в такую же ситуацию на трассе - чтобы стекло в мороз под 40 не затягивало, вынужден был ставить на максимум обдув лобового стекла, и все равно как лобовик, так и боковушки были оттаявшими не на все 100 процентов. Т.е. также абсолютно: лицо горит от жара, ноги примерзают к педалям, а обзор через бойницы. Ситуация кардинально изменилась только после установки автономного фена Планар - стало пофиг на любые морозы. Ну и плюс обязательно по началу зимы выбрасываю фильтры салона. Точнее, вытаскиваю, ножом вырезаю фильтрующий элемент, и обратно вставляю пустую рамку - чтобы по краям не поддувало. По ощущениям - на силу потока воздуха удаленный фильтр ОЧЕНЬ сильно влияет! Изменено 8 января, 2021 пользователем Duke Nukem
Val 10 Опубликовано 8 января, 2021 Жалоба Опубликовано 8 января, 2021 В щель между обивкой потолка и крышей влазит палец. Кто не обращал внимания, можете убедится на своих автомобилях. Дальше крыша, просто голое железо. Вот оттуда на ходу и тянет.
Duke Nukem Опубликовано 8 января, 2021 Жалоба Опубликовано 8 января, 2021 7 минут назад, Val 10 сказал: В щель между обивкой потолка и крышей влазит палец. Действительно так - когда боролся со скрипуном, справа вверху палец с герметиком на его кончике туда просовывал - вплоть до контакта с голым металлом.
